KTorrent
Ukropchik
Operating system: Rosa and Elementary
KTorrent
Сообщение Ukropchik »
Всем привет. Возникла проблема с торрентом. Не могу точно сказать после чего такое появилось, но данные по торренту не грузятся. Какой бы я торрент файл не скачал загрузка его не происходит. Пишет осталось времени бесконечность и всё. Даже торренты РОСЫ не качаются. Можете подсказать что нужно проверить или подправить?
Re: KTorrent
Ukropchik писал(а):Всем привет. Возникла проблема с торрентом. Не могу точно сказать после чего такое появилось, но данные по торренту не грузятся. Какой бы я торрент файл не скачал загрузка его не происходит. Пишет осталось времени бесконечность и всё. Даже торренты РОСЫ не качаются. Можете подсказать что нужно проверить или подправить?
Можно попробовать снести (предварительно сделав резервную копию) каталог $HOME/.kde4/share/apps/ktorrent и файл $HOME/.kde4/share/config/ktorrentrc
Чтобы потом настроить KTorrent с нуля. Если не поможет, то надо смотреть, что с сеткой (открыты ли порты на маршрутизаторе и т.п.).
Ukropchik
Re: KTorrent
Да, действительно. Теперь всё заработало. А из архива можно теперь как-нибудь вытащить magnet-ссылки?
Re: KTorrent
Ukropchik писал(а):Да, действительно. Теперь всё заработало. А из архива можно теперь как-нибудь вытащить magnet-ссылки?
А вот этого не знаю, сам по ним не качал ничего, поэтому в моих конфигах ничего про них нет. Может кто-то другой сталкивался и подскажет.
Ukropchik
Re: KTorrent
В каталоге $HOME/.kde4/share/apps/ktorrent располагаются папки tor№. Каждая такая папка ваш загружаемый торрент. В них можно посмотреть необходимую информацию и собственно запустить на закачку сам торрент файл
