Оперативная память. Видно 2Г из 4-ех [решено]
KA-25
Operating system: Rosa 64bit
Сообщение KA-25 »
ПРоблема в том что система, как я понял, видит только 2Г памяти. А стоит 2х2Г. Обратил внимание на это после того как игра матюкнулась на нехватку памяти. Смотрю, а всего 2Г их 4-ех. Да и "скорость " ее какая-то медленная. Сама игра и вутри нее все грузится долго ( на винде раза в 2-3 быстрей происходит). ПРичем система и все файлы игра на ssd диске.
Когда-нибудь я слезу с винды
KA-25
Re: Оперативная память. Видно 2Г из 4-ех
Сообщение KA-25 »
P.S. игра через wine
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Сообщение aponomarenko »
KA-25 писал(а):ПРоблема в том что система, как я понял, видит только 2Г памяти. А стоит 2х2Г.
Судя по пробе (https://linux-hardware.org/?probe=6155df7964) у вас есть встроенная в процессор графическая карта Radeon HD 8670D. Она и берет 2Gb от оперативки.
У вас точно установлено 2x2Gb? В dmidecode видно 2x4Gb. И одна из этих планок, видимо, битая.
hw-probe -all -upload
KA-25
Сообщение KA-25 »
точно, затупил что-то, 2х4.
винда видит все 8. Как проверить память ?
загрузиться с флэшки, выбрать troubleshouting и тест памяти в загрузочном меню Росы.
А система х86 или х86_64? если 32х битная, то, может быть, дело в PAE?
aponomarenko
KA-25 писал(а):винда видит все 8. Как проверить память ?
У вас РОСА в режиме i586 установлена. Нужен образ x86_64 для того, чтобы >4Gb выло доступно. Винда видимо 64-bit установлена.
64-bit образы РОСЫ R5 KDE с обновлениями: http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... DE/x86_64/. Выбирайте по дате более новый.
Если стоит i586 образ, проще всего поставить pae-ядро.
# urpmi kernel-nrj-laptop-pae-latest kernel-nrj-laptop-pae-devel-latest
и память появится.
KA-25
Сообщение KA-25 »
Ну да вы как всегда правы. Винда 64 стоит. Роса 32.
Keleg, в названии ядра мегя смущает лптоп)) у меня не ноут
KA-25 писал(а):Ну да вы как всегда правы. Винда 64 стоит. Роса 32.
тогда меняем laptop на desktop и получаем
# urpmi kernel-nrj-desktop-pae-latest kernel-nrj-desktop-pae-devel-latest
KA-25
Сообщение KA-25 »
Спасибо , ночь экспериментов завтра, сегодня на работе.
Кстати, если 2 Г берет встроеное в процессор видео,ьо по идее где-то моюно изменить это значение на 1Г ? Два много ему.
KA-25 писал(а):Спасибо , ночь экспериментов завтра, сегодня на работе.
В БИОС. В некоторых, особенно старых компах память интегрированной видеокарты фиксирована, и изменить ее никак не получится.
KA-25
Сообщение KA-25 »
вот лог установки, как я понял что-то не срослось там ?
устанавливается kernel-nrj-desktop-pae-devel-3.18.8-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586.rpm kernel-nrj-desktop-pae-3.18.8-1rosa-1-1-rosa2014.1.i586.rpm kernel-nrj-desktop-pae-devel-latest-3.18.8-1-rosa2014.1.i586.rpm kernel-nrj-desktop-pae-latest-3.18.8-1-rosa2014.1.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка...                    #####################################################################
      1/4: kernel-nrj-desktop-pae-devel-3.18.8-1rosa
      2/4: kernel-nrj-desktop-pae-3.18.8-1rosa
Creating: target|kernel|dracut args|basicmodules
Executing: /sbin/dracut -f /boot/initrd-3.18.8-nrj-desktop-pae-1rosa.img 3.18.8-nrj-desktop-pae-1rosa
00bootchart: Could not find command '/sbin/bootchartd'!
02caps: Could not find command 'capsh'!
05busybox: Could not find command 'busybox'!
dracut module 'network' will not be installed, because it's in the list to be omitted!
90multipath: Could not find command 'multipath'!
95fcoe: Could not find command 'dcbtool'!
95fcoe: Could not find command 'fipvlan'!
95fcoe: Could not find command 'lldpad'!
95fcoe-uefi: Could not find command 'dcbtool'!
95fcoe-uefi: Could not find command 'fipvlan'!
95fcoe-uefi: Could not find command 'lldpad'!
95iscsi: Could not find command 'iscsistart'!
95iscsi: Could not find command 'iscsi-iname'!
95nbd: Could not find command 'nbd-client'!
97biosdevname: Could not find command 'biosdevname'!
dracut module 'dmsquash-live' cannot be found or installed.
*** Including module: bash ***
*** Including module: dash ***
*** Including module: xorgblacklist ***
*** Including module: i18n ***
find: 'standard output': Broken pipe
find: write error
dracut-install: ERROR: installing '/usr/lib/kbd/consolefonts/latarcyrheb-sun16.*'
/usr/sbin/dracut-install -D /var/tmp/initramfs.nNOWw5 /usr/lib/kbd/consolefonts/latarcyrheb-sun16.*
*** Including module: ifcfg ***
*** Including module: drm ***
*** Including module: plymouth ***
*** Including module: dm ***
Skipping udev rule: 64-device-mapper.rules
Skipping udev rule: 60-persistent-storage-dm.rules
Skipping udev rule: 55-dm.rules
*** Including module: dmraid ***
*** Including module: kernel-modules ***
*** Including module: lvm ***
Skipping udev rule: 56-lvm.rules
Skipping udev rule: 60-persistent-storage-lvm.rules
*** Including module: mdraid ***
Skipping udev rule: 63-md-raid-arrays.rules
Skipping udev rule: 64-md-raid-assembly.rules
*** Including module: resume ***
*** Including module: rootfs-block ***
*** Including module: terminfo ***
*** Including module: udev-rules ***
Skipping udev rule: 91-permissions.rules
Skipping udev rule: 80-drivers-modprobe.rules
*** Including module: systemd ***
*** Including module: usrmount ***
*** Including module: aufs-mount ***
*** Including module: base ***
*** Including module: fs-lib ***
*** Including module: shutdown ***
*** Including modules done ***
*** Installing kernel module dependencies and firmware ***
*** Installing kernel module dependencies and firmware done ***
*** Resolving executable dependencies ***
*** Resolving executable dependencies done***
*** Pre-linking files ***
*** Pre-linking files done ***
*** Stripping files ***
*** Stripping files done ***
*** Store current command line parameters ***
*** Creating image file ***
*** Creating image file done ***
      3/4: kernel-nrj-desktop-pae-devel-latest
      4/4: kernel-nrj-desktop-pae-latest
Генерируется grub.cfg …
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-3.18.8-nrj-desktop-pae-1rosa
Найден образ initrd: /boot/initrd-3.18.8-nrj-desktop-pae-1rosa.img
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-3.18.8-nrj-desktop-1rosa
Найден образ initrd: /boot/initrd-3.18.8-nrj-desktop-1rosa.img
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-3.17.8-nrj-desktop-1rosa
Найден образ initrd: /boot/initrd-3.17.8-nrj-desktop-1rosa.img
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-3.14.33-nrj-desktop-1rosa
Найден образ initrd: /boot/initrd-3.14.33-nrj-desktop-1rosa.img
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-3.14.25-nrj-desktop-1rosa
Найден образ initrd: /boot/initrd-3.14.25-nrj-desktop-1rosa.img
Найден Windows 8 (loader) на /dev/sda1
завершено
broadcom-wl (6.30.223.248-1): Installing module.
.......(bad exit status: 10)
  Build failed.  Installation skipped.
fglrx (14.301.1001-3): Installing module.
vboxadditions (4.3.24-1): Installing module.
Необходимо перезапустить компьютер для kernel-nrj-desktop-pae-3.18.8-1rosa
KA-25
Сообщение KA-25 »
Первая победа :Yahoo!:
память вернулась
aponomarenko
KA-25 писал(а): вот лог установки, как я понял что-то не срослось там ?
Не собрались:
1. Модуль broadcom-wl - он вам не нужен, так как у вас нет такой wifi-карточки
2. Модуль fglrx. Нужен пропатченый fglrx для ядра 3.18. Скоро прилетит с обновлениями.
KA-25
Re: Оперативная память. Видно 2Г из 4-ех [решено]
Сообщение KA-25 »
Возвращаясь к вопросу памяти. Можно как-то в системе записать график/лог с какой скоростью программа/мы загружают данные в оперативку и в видео память? Спрашиваю потому-что загрузка игры и во время игры идет медленно ( если сравнивать с виндой)
Все ж не ждите от линукса лучшей поддержки игр, чем в windows. У линукса с сетью и защищенностью точно лучше, как и с многопроцессорностью, а игры и графика все ж отстают. Просто потому что разработчики прежде всего тестируют свои изделия под виндой (это реальность, данная нам в ощущениях :-)
А еще потому, что линукс сам по себе - игрушка-конструктор.
