Тормоза на драйверах видеокарты AMD Radeon R9 290[Решено]
Nemial
Operating system: ROSA Linux
Сообщение Nemial »
В общем установив последнюю версию проприетарных дров амд. По началу я проблем не заметил, но потом когда я начал растягивать окна, они растягивались не плавно, а рывками с тормозами(точно также запускались и ролики на yotube с подтормозом)Решил я установить прошлую версию драйверов(и на них все более-менее плавно, почти без тормозов). Есть идеи, что с этим делать?
Последний раз редактировалось Nemial 18 авг 2015, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
aponomarenko
Re: Тормоза на драйверах видеокарты AMD Radeon R9 290
Сообщение aponomarenko »
А как вы последнюю версию драйверов устанавливали? С помощью команды XFdrake?
hw-probe -all -upload
Nemial
Сообщение Nemial »
Да с помощью XFdrake.
aponomarenko
А прошлую?
Nemial
Сообщение Nemial »
В установке и удалении программ.
aponomarenko
Вижу пробу оборудования на новых драйверах. Можете еще на старых сделать? Сравним их логи построчно, может что найдем.
Публикую ссылку на пробу для экспертов форума: https://linux-hardware.org/?probe=0c38e6c5a0
Nemial
Сообщение Nemial »
Вот снял пробу на прошлой версии драйверов.
https://linux-hardware.org/?probe=3b46f3c2e5
Nemial
Сообщение Nemial »
Уважаемый aponomarenko так, что же мне все-таки делать?
Nemial
Сообщение Nemial »
В общем я сделал вторую пробу но уже на ядре 3.17.8 как и прошлую(но с последней версией дровов) так сказать чтоб все было одинаково(а то вдруг ядро играет какую-то роль)
https://linux-hardware.org/?probe=8ca042e94d
И тут я заметил, что на последней версии драйверов в hw-probe пишит, что моя карта работает на свободных драйверах(radeon), а на прошлой пробе работает на несвободных(fglrx). Так, что я думаю все таки, что-то не так в этой версии драйверов.
Nemial
Сообщение Nemial »
Кто-нибудь, помогите! Невыносимо работать с такими дровами.
aponomarenko
Nemial писал(а):Кто-нибудь, помогите! Невыносимо работать с такими дровами.
Новый fglrx нужно пропатчить, чтобы завелся на 3.17+. Я как раз в процессе.
aponomarenko
У вас в последней пробе ни fglrx, ни radeon нормально не функционируют. Ядерный драйвер fglrx не загрузился и свободный тоже из-за настроек для проприетарного.
Пока патч в процессе готовки, попробуйте настроить свободный драйвер на ядре 3.18 и посмотреть на его призводительность: http://wiki.rosalinux.com/ru/index.php/ ... D0%BE_3.18
Nemial
Сообщение Nemial »
Пробовал, запускался только с nomodeset.
aponomarenko
Отправил fglrx совместимый с ядром 3.17+ на QA. Когда пройдет - будет в обновлениях.
Я его протестировал на ноутбуке Lenovo G570: https://linux-hardware.org/?probe=ca9fe6768c
Можете поставить уже сейчас из контейнера на ABF:
Для x86_64:
sudo urpmi.addmedia fglrx_fix_3.17 http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2014.1/container/2474555/x86_64/non-free/release/
Для i586:
sudo urpmi.addmedia fglrx_fix_3.17 http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2014.1/container/2474554/i586/non-free/release/
Затем:
sudo urpmi x11-driver-video-fglrx dkms-fglrx
XFdrake # надо выбрать гибрид с проприетарным драйвером
и перезагрузка.
Nemial
Сообщение Nemial »
Спасибо(все теперь плавно), а вот скажите, а свободные драйвера теперь будут запускаться?
aponomarenko
Nemial писал(а):Спасибо(все теперь плавно), а вот скажите, а свободные драйвера теперь будут запускаться?
Если выбрать их в XFdrake, то система будет запускаться на свободных. Они встроены в ядро, поэтому если будут проблемы, то обновляйте или наоборот, выбирайте старую версию ядра.
Вообще, проприетарные драйвера не всегда работают лучше свободных. И новые не всегда работают лучше старых. Поэтому в зависимости от конкретного приложения нужно пробовать все варианты.
Спасибо за вашу помощь.
Nemial
Сообщение Nemial »
А если система досих пор запускается на свободных драйверах через nomodeset(на версиях ядра 3.14.33 3.17.8 и 3.18.9 ) и с разрешение 1024x768(которое не регулируется) значит дрова мне не удастся использовать свободные?
aponomarenko
Nemial писал(а):А если система досих пор запускается на свободных драйверах через nomodeset(на версиях ядра 3.14.33 3.17.8 и 3.18.9 ) и с разрешение 1024x768(которое не регулируется) значит дрова мне не удастся использовать свободные?
Если выставлен параметр ядра nomodeset, то свободный драйвер не будет функционировать (будет VESA или, если настроен, проприетарный). Этот параметр выставляется для проприетарных драйверов. Для свободных он должен быть убран (это одна из настроек, которые делает XFdrake).
Nemial
Сообщение Nemial »
Свободный драйвер просто на отрез отказывается запускаться.(мне то и с головой хватит fglrx, но все-таки)
aponomarenko
Nemial писал(а):Свободный драйвер просто на отрез отказывается запускаться.(мне то и с головой хватит fglrx, но все-таки)
А что будет, если запустить XFdrake и выбрать свободный? Лучше еще вручную удалить пакеты dkms-fglrx и x11-driver-video-fglrx.
В последней пробе на свободном драйвере вижу nomodeset и соответственно свободный драйвер не загрузился вообще (т.е. не был запущен XFdrake?).
Nemial
Сообщение Nemial »
В общем не запускается ни так, ни так
Вот, что выводит при запуске свободных дров(и на компе стоят fglrx)
Вот, что выводит когда свободные дрова запускаются без fglrx(все процедуры проводились через xfdrake)
Думаю придется делать фикс и к свободным дровам.
aponomarenko
Nemial писал(а):В общем не запускается ни так, ни так
Спасибо.
Нужно как-то логи собрать этой загрузки. Можете когда зависнет попробовать выйти в терминал с помощью ctrl+alt+f2 и оттуда загрузить пробу? На основе этого уже можно будет баг в ядро заводить.
Nemial
Сообщение Nemial »
В том-то и дело, что не дает выйти в консоль при зависании, я уже пытался. Может эта версия свободных драйверов с косяками(такое может быть?). И если так то не обновить ли их до последней версии?
Nemial писал(а):В том-то и дело, что не дает выйти в консоль при зависании, я уже пытался. Может эта версия свободных драйверов с косяками(такое может быть?). И если так то не обновить ли их до последней версии?
Раньше можно было. Такая возможность пропала я думаю после последних обновлений XFdrake.
Nemial
Сообщение Nemial »
Ну, печально если это так(как раз после последних обновлений xfdrake у меня не работают свободные дрова). Кстати роса единственная среди linux на которой у меня не работают свободные дрова.
Nemial писал(а):Ну, печально если это так(как раз после последних обновлений xfdrake у меня не работают свободные дрова). Кстати роса единственная среди linux на которой у меня не работают свободные дрова.
Вообще-то для свободных дров XFdrake не нужен, они по-умолчанию должны запускаться, еще до первого запуска настройщика.
aponomarenko
Свободные драйвера - в ядре. Их работоспособность никак от XFdrake не зависит. Обновить их можно только с ядром.
Попробуйте ядро 3.18.9. Если не заработает, значит в других дистрах тоже не заведется. Или заведется, но только на VESA.
aponomarenko
Новый hw-probe умеет захватывать логи от предыдущего запуска.
Сразу после того как зависло, перезагрузитесь в режиме VESA (нужно добавить параметры ядра nomodeset xdriver=vesa) и сделайте:
wget https://abf.rosalinux.ru/soft/rosa-hw-probe/raw/master/hw-probe.pl
perl ./hw-probe.pl -all -log-level maxi -upload -id PC_NAME
Nemial
Сообщение Nemial »
В общем переустановил росу и сделал пробу
https://linux-hardware.org/?probe=e023bf4829
Надеюсь поймал все логи. Напишите если, что то найдете.
aponomarenko
Спасибо!
Завел баг http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=5262. Работаем над ним.
Nemial
Сообщение Nemial »
Спасибо. Напишите, когда решите его.
Nemial
Сообщение Nemial »
И хоть это не по теме, но нормально ли для ядра 3.14.33 после загрузки экрана входа еще 2-4 минуты ждать когда подключиться клавиатура и мышь(USB-2.0)
aponomarenko
Nemial писал(а):И хоть это не по теме, но нормально ли для ядра 3.14.33 после загрузки экрана входа еще 2-4 минуты ждать когда подключиться клавиатура и мышь(USB-2.0)
Видимо, ваша материнская плата слишком новая для ядра 3.14.
А на новом ядре это проявляется?
Nemial
Сообщение Nemial »
Нет. И глупый вопрос, а как я узнаю, что мой баг уже исправили?
aponomarenko
Nemial писал(а):Нет. И глупый вопрос, а как я узнаю, что мой баг уже исправили?
Я отпишусь здесь, на форуме. И еще баг будет иметь статус resolved fixed.
Nemial
Сообщение Nemial »
Добавился баг неожиданный - Появляется и на flash player и на fresh player, а смысл в том, что после просмотра видео в интернете 15 минут или больше система наглухо зависает(видео в полно экранном режиме) не работает ни мышка ни клавиатура ничего, помогает только перезагрузка(зависон проявляется и в обычном режиме просмотра). Если играет значения проблема объявляется и на движке opengl 3.1(растровая графика qt) и на xrandr(системная графика qt)
Что-то как-то странно вы "бегаете" с одного драйвера на другой. Поставьте один драйвер, настраивайте его по немногу под нормальную работу и все. Зачем "бегать" то туда то сюда, да еще и ядра менять туда сюда. Поставили один драйвер, настраивайте. А то такие "мотания" не совсем понятны, особенно когда удаленно пытаешься понять что вы делаете.
Что касается вашей карты, написато тут http://www.phoronix.com/scan.php?page=n ... -Reclockin что улучшенная работа будет в ядре 3.20 только. Патчи там вроде какие-то есть для radeon драйвера.
Я так понимаю, карта ваша вставлена в 2 слота сразу, т.е. имеют разделяемые 2 памяти? Судя по тому что она "двоится" в догах.
У вас там влогах с IOMMU куча ошибок. Загрузка наверно долгая? И сетевая не корректно работает?
1. Попробуйте в Grub2 в параметрах ядра задать iommu=soft
2. Попробуйте в BIOS отключить AMD-Vi = виртуализацию. Но есть касяк, не будет работать CrossFire. Да он вам наверно и не нужен.
Обновите hw-probe пакет.
Удалите пакет cpupower и снова поставьте его.
PS Попробуйте кое-что сделать. Если собираетесь смотреть flash, перегрузите X сервер и смотрите. Не должно после этого все зависать намертво. У меня так на radeon дровах происходит. После загрузки компа перегружаю X сервер, и работаю, тогда ничего не падает и не зависает. Если не сделаю это, всё трындец, зависон обеспечен.
Nemial
Сообщение Nemial »
PastorDi. Спасибо конечно за ответ. Но хотел прояснить что ядра я меняю когда случаются такие проблемы(а так постоянно на 3.17.8 ), на драйверах я сижу тех же fglrx(и пока их не меняю). Ну, а так спасибо за совет, сегодня опробую его.
Сообщение notauser »
Эти штуки и в Windows толком работают вроде как на testing-ветке драйверов
Nemial
Сообщение Nemial »
PastorDi. Твой совет помог только отсрочить зависон, все равно через некоторое время он приходит(проверил и на opensuse такая же штука). Может во fresh плеере дело?
Nemial писал(а):PastorDi. Твой совет помог только отсрочить зависон, все равно через некоторое время он приходит(проверил и на opensuse такая же штука). Может во fresh плеере дело?
Нет. С дровами или X'ами что-то. Если отключить аппаратное ускорение в Firefox - то должно все работать без зависонов.
Nemial
Сообщение Nemial »
Тогда мне надо грешить на дрова(так как они и раньше не особо фурычили то думаю и сейчас что-то с ними не так)
Nemial
Сообщение Nemial »
После одного из таких зависонов перезагрузился и сделал пробу
https://linux-hardware.org/?probe=d5b5feee60
Есть идеи с чем это связано?
aponomarenko
Попробуйте новую версию проприетарного драйвера AMD Catalyst 15.5: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=5767
А также новую версию свободного драйвера в ядре 4.0: http://wiki.rosalinux.com/ru/index.php/ ... %D0%BE_4.0
Также можно попереключать настройки в Catalyst Control Center. Например, включить Tear Free.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
А я так пробовал ставить 15.5 скачаный с оф. сайта АМД. Проблем не было. Заметил некоторое улучшение работы видео и графики.
А вот установка 14.9 (r6) при помощи XFdrake несколько раз ставил и всё неудачно. То застопоривается на plymouth, то на reached target graphical interface. Какой-то странный xorg.conf получается. Пришилось в грубе удалить nomodeset и загрузиться на радеоне, а затем
# aticonfig --initial -f
и тогда OK.
xorg.conf по содержимому сильно отличаются до и после.
