Проблема с wifi. Не могу подключиться к роутеру.
Andrew21
Сообщение Andrew21 »
Есть wifi-роутер DIR-300. На нем поднят wifi. Канал - auto, режим - 802.11 B/G/N mixed, аутентификация - WPA-PSK/WPA2-PSK mixed, шифрование - AES.
Так же есть ноутбук Samsung, c wifi-карточкой - Broadcom BCM4727 802.11 Hybrid Wireless Controller 6.30.223.248.
В Windows wifi работает просто замечательно.
А вот в ROSA Fresh R5 LXDE никак не могу запустить. Wifi-карточка работает. Вижу кучу сетей, но вот своей сетки никак не вижу. На роутере включал и выключал видимость станции рехультата никакого. Пробовал в Росе подключиться к невидимой сети, тоже без результата. Ошибок в логах никаких.
Может кто подскажет, что делать? Подозреваю, что это может быть связано с выбором режима wifi в роутере.
Andrew21
Re: Проблема с wifi. Не могу подключиться к роутеру.
Приношу извинения и прошу админа или модератора перенести данную тему в раздел посвященный LXDE
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Сообщение aponomarenko »
Загрузите системные логи компьютера в базу: http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0%B8%D1%8F
Для этого нужно запустить команду:
su; hw-probe -all -upload -id andrew21_wifi
Она все загрузит и выдаст ссылку, которую надо опубликовать здесь.
Andrew21
aponomarenko
У нас в тестовой лаборатории два ноутбука с такой WiFi-карточкой и подключается к сети нормально (но на них x86_64). У вас же по логам сканирование прерывается ошибкой:
kernel: ERROR @wl_cfg80211_scan : WLC_SCAN error (-22)
Обычно после этой ошибки поиск сетей возобновляется, а у вас там пусто и затем идет настройка Ethernet-сети. Будем разбираться ...
euspectre
Сообщение euspectre »
Andrew21 писал(а):Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=3d19990d98
У Вас ROSA LXDE, так?
Проверьте, пожалуйста, для чистоты эксперимента, будет ли та же проблема, если загрузиться в ROSA R5 KDE в Live-режиме.
Ещё: что выдаёт команда (под root)
rfkill list
С самой WiFi-карточкой всё в порядке, скорее всего, как и с драйвером. Затык где-то дальше. Посмотрим.
aponomarenko
Еще приложите к сообщению вывод команды:
sudo iw dev wlan0 scan > scan.txt 2>&1
Надо будет в scan.txt поискать вашу сеть. Если она там есть, то проблема в NM. Если нет - разбираться дальше.
Andrew21
rfkill list
До LXDE у меня стоял GNOME. Wifi там не было, а вот по какой причине - не помню. :( Может просто не нужно было.
[sarosa ~]$ sudo rfkill list
[sudo] password for user:
0: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
2: samsung-wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Andrew21
aponomarenko писал(а):Еще приложите к сообщению вывод команды:
К сожалению, моей сети в файле нет.
Andrew21
Нет никакой новой информации по моей проблеме?
aponomarenko
Andrew21 писал(а):Нет никакой новой информации по моей проблеме?
У нас в тестовой лаборатории ноутбук с такой же карточкой (Samsung RF510) и там работает, но мы его тестировали только на x86_64: https://linux-hardware.org/?id=pci:14e4-4727-144f-7179
Попробуйте x86_64 образ (хотя бы в Live-режиме): http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... x86_64.iso
Или лучше образы с обновлениями (autotested): http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... DE/x86_64/
Andrew21
Я конечно попробую... Но сколько раз другие дистрибутивы линукса и фряхи 64-битные запустить на своем ноуте не пытался- ничего не получалось. Процессор не поддерживает x86_64
Andrew21 писал(а):Я конечно попробую... Но сколько раз другие дистрибутивы линукса и фряхи 64-битные запустить на своем ноуте не пытался- ничего не получалось. Процессор не поддерживает x86_64
Какой проц то хоть древний что не держит 64?
Если память не изменяет он должен быть младше Athlon 64 появившиеся в 2004 году вроде.
aponomarenko
Судя по пробе оборудования: Core i3 M 370. Проблем быть не должно. Есть пробы компьютеров в базе с таким же процессором на x86_64.
1. У вас адаптер BCM4313, у него есть проблемы с не ловлей всех сетей. Но это на свободном драйвере. У вас какой установлен? Поставьте проприетарный dkms-broadcom-wl (если мне не изменяет память). На wiki когда-то я писал статейку про эти адаптеры.
2. Броадкомы любят определенные каналы wifi. В роутере поставьте какой-нибудь канал с 1 по 12й, не auto как у вас.
3. Броадкомы не будут работать с N стандартом. Так что можете смело ставить в роутере b/g mixed.
aponomarenko
PastorDi писал(а):1. У вас адаптер BCM4313, у него есть проблемы с не ловлей всех сетей. Но это на свободном драйвере. У вас какой установлен? Поставьте проприетарный dkms-broadcom-wl (если мне не изменяет память). На wiki когда-то я писал статейку про эти адаптеры.
Судя по пробе оборудования - работает на проприетарном.
Andrew21
Отвечу по порядку.
1. Дистрибутив для x86_64 не пробовал. Руки не дошли.
2. На роутере нет режима b/g mixed. только b/g/n mixed и отдельно b, g, n.
3. Перепробовал отдельно b, g и n, с разными вариантами каналов. Моя сеть в списке видимых сетей так и не появилась.
Вот я в багзилле год назад писал про касяки с BCM4313. Надо ковырять опять дрова.
Можно еще попробовать сменить регион:
iw reg set RU
Потом вЫключить и включить wifi карту.
Еще можно попробовать подгрузить lib80211 (но не уверен)
modprobe lib80211
И перегрузить wifi карту.
Andrew21
Решил, как тут советовали, попробовать wifi на x86_64. Скачал ROSA.FRESH.LXDE.R5.x86_64.iso с росы. Через ROSA Image Write записал на флешку. И обломался.
Unknown symbol on configure file: (и дальше непереводимая игра символов)
и эта строчка повторилась раз десять с разными комбинациями сиvволов.
Может, конечно, скачал неудачно, но... Вечером попробую из дома скачать исошник.
Последний раз редактировалось Andrew21 01 апр 2015, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Andrew21
Andrew21 писал(а): Может, конечно, скачал неудачно, но...
Внезапно контрольная сумма не сошлась.
> md5sum ROSA.FRESH.LXDE.R5.x86_64.iso ROSA.FRESH.LXDE.R5.x86_64.iso.md5sum
8741883960e883b2a157922f3f143128  ROSA.FRESH.LXDE.R5.x86_64.iso
506db6ced1ab17d9170b8823b320b816  ROSA.FRESH.LXDE.R5.x86_64.iso.md5sum
Придется качать дома.
Andrew21
[Загрузки]$ md5sum ROSA.FRESH.LXDE.R5.x86_64.iso ROSA.FRESH.LXDE.R5.x86_64.iso.md5sum
6f9d4fd00cc190533a114ffbf557684c  ROSA.FRESH.LXDE.R5.x86_64.iso
АУ! Разработчики Росы!!!
Качал дистрибутив с http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... .Fresh.R5/ и через браузер, и через фтп. Результат один и тотже - контрольная сумма не совпадает с той что приведена у вас.
Это нормально???
Это нормально???
Вы просто не умеете ее "готовить" :)
Все ОК и у вас и у меня. :D Не наводите панику.
Andrew21
:oops: Прошу прощения. Виноват. Не доглядел. Извиняюсь.
Andrew21
1. Загрузил х86_64 в live-режиме. На обоих компах запустилось. В выходные буду ставить. Спасибо за совет!
2. Свою сеть в wifi так и не увидел. Вижу больше десятка других сетей, свою не вижу.
3. Попробовал загрузить lib80211. Вижу больше десятка других сетей, свою не вижу.
4. Попробовал поставить на роутере другие режимы (b, g, n) и каналы. Результат тот же.
5. А под win7 все работает. И это обидно :(
Andrew21 писал(а):1. Загрузил х86_64 в live-режиме. На обоих компах запустилось. В выходные буду ставить. Спасибо за совет!
Вы тут правильно написали. Тоже все это надо бы проверить.
Вы прокручивали список сетей мышой? Вдруг ваша сеть где-то внизу и вы просто ее визуально не видите.
А скиньте скрин настроек wifi сети вашего роутера. И точную модель роутера.
aponomarenko
Andrew21,
Обновите, пожалуйста, пакет hw-probe и сделайте еще пробу вот таким способом:
su
urpmi.update -a
urpmi hw-probe
hw-probe -all --log-level=maxi -upload
Будет собрано больше информации по wifi-карте и сетям.
OldDaddy
Operating system: ROSA Fresh
Сообщение OldDaddy »
как то раз решали подобную проблему (правда с принтером) - дело было в стандартах. дело в том, что в европе меньше каналов в Wi-Fi чем в америке, и выстатив 13й (вроде бы, не помню уже детали) как самый свободный на принтере народ потерял к нему доступ с ноутов. попробуйте выставить № канала принудительно в районе середины диапазона. а лучше каким нибудь сканером со смартфона вначале посмотрите какой канал меньше занят...
OldDaddy писал(а):как то раз решали подобную проблему (правда с принтером) - дело было в стандартах. дело в том, что в европе меньше каналов в Wi-Fi чем в америке, и выстатив 13й (вроде бы, не помню уже детали) как самый свободный на принтере народ потерял к нему доступ с ноутов. попробуйте выставить № канала принудительно в районе середины диапазона. а лучше каким нибудь сканером со смартфона вначале посмотрите какой канал меньше занят...
Уже советовали. Уже пробовал он. Выше там написано. Не помогает.
Мне одному не понятно что Вайфай видит чужие сети, но не видит свой роутер, как это связано с ПО?
У меня андрюша 1 роутер не видел, дак я там взял тока N установил. Поставил на авто.
Может в Вынь забили, а потом поставили скрыть SSID?
Сообщение notauser »
По BSS
iw wlan0 scan | grep "BSS"
Нет mac-адреса Вашего роутера?
aponomarenko
Попробуйте еще свободный драйвер вместо проприетарного:
su
urpme dkms-broadcom-wl
modprobe bcma
aponomarenko писал(а):Попробуйте еще свободный драйвер вместо проприетарного:
su
modprobe bcma
На свободных заработает на пару минут, потом отвалится. И так постоянно будет.
А почему bcma, а не b43 ?
Лучше скрин настроек роутера сюда чтобы не гадать.
Barmalei писал(а):Лучше скрин настроек роутера сюда чтобы не гадать.
:) Я уже просил тут http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 242#p41853
Andrew21
Ребята! Всем спасибо за помощь! Все же удалось победить этот wifi. Второй день все работает.
Ситуация следующая.
1. на сколько я понял, моя карточка поддерживает только b и g режимы. А когда я игрался с каналами, у меня на роутере был режим b/g/n mixed.
В настоящий момент на роутере поставил b режим
2. На роутере показывало, что самый свободный канал - 13-й. Ну я его в основном и ставил. Как верно подметил OldDaddy, не стоило его выбирать.
Сейчас поставил 9-й канал и все заработало.
Все же есть некоторые неясные для меня вопросы. Например, сначала у меня wifi заработал в x86_64 live-режиме. Теже самые манипуляции в рабочей системе ни к чему не привели. А после x86_64 live-режима все заработало и на рабочей системе. Короче буду экспериментировать...
Еще раз всем спасибо за помощь.
Кстати, по просьбе aponomarenko сделал
Вот результат https://linux-hardware.org/?probe=62fd650796
И еще, просили сообщить модель роутера - DLink DIR-300 с прошивкой 2.5.11
Andrew21 писал(а):Ребята! Всем спасибо за помощь! Все же удалось победить этот wifi. Второй день все работает.
Ситуация следующая.
Мда... :( А я вам что в самом начале сказал? Что b/g пробуйте и канал ДО 12 выберите. Вы что написал? Что так пробовали. Нда... :( Печально, что как-то вы не внимательно читали, или не внимательно делали. Не зря же вам пишут тут.
Andrew21
Прочитал то я внимательно и даже ответил про режимы роутера... Возможно, руки кривые. Не исключаю. Но факт остается фактом - заработало после того, как удалось запустить wifi в live-режиме x86_64 и то не сразу, а после того как перепробовал данные тут советы. :( :unknown:
Ладно, еще раз спасибо за помощь.
Andrew21
aponomarenko писал(а):Судя по пробе оборудования: Core i3 M 370. Проблем быть не должно. Есть пробы компьютеров в базе с таким же процессором на x86_64.
Ура! Поставил на ноут 64-битную ROSA. Работает отлично, даже температуру нормально стал держать.
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
http://ark.intel.com/ru/products/49020
http://ark.intel.com/ru/products/48505
cat /proc/cpuinfo
