С системой становится невозможно работать когда задействуется swap.
user
Operating system: ROSA.FRESH.KDE.R6.x86_64
Сообщение user »
Как только начинает использоваться swap с системой становится невозможно работать так как программы не реагируют на действия пользователя, смены положения указателя мыши можно дождаться только через пару минут после перемещения мыши, воспроизведение звука или зацыкливается или вообще прекращается. При этом HDD издает очень громкие звуки. Не очень помогает "убийство" программ из консоли — оно "тормозит" несколько меньше но всё равно время от времени подвисает и всё так же "насилует" HDD. Пробовал увеличивать значение swappines, но не помогает.
slavyanix
Re: С системой становится невозможно работать когда задействуется swap.
Сообщение slavyanix »
а что так грузит систему? htop в консоли глянь и посмотри что жрет ресурс. если система работает со свап то значит оперативка кончилась. у меня свап только раз использовался и то я специально систему грузил на полную. какие параметры компа?
ну, если вся память пытается использоваться одновременно и часть ее в свопе - то в любой системе так и будет.
Своп предназначен для случаев, когда есть фоновые нерабочие задачи, которые только память загружают но ничего не делают в данный момент.
