R5+Kernel 3.18+nvidia-current валятся с ошибками
Vochatrak
Сообщение Vochatrak »
Накатил яро 3.18 и при загрузке системы выдает примерно следующие:
a start job is running set time via NTP nvidia-current(343.22-4) installing module
[FEILD] feild to start set time via ntp
(потом OK,OK,OK)
[FEILD] feild to start susv: foundary license serwer
(bad status: 10)
build faild instalation sciped
(последнее что выводит)
[OK] reached target graphikal interface
Если попробовать терминальный вход (ctrl+alt+f2) и ввести startx, выдает следующие:
modprobe: ERROR: could not find module by name=nvidia-current (ну и дальше кучу жалоб такого же толка...)
Грешу на дрова.
Ядро ставил "обновлением из подключенного репозитория".
Что делать?
Re: R5+Kernel 3.18+nvidia-courrent валяться с ошибками
Удалить нафик все пакеты со словом nvidia, перезагрузиться для порядка, запустить XFdrake и оттуда проставиться дровами.
Vochatrak
Странное дело...
Со свободными драйверами ядро грузится, с 340-ми (из FXdrake) то-же. А вот с curent (343.22) не в какую. Все то-же что я и описал выше.
Вроде 343 новее, что не так?
P.S.И хотел спросить: через какой промежуток времени после появления, видеодравера попадают в репозиторий?
343 не стабильная ветка. У меня под ней игрушки не играются
Vochatrak
У меня наоборот, игры не запускаются в 340 (стабильной)
Тут дело еще в следующем:
В Maya 2015 частенько падает hardwaer render 2.0 и небольшие баги во вьюпорте (опять-же все нормально на 343) :wink:
Ну, значит от карты зависит. Впрочем,и как под виндой - далеко не всегда самый последний драйвер - самый лучший, нужно пробовать.
keleg писал(а):Ну, значит от карты зависит. Впрочем,и как под виндой - далеко не всегда самый последний драйвер - самый лучший, нужно пробовать.
На винде у меня для карт AMD новые драйвера поднимали качество картинки не теряя скорости. Всегда обновлял все.
Vochatrak
Re: R5+Kernel 3.18+nvidia-current валятся с ошибками
Не должно.
Можете сказать какая именно игра у Вас не запустилась на 343?
нужно пробовать.
Гы, я бы попробовал, если бы ядро потом стартовало. :D
У невидей - с обновлениями обычно растет скорость. :) Вообще "стабильные драйвера" это всего-лишь формальное название.
P.S. У кого-нибудь ядро 3.18 с карентными дровами работает или я такой счастливый один?
euspectre
Сообщение euspectre »
Vochatrak писал(а):Странное дело...
В первую очередь мы готовим обновления для longterm-веток драйверов: 340.x, 304.x. По времени - по разному. От нескольких дней и больше, т.к. на то, чтобы проверить драйверы хотя бы на имеющемся у нас железе, нужно время.
Рекомендуется использовать именно то, что XFdrake предлагает, т.е. именно longterm-ветки, т.к. тут меньше вероятности проблем при обновлении.
NVidia, например, не убирает поддержку тех или иных видеокарт из longterm веток, как правило, но время от времени делает такие вещи с обычными стабильными ветками (если не ошибаюсь, при переходе от 343 к 346 такое было). Если использовать nvidia-current, то можно нарваться на такие проблемы.
В общем, nvidia-current - это, скорее, для экспериментов и для отладки, но не для повседневного использования. Пока мы nvidia-current обновляли редко.
Если чего-то очень не хватает в 340.x, что есть в более новых драйверах - пишите, разберёмся. Лучше - в Багзиллу (http://bugs.rosalinux.ru), но можно и здесь.
euspectre
Кстати, как я вижу, ветка драйверов 346.x у NVidia теперь тоже стала longterm. Добавлю нам соотв. пакеты.
Lingy
Operating system: ROSA Fresh R5
Сообщение Lingy »
Кто знает, в репах 3.19 когда ожидать?
euspectre
Lingy писал(а):Кто знает, в репах 3.19 когда ожидать?
Думаю, не раньше выхода 3.19.1 - 3.19.2.
Lingy
Сообщение Lingy »
Спасибо за информацию)
euspectre
Для Vochatrak:
Пока суд да дело, можете нам отправить данные о железе на Вашем ПК, если ещё не отправляли?
Это делается несложно:
hw-probe -all -upload -id Vochatrak_nvidia
Запускать это надо под root.
Вместо "Vochatrak_nvidia" можно указать другое название, если хотите.
Напишите, пожалуйста, URL, который hw-probe выдаст.
Что касается драйверов, работаем сейчас над пакетами для версии 346.47. Надеюсь, на след. неделе уже будут, хотя бы в предварительном варианте. Там поправили серьёзные ошибки, проявлявшиеся на ядре 3.18, кстати.
Единственное, версия 346.x не поддерживает видеокарты, более старые, чем GeForce GT* 400.
Vochatrak
Вот: Probe URL:https://linux-hardware.org/?probe=3e82de9ee8
euspectre
Vochatrak писал(а):Вот: Probe URL
То, что нужно, спасибо!
euspectre
Готовы пакеты с драйвером 346.x, тестируем их у себя сейчас. Если есть желание можете тоже попробовать.
Для этого полезно сначала перейти назад на nouveau с помощью XFdrake.
Если вдруг ставили какие-то драйверы NVidia не из наших репозиториев - лучше удалить.
Затем стоит подключить контейнеры с обновлениями и обновить ldetect-lst. Для 64-битной системы это делается так:
urpmi.addmedia vdpau-test http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2014.1/container/2442523/x86_64/main/release/
urpmi.addmedia nvidia346-test http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2014.1/container/2442623/x86_64/non-free/release/
urpmi.addmedia ldetect-test http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2014.1/container/2448418/x86_64/main/release/
urpmi ldetect-lst
После этого - запустить XFdrake. Он сейчас должен предложить драйвер nvidia346, помимо всего прочего. Выбрать его, согласиться с остальным, затем - перезагрузить систему.
Vochatrak
Спасибо.
Поставил, вроде нормально работают. Завтра время будет - потестирую подручными, так сказать средствами. 8)
Если "поймаю" глюки - отпишусь сдесь... :beer:
