Смотрелка логов.
sokoloff
Смотрелка логов.
Сообщение sokoloff »
Вот в это теме человек спрашивает, а как ему посмотреть логи. И я тут осознал, что реально, для новичка посмотреть логи нетривиальная задача. Особенно если они требуют рутового пароля. Нет гуя для этого, только через консоль. IMHO надо подобрать смотрелку логов поприличнее и включить в дистрибутив в дефолтную поставку.
Быстрый гуглинг подсказал что есть ksystemlog, но насколько я понял он не умеет спрашивать пароль для файлов недоступных пользователю. Если кто знает хорошую смотрелку, подскажите.
Re: Смотрелка логов.
Я лично привыкший к менеджерам пользую Krusader. Запуск есть обычный и рутовый.
Сообщение notauser »
krusader /run/log/journal/
<далее много букв и цифр (machine-id)>/system.journal :)
А потом
# gpasswd -a <user> adm
# newgrp
$ strings /run/log/journal/<далее много букв и цифр (machine-id)>/system.journal
$ cat /var/log/auth.log | grep "Failed password"
$ journalctl -u ssh.service | grep "Failed password"
:x при активном ssh
P.S. C gui-просмотрщиками (ksystemlog, gnome-logs, *-system-log) тоже не должно быть проблем.
В РОСА /var/log/journal/<далее много букв и цифр (machine-id)>/system.journal вместо /run/log/journal/<далее много букв и цифр (machine-id)>/system.journal, а вместо adm - группа, имеющая доступ к логам (если такая есть :( ).
Последний раз редактировалось notauser 19 мар 2015, 22:06, всего редактировалось 3 раза.
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Смотрелка логов.
Сообщение aponomarenko »
sokoloff писал(а):И я тут осознал, что реально, для новичка посмотреть логи нетривиальная задача. Особенно если они требуют рутового пароля. Нет гуя для этого, только через консоль. IMHO надо подобрать смотрелку логов поприличнее и включить в дистрибутив в дефолтную поставку.
Большинство логов в РОСЕ (dmesg, journalctl, Xorg.log и др.) смотрят в броузере после создания "пробы" компьютера: http://wiki.rosalab.com/ru/index.php/%D ... 0%B8%D1%8F
Например, список логов компьютера ASUS X71SL: https://linux-hardware.org/?probe=d06477c68f#Logs
hw-probe -all -upload
> Большинство логов в РОСЕ (dmesg, journalctl, Xorg.log и др.) разработчики смотрят в броузере после создания пользователем "пробы" компьютера:
/fixed
или можно в браузере и без -upload? А то искать в ~/hw.info/logs не вариант. Да и не всё туда попадёт.
P.S. journalctl -af удобная штука.
