Проблема с включением wi-fi на ASUS B551 [Решено]
psicho666
Operating system: ROSA Fresh R12.2
Сообщение psicho666 »
Камрады, доброго времени суток.
Не могу включить wi-fi в Росе на лаптопе ASUS B551. Похоже, что карта по умолчанию выключена при загрузке Росы, и не активируется при нажатии Fn + F2 (и другими Fn + F... тоже). В предустановленной Windows 7 все работает, карта wi-fi и bluetooth включаются и выключаются комбинацией Fn + F2.
Можно ли решить эту проблему? Подскажите, пожалуйста.
Спасибо!
Re: Проблема с включением wi-fi на ASUS B551
Включите ее в Вынь и ни чего не нажимая загрузите Росу. Я дума что эти Fn через Биос функционируют и на разных моделях разные кнопы. На моем например Fn+F7 режим самолета.
psicho666
Уже пробовал. Эффекта ноль. В настройках сети самолетный режим благополучно включается/выключается мышкой. А модуль wi-fi не включается.
В спящий режим входит, но при выходе из него карта тоже не включается, как это бывает на других лаптопах ASUS.
Я не понял, он автоматом после сохранения пасса не включается или Wi-Fi вообще отсутствует?
psicho666
Похоже, что карта просто не включается при загрузке Росы (?)
psicho666 писал(а):Похоже, что карта просто не включается при загрузке Росы (?)
Попробуйте lspci в консоли что выведет.
psicho666
lspci выдает вот что:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series HECI #0 (rev 04)
00:16.3 Serial controller: Intel Corporation 8 Series HECI KT (rev 04)
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection I218-LM (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 1 (rev e4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 3 (rev e4)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 5 (rev e4)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 6 (rev e4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB EHCI #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 8 Series LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series SMBus Controller (rev 04)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7260 (rev 6b)
03:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 840M] (rev a2)
04:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5229 PCI Express Card Reader (rev 01)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7260 (rev 6b) и есть ваша ВайФай и определяется.
А тут что ничего в трее нету?
Можно от root попробовать это
ifconfig wlan0 up включение
iwlist wlan0 scan сканирование точек
psicho666
Вот галочка, обозначающая включенный wi-fi у Вас, у меня как раз и не ставится.
От root'a ifconfig wlan0 up эффекта не дает, сканирование не идет - сообщает, что "network is down".
Собственно, в чем и проблема(
psicho666 писал(а):Вот галочка, обозначающая включенный wi-fi у Вас, у меня как раз и не ставится.
Нужны спецы тогда. Я глубоко не разбираюсь.
psicho666
Команда lsmod | grep asus выдает:
asus_nb_wmi 16990 0
asus_wmi 24094 1 asus_nb_wmi
rfkill 22677 5 cfg80211,acer_wmi,bluetooth,asus_wmi
sparse_keymap 13948 2 acer_wmi,asus_wmi
wmi 19193 4 acer_wmi,mxm_wmi,nouveau,asus_wmi
video 19443 4 i915,acer_wmi,nouveau,asus_wmi
А вот что мне пишет sudo rfkill list:
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: acer-wireless: Wireless LAN
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
Блокируется почему-то acer-wireless (?). Непонятно, при чем тут он. Логично предположить, что работать должен модуль от asus (?)
Нужно разблокировать его как то
И не понятно, ноут Asus, а грузит Aser-wireless
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Сообщение aponomarenko »
psicho666 писал(а): Не могу включить wi-fi в Росе на лаптопе ASUS B551. Похоже, что карта по умолчанию выключена при загрузке Росы, и не активируется при нажатии Fn + F2 (и другими Fn + F... тоже). В предустановленной Windows 7 все работает, карта wi-fi и bluetooth включаются и выключаются комбинацией Fn + F2.
Для начала загрузите данные по железу этой командой:
su; hw-probe -all -upload -id psicho666_wifi
Команда выдаст постоянную ссылку на системные логи и список устройств компьютера. По логам уже можно будет разобраться почему не работает. Ссылку, по желанию, можете опубликовать здесь, чтобы подключить не только разработчиков, но и экспертов форума.
aponomarenko
Далее,
rfkill unblock all
как-то влияет на поведение network-manager'а в данной ситуации? Что показывает rfkill list после этого?
Последний раз редактировалось aponomarenko 19 фев 2015, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
psicho666
aponomarenko
Вот ссылка на железо:
Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=dca7a0968b
После rfkill unblock all (из-под root'a) не меняется ничего:
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
aponomarenko
Попробуйте:
sudo rmmod acer_wmi
и затем проверьте доступность wifi.
Если не заработает, то создайте файл /etc/modprobe.d/blacklist-acer.conf с содержанием:
blacklist acer_wmi
и перезагрузитесь.
Затем еще раз проверьте вывод rfkill list.
psicho666
aponomarenko
Есть прогресс, спасибо! Сам адаптер включился, видит сети. Но не подключается! После процесса "настройка интерфейса" появляется сообщение, что соединение отключено(
Под семеркой все работает отлично, соединяется.
Есть еще нетбук, тоже с Росой. На нем все работает.
aponomarenko
Прекрасно!
На нетбуке скорее всего другая карточка и с ней все ок.
Для отладки соединения отправьте еще раз пробу оборудования после попытки подключения, чтобы в логах это отразилось и мы могли в них разобраться.
psicho666
aponomarenko
Пишет, что таймаут аутентификации. Похоже, что что-то не то с параметрами соединения или паролем.
Загрузите пробу с нетбука после установления подключения - сравню параметры.
psicho666
Насчет пароля - думал уже. Вводил/проверял неоднократно. На семерке работает же.
Вот железо нетбука (подключен по wi-fi): https://linux-hardware.org/?probe=5b922e2074
aponomarenko
Похоже, что карточка довольно новая и поэтому надо бы последнюю версию драйвера попробовать. Ее можно поставить вместе с новым ядром.
Только что опубликовали ядро 3.14.33 в наших репозиториях (http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... n/updates/). Попробуйте на нем:
sudo urpmi.update -a
sudo urpmi cpupower kernel-nrj-desktop-latest kernel-nrj-desktop-devel-latest
reboot
Если не поможет, то попробуйте совсем новое ядро 3.18: http://wiki.rosalinux.com/ru/index.php/ ... D0%BE_3.18
Если повезет, то проблема решится сама собой вместе с обновлением.
А я пока (или уже завтра) попробую разобраться, почему возникает таймаут.
Спасибо за помощь с отладкой устройства.
psicho666
aponomarenko Вам спасибо)
С обоими новыми ядрами все равно не работает, к сожалению.
aponomarenko
Попробуйте создать файл /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf с содержанием:
options iwlwifi 11n_disable=1
И перезагрузить компьютер.
Если не поможет, то попробовать значения параметра: 0, 2, 4, 8.
Для возвращения в исходное состояние - удалить файл и перезагрузить компьютер.
aponomarenko
Затем надо попробовать добавить в /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf вот эту строку:
options iwlwifi debug=1
и перезагрузить, чтобы вывести отладочные логи карточки в лог ядра и сделать еще пробу после попытки соединения. Так мы узнаем, какие команды карточка посылала. Их уже можно будет послать разработчикам драйвера, чтобы исправили.
При этом строку "options iwlwifi 11n_disable=1" следует удалить, если она не улучшит ситуации с соединением.
psicho666
Ничего из предложенного выше не помогает.
Но интересно, что при этом появляется системное сообщение о том, что "не удалось найти беспроводную сеть", хотя сети определяются и их список отображается.
Вот проба после попытки соединения: https://linux-hardware.org/?probe=52e1d6a188
aponomarenko
Напишу в багзиллу ядра, пусть тоже разбираются.
aponomarenko
Завели баг в ядре: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=93751
aponomarenko
В логах есть ошибка:
(NetworkManager:5051): libnm-util-CRITICAL **: get_secret_flags: assertion 'is_secret_prop (setting, secret_name, error)' failed
Попробуйте в настройках соединения во вкладке IPv6 выставить значение поля Method в Ignored.
aponomarenko
Ядерщики предложили обновить firmware карточки до версии 20141201. Можно дождаться обновления, но его ждет долгий QA.
Поэтому давайте обновим быстро с апстрима.
Сохраните старую версию firmware для возможности восстановления:
cp -f /lib/firmware/iwlwifi-7260-9.ucode /home/<USERNAME>/
Затем скачайте файл https://git.kernel.org/cgit/linux/kerne ... 60-9.ucode и скопируйте его в директорию /lib/firmware. И перезагрузите компьютер.
В любом случае, заработает или нет, сделайте пробу состояния компьютера после попытки соединения для продолжения общения с разработчиками ядра.
psicho666
aponomarenko писал(а): Попробуйте в настройках соединения во вкладке IPv6 выставить значение поля Method в Ignored.
Гм... не получается - кнопка "OK" в настройках заблокирована...
psicho666
aponomarenko писал(а): Затем скачайте файл https://git.kernel.org/cgit/linux/kerne ... 60-9.ucode и скопируйте его в директорию /lib/firmware. И перезагрузите компьютер.
Не заработало. Вот проба состояния: https://linux-hardware.org/?probe=674fff14a9
aponomarenko
Разработчик драйвера просит сделать перехват пакетов, которые передаются от карточки во время попытки подключения.
Предлагаю сделать это с помощью Wireshark.
Для этого надо установить пакеты:
sudo urpmi wireshark libcap-utils
Затем выполнить эту команду, чтобы дать Wireshark нужные привилегии:
sudo setcap 'CAP_NET_RAW+eip CAP_NET_ADMIN+eip' /usr/sbin/dumpcap
Затем можно поменять режим карточки на Monitor (не все карточки поддерживают):
sudo iwconfig wlan0 mode Monitor
И теперь запустить команду wireshark. Откроется графический интерфейс программы. В меню надо выбрать Capture/Interfaces и отметить только wlan0. Затем Start и в NM осуществить попытку подключения к сети. После того как NM закончит работу (не сможет подключиться), надо нажать Capture/Stop и затем File/Save As. Файл прикрепить к сообщению на форуме (например, intel-7260.pcapng). Я его отправлю разработчику драйвера.
psicho666
Андрей, добрый вечер,
aponomarenko писал(а): Затем можно поменять режим карточки на Monitor (не все карточки поддерживают):
да, эта карта, судя по всему, не поддерживает:
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
    SET failed on device wlan0 ; Device or resource busy.
Остальное сейчас сделаю.
psicho666
Странно: перехват пакетов сделать не удается...
As no data was captured, closing the temporary capture file!
aponomarenko
psicho666 писал(а):Странно: перехват пакетов сделать не удается...
Вы выбирали wlan0 в Capture/Interfaces?
psicho666
Конечно. Все по Вашей инструкции.
aponomarenko
По логу dmesg видно, что карта пакеты отправляет. Нужно как-то еще сделать их перехват. Без них на kernel.org не могут исправить баг. Чуть позже посмотрю как еще это можно сделать.
А можете на другом ноутбуке то же самое попробовать с Wireshark? Возможно в инструкции что-то не дописал.
psicho666
Андрей, я понял. Ваши инструкции правильные, на нетбуке все проходит, пакеты перехватываются...
psicho666
Доброго времени суток.
Проблема решилась сама собой. Лаптоп сеть видит, инет работает. Никаких действий, кроме описанных выше, я не производил.
По видимому, нужно было лишь немного подождать (с)
Спасибо!
aponomarenko
А пробу можете сделать при работающем WiFi? Чтобы сравнить логи.
Перед этим желательно обновить hw-probe и добавить еще опцию для максимального сбора данных:
su
urpmi.update -a
urpmi hw-probe
hw-probe -all --log-level=maxi -upload
psicho666
Андрей, держите: https://linux-hardware.org/?probe=9e69588bb8
