VNC Сервер на Rosa Fresh
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Может кому пригодиться.
Порой мне нужно что-то сделать на удаленном ПК с Rosa Fresh в уже запущенной сессии иксов.
Нашел решение и набросал для себя скрипт:
cat x11vnc-start.sh
#!/bin/bash
PARAM=( $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 )
for i in 1 3 5
    do
        case ${PARAM[$i]} in
            "--port"|"-p")
                if [ "${PARAM[$i+1]}" != "" ]
                    then
                        VNCPORT="${PARAM[$i+1]}"
                    else
                        VNCPORT="5900"
                fi
            "--user"|"-u")
                    then
                        VNCUSER="${PARAM[$i+1]}"
                    else
                        VNCUSER="$(whoami)"
                fi
            "--displey"|"-d")
                    then
                        VNCDISPLEY="${PARAM[$i+1]}"
                    else
                        VNCDISPLEY="0"
                fi
                echo ${PARAM[$i]}
                if [ "${PARAM[$i]}" != "" ]
                    then
                        echo "Error in settings."
                        exit 1
                fi
        esac
    done
if [ "$VNCPORT" == "" ]
    then
        VNCPORT="5900"
fi
if [ "$VNCUSER" == "" ]
    then
        VNCUSER=$(whoami)
fi
if [ "$VNCDISPLEY" == "" ]
    then
        VNCDISPLEY="0"
fi
if [ ! -f "/home/$VNCUSER/.vnc/passwd" ]
    then
        CURDIR=$PWD
        mkdir -p "/home/$VNCUSER/.vnc/"
        cd "/home/$VNCUSER/.vnc/" && x11vnc -storepasswd
        cd $CURDIR
fi
VNCAUTHFILE=$(ps wwwwaux | grep auth | grep /etc/X11/X | awk -F' ' '{print $17}')
x11vnc -dontdisconnect -display :$VNCDISPLEY -auth $VNCAUTHFILE -notruecolor -noxfixes -shared -forever -rfbport $VNCPORT -bg -rfbauth /home/$VNCUSER/.vnc/passwd
exit 0
где $1, $3, $5 могут быть "--user" или "-u", "--port" или "-p", "--displey" или "-d", а $2, $4, $6 соответственно их значения. Порядок параметров значения не имеет. Значения по умолчанию: текущий пользователь, 5900 порт, дисплей 0.
Скрипт нужно запускать от имени того пользователя, от которого запущен сеанс X-ов, обычно это рут.
Должен быть установлен пакет x11vnc.
Re: VNC Сервер на Rosa Fresh
так ведь просто
x11vnc -usepw -display :0 -forever
и все работает? Или что-то специфическое нужно?
