Производительность компьютера
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Пытался пересобрать, модернизировать компьютеры и столкнулся с темой производительности компьютера.
Выручила Windows 8, у которой программа-тест встроена.
C помощью теста производительности удалось понять, что купленная новая видео-карта, хоть и современная, всего на всего на 0.4 единицы сильнее встроенной в материнку и соответственно её приобретение (видео-карты) потеряло смысл (либо сдача товара, либо смена на другой). Полезно же просто понимать условную гармонию оборудования наших компов.
Интересно, а в Linux и именно в Rosa есть такая тест-программа (желательно графическая)?
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Re: Производительность компьютера
Сообщение aponomarenko »
Для анализа производительности видео-карт мы используем http://www.phoronix-test-suite.com/
hw-probe -all -upload
aponomarenko
AGOnic писал(а): C помощью теста производительности удалось понять, что купленная новая видео-карта, хоть и современная, всего на всего на 0.4 единицы сильнее встроенной в материнку и соответственно её приобретение (видео-карты) потеряло смысл
Тесты-тестами, но проверять надо на тех приложениях или играх, на которых собираетесь использовать эту видео-карту. В тестах производительность может не различаться вовсе, а на реальных специализированных задачах - различаться в разы.
Кстати, а как вы переключались со встроенной карты на дискретную при замере производительности?
aponomarenko
При подключенной второй карте сделайте:
su
hw-probe -all upload -id PC_NAME
Эта команда загрузит данные по видео-картам в базу данных оборудования РОСЫ. Там и сравним по производительности.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Спасибо за отклик.
Не силён в английском, интересно бы было просто общая производительность, и на русском.
В Windows это программа - ChrisPC Win Experience Index.
На видео-карту переключался в bios - Advanced -Video Configuration - Primary Video Adapter - выбор
Auto,
Int Grafics (IGD),
Ext PCIe Grafics (PEG),
Ext PCI Grafics.
aponomarenko
AGOnic писал(а): В Windows это программа - ChrisPC Win Experience Index.
Win Experience Index - это очень поверхностный тест. Аналог в Линукс - это запуск команды (на свободных драйверах):
vblank_mode=0 glxgears
Она будет печатать кол-во FPS на экран каждые 5 секунд. По ним и можно грубо сравнить производительность карт.
На проприетарных драйверах Radeon нужно запускать команду:
fgl_glxgears
А на проприетарных NVidia:
nvidia-settings --load-config-only --assign="SyncToVBlank=0"  # disable vertical sync
glxgears
Проприетарные драйвера устанавливаются командой:
Все-таки для Windows я бы посоветовал более надежный тест, например, http://www.passmark.com/products/pt.htm
aponomarenko
В РОСЕ есть пакет phoronix-test-suite (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пакет довольно большой и тянет несколько сот других пакетов, но того стоит):
sudo urpmi phoronix-test-suite
Далее можно вывести список всех доступных тестов:
phoronix-test-suite list-tests
Установить один из них:
phoronix-test-suite install pts/gputest
И запустить:
phoronix-test-suite run pts/gputest
Далее будет несколько вопросов в терминале, а затем очень красивые графические тесты.
aponomarenko писал(а):В РОСЕ есть пакет phoronix-test-suite (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пакет довольно большой и тянет несколько сот других пакетов, но того стоит):
Была бы тут нормальная удалялка, то не пугали бы эти сто пакетов.
Barmalei писал(а): Была бы тут нормальная удалялка, то не пугали бы эти сто пакетов.
urpme --auto-orphans
Есть одна проблема - удаляются все найденные пакеты, даже нужные, и нет возможности выбора, что из предложенного оставить, а что удалить.
P.S. Вывод списка, и сортировку/удаление вручную, этих 100 пакетов отмел сразу - из-за большего количества потраченного на это времени.
Тогда уж лучше вот это - http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=48&t=5240 должна откатывать (переустанавливать старые версии в замен новых), но, только, удаляет новые версии. Так, что желательно, на время установки ПО, отключить обновления, чтобы она их потом не удалила, а удаляла, только, пакеты программы. Если будут удаляться лишние паеты, связанные с обновлением - может сломать систему.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
aponomarenko
Большое спасибо.
Windows оочень редко использую и держу типа как - мало ли ?..
Но вот в последней моей ситуации с перетурбацией компов тест, встроенный в Win8,
хоть и поверхностный, но очень выручил, его было достаточно, чтобы понять,
что купленная низкопрофильная видеокарта MSI nVidia GeForce GT 610 1GB N610-1GD3H/LPV1 -
дала индекс 3.9 (встроенная в материнку выдала индекс - 3.4)
совсем НЕ заменяет той, что стояла раннее(GT9800 - индекс 6.6 ).
А соответственно такая покупка стала понятно бессмысленна.
Phoronix устанавливал но запустить не мог, он действительно потащил кучу пакетов,
с вашими подсказками попробую ещё раз.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Значит остаётся понимать, что упрощённого теста производительности компьютера у Rosa нет ?
Последний раз редактировалось AGOnic 16 мар 2015, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
есть glxgears но там в синхронизацию часто упирается.
Мы используем внешний тест
http://peacekeeper.futuremark.com
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Спасибо.
Показал 4083 у 4-х ядерного Desktopa, не сильно слабого.
Странный тест, итог сравнивает с планшетами почему то.
Мой старенький 2-х летний планшет показывает 14000.
Вот еще тесты http://www.nixp.ru/news/13291.html .
