Перестал работать Тачпад [РЕШЕНО]
Поигрался кнопками включения и выключения Fn и перестал работать.
Во время ввода пароля юзвера он работает.
Последний раз редактировалось Barmalei 06 фев 2015, 19:55, всего редактировалось 2 раза.
Re: Перестал работать Тачпад[Решено]
Туда не лазал и как там могла от этих кнопок галка встать с сохранением.
Снял галку и все заработало.
После перезапуска опять не робит, Захожу туда галка не стоит, ставлю - применить, снимаю - применить и начинает работать.
Где еще это может быть глючить?
Мож, лазал туда, где отключение тачпада при работе с клавиатурой?
keleg писал(а):Мож, лазал туда, где отключение тачпада при работе с клавиатурой?
Я уже все выключаю, перезагружаю сеанс и все так же. Кеш может где-то работает?
еще раз поиграться с кнопками включения тачпада на клавиатуре?
keleg писал(а):еще раз поиграться с кнопками включения тачпада на клавиатуре?
Игрался, не помогает.
По моему надо удалить какой то файл в папке юзвера. Вот какой фиг его знает.
Нашел. В /home/юзвер/.kde4/share/config/ktouchpadenablerrc стояло false
Хотя после настройки тачпада он работал, а после перезагрузки заново блокировался.
Записывает туда нажатие функциональных клавиш. Почему после перезагрузки они не срабатывали не понятно.
Повторил то же самое, все теперь работает.
Re: Перестал работать Тачпад [РЕШЕНО]
Так и не понял в чем причина. При нажатии кнопок выключения тачпада то идет запись в этот файл, то нет.
