Steam в ROSA Desktop Fresh R5 [решено]
Alex87
Operating system: Windows 11 + ROSA Fresh 13
Сообщение Alex87 »
Привет всем! Вчера поставил РОСУ Fresh R5, всё замечательно. Сегодня решил поставить Steam, потом, в довесок, установил проприетарный драйвер AMD (x11-driver-video-fglrx), после этого, при запуске стима, система выдаёт мне окно с ошибкой - glxChooseVisual failed. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как она лечится?
На всякий случай glxinfo | grep Open
[aleksei@aleksei-desktop ~]$ glxinfo | grep Open
X Error of failed request: BadRequest (invalid request code or no such operation)
Major opcode of failed request: 157 (GLX)
Minor opcode of failed request: 19 (X_GLXQueryServerString)
Serial number of failed request: 12
Current serial number in output stream: 12
Данные компа:
Процессор: AMD Phenom II X4 975
Видеокарта: AMD Radeon HD 6770
"Мать": Asus M4A88T-M
ОЗУ: 4Gb
ОС: ROSA Desktop Fresh R5 (KDE)
Re: Steam в ROSA Desktop Fresh R5
Проприетарный драйвер устанавливался через "Настройку графического сервера"?
Alex87
Сообщение Alex87 »
keleg писал(а):Проприетарный драйвер устанавливался через "Настройку графического сервера"?
Установил как обычно - через "Установка и удаление программ"... RPMDrake вроде называется?
Alex87
Сообщение Alex87 »
Да, забыл сказать, у меня 64-разрядная система установлена. Установил проприетарный драйвер AMD i586, стим заработал, но теперь выплёвывает новую ошибку - мол, "OpenGL не использует прямой рендеринг" или типа того...
Проприетарные драйвера в Росе правильно ставятся через Настройка рабочего стола-настройка графического сервера (XFdrake если в консоли). Потому как там не только пакет ставится, там еще параметры ядра настраиваются.
Потому советую то, что пакетами понаставили, удалить и сделать через настройщик.
Alex87
Сообщение Alex87 »
keleg писал(а):Проприетарные драйвера в Росе правильно ставятся через Настройка рабочего стола-настройка графического сервера (XFdrake если в консоли). Потому как там не только пакет ставится, там еще параметры ядра настраиваются.
Спасибо, проблема решилась! Никаких "глюков" больше не вылетает. :)
tomoruku
Operating system: Linux Rosa
Re: Steam в ROSA Desktop Fresh R5 [решено]
Сообщение tomoruku »
Акак эго устанавливать то ? в установках и удаления программ его нет ((
tomoruku писал(а):Акак эго устанавливать то ? в установках и удаления программ его нет ((
в i586 - есть, в Х86_64 - надо подключить репы i586 . Если в i586 не видите - не подключены все репы.
tomoruku
ну и как их подключать в х86-64
галочки поставить в менеджере источников программ.
Вернуться в «Игры и Steam»
