Проблема с модемом Huawei ETS 1001 [РЕШЕНО]
Поможете мне его завести? Интернет когда отваливается как резерв использую. Вчера отвалился, а модем не получилось завести.
Интернет починят завтра, а пока что я делал.
Вставляю модем в USB и появляется устройство /dev/ttyUSB0
lsusb: Bus 001 Device 003: ID 0451:3410 Texas Instruments, Inc. TUSB3410 Microcontroller
NetworkManager его не видит.
Запустил KPPP, создал модем, создал соединение. Модем опрашивается и после выскакивает окно. Пробовал коннектится, висит постоянно на Инициализации модема.
В Win7 работает на дровах от WinXP. Там при опросе вот что выдает.
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - +GMM: Model 190
AT+FCLASS=? - 0,2.0
AT#CLS=? - команда не поддерживается
AT+GCI? - команда не поддерживается
AT+GCI=? - команда не поддерживается
ATI1 - команда не поддерживается
ATI2 - команда не поддерживается
ATI3 - команда не поддерживается
ATI4 - команда не поддерживается
ATI5 - команда не поддерживается
ATI6 - команда не поддерживается
ATI7 - команда не поддерживается
5 лет назад я его заводил в Линукс + Гном вот так.
Файл ti_usb-3410.bin кинуть в каталог /lib/firmware
В /etc/udev/rules.d/ закинуть файл 026_ti_usb_3410.rules с содержимым
#TI USB 3410
SUBSYSTEM=="usb_device" ACTION=="add"
SYSFS{idVendor}=="0451",SYSFS{idProduct}=="3410" \
SYSFS{bNumConfigurations}=="2" \
SYSFS{bConfigurationValue}=="1" \
RUN+="/bin/sh -c 'echo 2 > /sys%p/device/bConfigurationValue'"
Потом в сетевых устройствах настроить модем с Режимом набора вручную.
И запускать модем кнопки запуска с рабочего стола
/sbin/ifup ppp0 включить
/sbin/ifdown ppp0 выключить
Тогда файлов ti_usb-3410.bin я перепробовал с 10 где-то и подошел только 1. Я его тогда на диск сохранил и всю эту инфу.
В этой системе так не получилось, может что уже ядра новые.
Последний раз редактировалось Barmalei 08 сен 2015, 16:21, всего редактировалось 3 раза.
Re: Проблема с модемом Huawei ETS 1001
А если через modem-manager-gui?
Он тоже умеет подключать модем.
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Сообщение aponomarenko »
После того как выбрали "любое CDMA-устройство" в NetworkManager карточка не завелась? Я на своем модеме так выбирал и заработало без дополнительных настроек.
hw-probe -all -upload
VictorR2007 писал(а):А если через modem-manager-gui?
Я на одном нетбуке ставил его для 4G, кроме как SMS и USSD ничего там не нашел. И этот модем видел NetworkManager.
aponomarenko писал(а):После того как выбрали "любое CDMA-устройство" в NetworkManager карточка не завелась? Я на своем модеме так выбирал и заработало без дополнительных настроек.
Нет.
aponomarenko
Вы CDMA-интернет настраиваете?
aponomarenko писал(а):Вы CDMA-интернет настраиваете?
Ну да.
Многие на форумах пишут именно про этот мопед что
обычные звонилки не помогли (NM - тоже) - настроил и конекчусь через WVDIAL
aponomarenko
А на следующем шаге после выбора "Любое CDMA-устройство" выбрали своего оператора? Это Skylink?
aponomarenko писал(а):А на следующем шаге после выбора "Любое CDMA-устройство" выбрали своего оператора? Это Skylink?
Выбирал. Устройство там сохранялось и висело мертвым грузом.
Вот что пишут про KPPP.
Note that the dialer “KPPP” is installed by default on KDE desktops. Unfortunately it does not support “stupid mode” and cannot be used.
Скорее всего WVDIAL придется пробовать.
NM в том же стиле с ним работает.
aponomarenko
Параметры соединения проверили?
номер телефона: #777
имя пользователя: mobile
пароль: internet
aponomarenko писал(а):Параметры соединения проверили?
пароль: internet
Конечно. Я наизусть это все знаю. Я когда 5 лет назад заводил, CDMA мобилки всякие конектились норм, а этот аппарат туповат какой то.
А там вроде пробуешь получить sms или запросить баланс, и он просит подключиться к сети.
В общем, там нужно пробовать потыкать кнопки в разных окнах и он подключится.
Отдельной кнопки подключения нет..
VictorR2007 писал(а): А там вроде пробуешь получить sms или запросить баланс, и он просит подключиться к сети.
Зачем мне баланс и sms. Мне коннект нужен.
Если мопед приконнектить к инету то эта фишка уже не робит. Она для других целей.
aponomarenko
Загрузить логи инициализации модема сможете? Если нет интернета, то можно зайти на флэшку, сделать там каталог tmp, в нем запустить hw-probe -all (будет создан подкаталог hw.info с логами). Затем на компьютере с интернетом запустить в том же каталоге hw-probe -upload или просто запаковать подкаталог hw.info и приложить к сообщению на форуме.
Посмотрим ошибки в логах.
aponomarenko писал(а):Загрузить логи инициализации модема сможете? Если нет интернета, то можно зайти на флэшку, сделать там каталог tmp, в нем запустить hw-probe -all (будет создан подкаталог hw.info с логами). Затем на компьютере с интернетом запустить в том же каталоге hw-probe -upload или просто запаковать подкаталог hw.info и приложить к сообщению на форуме.
Да завтра обещали починить, тогда лучше завтра и сделаю.
Можно, как инет дадут попробовать WVDIAL, но плохо что Гномовских пакетов потянет кучу.
Инет не починили. Во время инициализации в KPPP сделал пробу.
Сдается мне что этому мопеду нужен wvdial, т.е. нужен “stupid mode”
Кстати, он установлен, попробую с ним помутить вечером как доберусь до мопеда.
Последний раз редактировалось Barmalei 27 фев 2015, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Ура. Мопед завелся.
Ни одна звонилка этот тупой модем не находит даже прошерстив устройство ttyUSB0.
wvdial первым дозвонился, но в нем не удобно из консоли работать и разорвать соединение так и не нашел.
Установил gnome-ppp, этот тоже дозванивался но разрывать не смог.
Нашел погуглив как его в KPPP запустить. Этот и соединяет и разрывает хорошо.
Просто оказывается нужно в параметрах соединения вот такую фишку добавить.
Осталось единственное неудобство при новом соединении создается в NM новое соединение ppp0 и они копятся. Я не часто пользуюсь им и руками по удаляю.
А почему когда я gnome-ppp ставил никаких доп пакетов не притянул гномовских? Или у меня уже есть проги установленные для их? Как узнать что это за проги?
Re: Проблема с модемом Huawei ETS 1001 [РЕШЕНО]
Давно не пользовался, сегодня понадобилось. Опять не коннектится, висит на Инициализация модема. Хотя сделал как в прошлый раз.
И почему то в разных прогах версии pppd разные.
ну, почему версии разные, очень даже понятно. 2.4.7 >=2.4.5
Оставим тут на память. В прошлый раз я много чего пробовал и похоже тогда создался wvdial.conf
Создал вот так его, попробовал в терминале сконнектится, вроде сконектился и выдал что-то дизлабел. Выключил модем, снова включил и позвонил через KPPP. Все заработало. Не понятно почему без wvdial kppp не конектится.
[Dialer skylink]
Modem = /dev/ttyUSB1
Baud = 230400
Phone = #777
Init1 = ATZ
Stupid Mode = 1
Dial Command = ATDT
Username = mobile
Password = internet
PPPD Options = crtcts multilink usepeerdns lock defaultroute
ModemManagerGui не видит его. А так хотелось SMS попробовать на нем ибо в нем нет экрана и кнопок.
У меня еще вопрос, если создается /dev/ttyUSB почему NM не видит модем? Как он их вообще находит?
Глючит KPPP с этим модемом. Wvdial рулит.
Не понятно почему обшибки и потом создает устройство
kernel: [ 131.877315] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
kernel: [ 132.070141] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=3410
kernel: [ 132.070149] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
kernel: [ 132.070153] usb 1-1: Product: TUSB3410 Boot Device
kernel: [ 132.070155] usb 1-1: Manufacturer: Texas Instruments
kernel: [ 132.070158] usb 1-1: SerialNumber: TUSB3410
kernel: [ 133.247482] usbcore: registered new interface driver usbserial
kernel: [ 133.247504] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
kernel: [ 133.247520] usbserial: USB Serial support registered for generic
kernel: [ 133.250354] usbcore: registered new interface driver ti_usb_3410_5052
kernel: [ 133.250379] usbserial: USB Serial support registered for TI USB 3410 1 port adapter
kernel: [ 133.250395] usbserial: USB Serial support registered for TI USB 5052 2 port adapter
kernel: [ 133.250421] ti_usb_3410_5052 1-1:1.0: TI USB 3410 1 port adapter converter detected
kernel: [ 133.262852] usb 1-1: Direct firmware load for ti_usb-v0451-p3410.fw failed with error -2
kernel: [ 133.899873] usb 1-1: reset full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
kernel: [ 134.077176] usb 1-1: device firmware changed
kernel: [ 134.077264] ti_usb_3410_5052: probe of 1-1:1.0 failed with error -5
kernel: [ 134.078380] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
kernel: [ 134.236705] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
kernel: [ 134.453965] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=3410
kernel: [ 134.453972] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
kernel: [ 134.453975] usb 1-1: Product: TUSB3410 Boot Device
kernel: [ 134.453978] usb 1-1: Manufacturer: Texas Instruments
kernel: [ 134.453980] usb 1-1: SerialNumber: TUSB3410
kernel: [ 134.455338] ti_usb_3410_5052 1-1:1.0: TI USB 3410 1 port adapter converter detected
kernel: [ 134.455355] ti_usb_3410_5052: probe of 1-1:1.0 failed with error -5
kernel: [ 134.456668] ti_usb_3410_5052 1-1:2.0: TI USB 3410 1 port adapter converter detected
kernel: [ 134.456763] usb 1-1: TI USB 3410 1 port adapter converter now attached to ttyUSB0
Wvdial коннектится, но в конце чего то падает, но интернет есть.
wvdial
--> WvDial: Internet dialer version 1.61
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT#777
--> Waiting for carrier.
ATDT#777
CONNECT
--> Carrier detected. Starting PPP immediately.
--> Starting pppd at Thu Sep 3 13:03:07 2015
--> Pid of pppd: 10754
wvdial: utils/wvtask.cc:304: static int WvTaskMan::yield(int): Assertion `*current_task->stack_magic == 0x123678' failed.
Аварийный останов
Нет специалистов по ошибкам? Чего ему не нравиться?
Думаю это окончательное мое решение. Раз 10 подключал-отключал, шнур выдергивал и снова подключал, вроде работает.
Эта зараза с KPPP не соединяется пока не сделаешь первый звонок в Wvdial. Потом хоть что делай, все работает до перезагрузки.
