Проблема с видео на Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M]
lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
Как включить дискретную?
При установки выбирал Free (Radeon). Может дрова от производителя надо поставить?
slavyanix
Re: Проблема с видео
Сообщение slavyanix »
почитай тред про гибридную графику. есть как в отделе росы R5 так и R4 . в обоих вариантах должно быть одинаковым. к тому же вроде как драйвера обновили и должно все пахать. не описываю подробно, потому как в тех тредах форума все есть. там или bumblbee нужен или primus. доустановить естественно. а в радеоновских драйверах вроде как все уже пашет как надо. поставь их для начала.
slavyanix писал(а):почитай тред про гибридную графику. есть как в отделе росы R5 так и R4 . в обоих вариантах должно быть одинаковым. к тому же вроде как драйвера обновили и должно все пахать. не описываю подробно, потому как в тех тредах форума все есть. там или bumblbee нужен или primus. доустановить естественно. а в радеоновских драйверах вроде как все уже пашет как надо. поставь их для начала.
Гибридную в релиз еще не выкинули. Попробую поставить радеоновские дрова.
Тяжеловато с Линуксом совсем. Чего он хочет? Там только RedHat и SuSe.
Вот как у меня и как у AMD в инструкции.
slavyanix
с офф сайта тащил? а зря у росы в рпозитории свои сборки с поправленными багами.
slavyanix писал(а):с офф сайта тащил? а зря у росы в рпозитории свои сборки с поправленными багами.
Я то думал что с офф надо брать. А как найти в репах то его?
slavyanix
в линуксе все нало брать из реп)) это для безопасности лучше. к тому же проги в репах прохоят проверку тестировщиками. название ща скажу. сам забыл))
slavyanix
а че мы мучаемся. запусти в консоли XFdrake и поставь необходимые.
slavyanix писал(а):а че мы мучаемся. запусти в консоли XFdrake и поставь необходимые.
Это я уже делал.
Выбрал 1 вариант. Радеона нет.
Выбирал 2 вариант, графика не грузится.
slavyanix
2 вариант это именно радеоновские от самой фирмы с подправленными конфигами для росы. 3 вариант это веса драйвера. это уж совсем на крайняк. а 1 вариант это свободные драйвера для радеона, созданные путем инжиниринга. короче копия официальных с отличиями, поскольку всех данных по карточкам радеон у них нет в некоторых случаях могут уступать по функциям. и да сделай перезагрузку системы 2 раза должно помочь))
slavyanix писал(а):2 вариант это именно радеоновские от самой фирмы с подправленными конфигами для росы. 3 вариант это веса драйвера. это уж совсем на крайняк. а 1 вариант это свободные драйвера для радеона, созданные путем инжиниринга. короче копия официальных с отличиями, поскольку всех данных по карточкам радеон у них нет в некоторых случаях могут уступать по функциям. и да сделай перезагрузку системы 2 раза должно помочь))
1 вариант ставил, перезагружал несколько раз, результат 0.
2 вариант я уже боюсь, если не загрузится, как восстановить, переустановку не хочу делать.
slavyanix
нажмешьCtrl+Alt+F2 и перейдешь в консоль. там запустишь XFdrake снова и поставишь прежние драйвера. а там будем просить разработчиков глянуть что за беда. если не срастется. но запомни 2 перезагрузки. если при первой повиснет нажмешь Ctrl+Alt+Del и перезагрузишься.
Зависло. Перегружал 5 раз. Запустил XFdrake выбрал Радеон, загрузился.
Но теперь есть вот что и файл xorg.conf.old
Вывод по прежнему старый
lspci | grep VGA
slavyanix
xorg.conf снеси напроч. при загрузке перегенерить должно его. и попытайся снова. если не получится будем просить разработчиков. на картинке выбраны правильные драйвера. именно они и нужны. вот еще может primus поставить он помогает с гибридной графикой.
slavyanix писал(а):xorg.conf снеси напроч. при загрузке перегенерить должно его. и попытайся снова. если не получится будем просить разработчиков. на картинке выбраны правильные драйвера. именно они и нужны. вот еще может primus поставить он помогает с гибридной графикой.
Снес. После перезагрузки новый не появился.
slavyanix
проверь на чем сейчас. кстати можо глянуть какие модули загружены командой lsmod. я не до конца понял только у тебя 2 видеокарты или 1 встроенная.
slavyanix
если не появился то работать должен на радеоне. xcorg генерится обычно только если на встроенной карте или на старых видеокартах. там генерится другой файл.(для радеона и нвидии он отдельный)
Не знаю на чем крутится у меня, но есть подозрение что на Интел потому что
lspci | grep VGA
У меня Intel HD и HD8570M
И вот такое выскакивает
slavyanix
что вот это скажет: lshw -C video. у тебя случай когда система не видит видеокарту почему то.
slavyanix писал(а):что вот это скажет: lshw -C video. у тебя случай когда система не видит видеокарту почему то.
*-display
description: VGA compatible controller
product: 3rd Gen Core processor Graphics Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 09
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
resources: irq:42 memory:d8000000-d83fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:4000(size=64)
slavyanix
мда тут смотреть надо разработчикам. вашу радеонку не видит система походу. и это странно. потому как в росе работа с радеонами сделана даже лучше чем с нвидиа.
slavyanix писал(а):мда тут смотреть надо разработчикам. вашу радеонку не видит система походу. и это странно. потому как в росе работа с радеонами сделана даже лучше чем с нвидиа.
Будем надеяться что помогут. А то Вынь пока не хочется ставить.
может в биос отключена?
tverskoy писал(а):может в биос отключена?
Нет, стоит опция Switchable Graphics
ты AMD Catalyst Center открывал вобще? На закрытых драйверах /etc/xorg.conf должен быть, на открытых нету его. Если fglrx встал криво сносим xorg.conf
на открытых драйверах у тебя есть такой файлик? вывод дай если есть:
cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Если есть, то на закрытые драйвера можешь забить, в играх само переключиться на дискретную.
tverskoy писал(а):ты AMD Catalyst Center открывал вобще? На закрытых драйверах /etc/xorg.conf должен быть, на открытых нету его. Если fglrx встал криво сносим xorg.conf
0:IGD:+:Pwr:0000:00:02.0
1:DIS: :DynOff:0000:01:00.0
Пробовал игру запустить, на самых низах 20 FPS и картинки не видно. Не видит он Радика.
No supported adapters detected
всё видит, дискретная видеокарта "динамически выключена". можешь гуглить: DRI_PRIME=1 и vgaswitcheroo, или не париться, и все таки поставить fglrx, или все так и оставить.
Проверить работает ли переключение легко:
DRI_PRIME=1 glxgears
и без него
glxgears
19429 frames in 5.0 seconds = 3885.724 FPS
303 frames in 5.0 seconds = 60.503 FPS
Тогда не понятно почему в игре было при картинке выколи глаза 20 FPS.
А fglrx не пашет у меня почему то.
Пмоему должно быть типа так
lspci | grep -i vga
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [Radeon HD 8570А/8570M Series] (rev ff)
А на самом деле так
lspci | grep -i vga
slavyanix
верно думаешь. так быть и должно. слушай чуток название темы поменяй . чтоб разработчики засекли быстрее. ну типа жду помощи разработчиков проблема с видео.
Разработчики проснулись :-)
Из под админа в консоли запустите, пожалуйста
hw-probe -all -upload -id PC_NAME
keleg писал(а):Разработчики проснулись :-)
hw-probe -all -upload -id barmaley
Probe URL: http://hw.rosalinux.ru/index.php?probe=bd9f7801b6
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Сообщение aponomarenko »
Для того, чтобы найти карту иногда нужно грепать так:
lspci | grep "Display controller"
01:00.0 Display controller [0380]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M] [1002:6663] (rev ff) (prog-if ff)
aponomarenko
Чтобы запустить игру (или любое другое приложение) на свободном драйвере radeon:
DRI_PRIME=1 ./game
Для этого ничего дополнительного в системе устанавливать не нужно.
aponomarenko
Гибридная графика на проприетарных драйверах настраивается в XFdrake. С оффициального сайта пакеты работают не на всех компьютерах (особенно не любят гибриды как у вас) и их необходимо тщательно удалить*.
По непонятной причине, в обоих пробах компьютера нет установленных пакетов:
dkms-fglrx-14.301.1001-1-rosa2014.1.x86_64
fglrx-control-center-14.301.1001-1-rosa2014.1.x86_64
x11-driver-video-fglrx-14.301.1001-1-rosa2014.1.x86_64
В нормальном режиме Xfdrake должен был их установить. Попробуйте вручную:
sudo urpmi dkms-fglrx x11-driver-video-fglrx fglrx-control-center
Затем еще раз выберите гибридную графику в XFdrake. Если зависнет после перезагрузки, то нажмите Ctrl+Alt+F2 и из консоли отправьте пробу ошибки:
Имея логи ошибки уже сможем быстро помочь.
Чтобы восстановить графику нужно запустить ./XFdrake и выбрать свободный драйвер. Далее reboot.
И да, на некотором железе требуется две перезагрузки для смены графики.
* Для удаления оффиц. каталиста см. http://support.amd.com/en-us/kb-article ... Notes.aspx:
1. Launch the Terminal Application/Window.
2. With superuser permissions, enter the command "sudo aticonfig --uninstall".
Alternatively, uninstall can be launched with superuser permissions using the following commands as well:
sudo sh amd-driver-installer-x86.x86_64.run --uninstall OR
sudo sh /usr/share/ati/amd-uninstall.sh
Я удалил вчера все после неудачной работы. А с офф сайта я так и не установил.
Probe URL: http://hw.rosalinux.ru/index.php?probe=02dc27e91a
aponomarenko
Спасибо!
Теперь из логов видно серьезные ошибки проприетарного драйвера при загрузке, а также segfault в логе загрузки X11. Похоже на баг в апстриме драйвера. Компьютеров с такой карточкой как у вас мы еще не тестировали. Я написал нашему ядерщику - он должен ответить в течение часа.
aponomarenko писал(а):Спасибо!
Спасибо что не бросаете. Буду ждать. Не хочется возвращаться пока на вынь.
aponomarenko
Соберу здесь выжимку данных по проблеме.
Согласно логам, драйвер интегрированной карточки i915 стартует нормально в kms-режиме и затем грузит проприетарный драйвер fglrx. В этот момент на уровне ядра возникает ошибка:
<6>[fglrx] Invalid video BIOS image, check sum error!
<6>[fglrx] Try to set gart size 2295M failed, should be within 0M and 0M. Discard the setting.
fglrx_pci 0000:01:00.0: irq 48 for MSI/MSI-X
<3>[fglrx:mc_heap_add_reserved_range] *ERROR* Can not allocate dummy heap
<3>[fglrx:MCIL_AllocateMemory] *ERROR* Can not allocate requested gart cacheable memory for IVRING
<6>[fglrx] IRQ 48 Enabled
<6>[fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:1000000
<6>[fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:787c000, size:4000
<6>[fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:7880000, size:480000
<6>[fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:3fff3000, size:d000
<3>[fglrx:firegl_cmmqs_init] *ERROR* CMMQS initialization is failed.
<3>[fglrx:hal_init_gpu] *ERROR* CMMQS Initialization failed: hal_init_gpu
<6>[fglrx] device open failed with code -1
vgaarb: this pci device is not a vga device
<3>[fglrx:firegl_cmmqs_CWDDE_32] *ERROR* CMMQS CWDDE32: CMMQS handle is not valid.
<3>[fglrx:firegl_cmmqs_CWDDE32] *ERROR* CMMQS CWDDE is failed: firegl_cmmqs_CWDDE32
Далее на уровне пользователя возникает ошибка:
(EE) fglrx(0): Failed to open CMMQS connection.
Поскольку драйвер проприетарный, то возможно потребуется установка старой версии драйвера.
Продолжаем разбираться.
Ukol
Сообщение Ukol »
Я в R3 тоже мучился, и нашел выход http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=39&t=3425 Сейчас помочь не могу, бука этого у меня уже нет, а конфигурацию отправлял. :)
aponomarenko
Пока команда разбирается в проблеме, давайте попробуем несколько стандартных способов починить графику.
Попробуйте для начала после настройки гибридной графики в XFdrake (или в тот самый момент, когда делали пробу ошибки):
rm -f /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
aticonfig --initial --output=/etc/X11/xorg.conf
и затем перезагрузить компьютер.
Эта команда скорректирует содержимое /etc/X11/xorg.conf. Возможно в нем не хватает настроек.
У меня инет ломался на 2 часа. Не знаю что произошло, сидел ждал когда починят. Был запущен Скайп.
Ни стого ни сего Блокировщик экрана стал виснуть, кнопки выключения не так как надо работают.
Пришли какие то обновы и не может обновить.
Как починить ее? Потом продолжу с графикой.
aponomarenko
Перезагрузка влияет на происходящее?
aponomarenko писал(а):Перезагрузка влияет на происходящее?
Перезагружал, ничего не меняется.
Оформление рабочей среды не запускается, падает при попытки запустить.
Kwin упал, панель пропала. Неужели из-за пропадания тырнета такие проблемы сразу.
Хоть сноси усе.
Barmalei писал(а):Kwin упал, панель пропала. Неужели из-за пропадания тырнета такие проблемы сразу.
Хоть сноси усе.
Сначала неплохо проверить под новым пользователем.
Или в этом пользователе удалите скрытый каталог .kde4.
Немного непонятна страсть к установке проприетарных дров.
Если нормально работают свободные, то может стоит
для начала просто посмотреть, как система работает с ними.
Какой смысл вообще лезть в настройку видеокарты,
если она нормально работает при установке по умолчанию.
По умолчанию, так ваша карта должна просто лететь.
А когда освоитесь немного в системе,
то вполне можете понижать производительность видео,
посредством включениия дополнительной видеокарты.
По вашему поставить как есть и пользуйся тем что есть.
Я вчера эти драйвера ставил и сносил и ничего не падало.
Все произошло как я выше писал, пропал тырнет и через минут 30 усе повисло.
Удалил эту .kde4 и все встало и обновилось.
Почему слетело так жестко не понятно.
Barmalei писал(а):По вашему поставить как есть и пользуйся тем что есть.
Просто вы много играли настройками и похоже, вышел какой-то сбой в настройках пользователя.
Бывает иногда.
Я думаю что и системный сбой какой то прошел.
Теперь не установить fglrx
устанавливается x11-driver-video-fglrx-14.301.1001-3-rosa2014.1.x86_64.rpm dkms-fglrx-14.301.1001-3-rosa2014.1.x86_64.rpm fglrx-control-center-14.301.1001-3-rosa2014.1.x86_64.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
warning: LOOP:
warning: removing fglrx-control-center-14.301.1001-3.x86_64 "Requires: x11-driver-video-fglrx = 14.301.1001" from tsort relations.
warning: removing x11-driver-video-fglrx-14.301.1001-3.x86_64 "Requires(hint): fglrx-control-center = 14.301.1001" from tsort relations.
Подготовка... ##################################################################################################################
Установка не удалась: installing package dkms-fglrx-14.301.1001-3.x86_64 needs 13MB on the / filesystem
installing package fglrx-control-center-14.301.1001-3.x86_64 needs 25MB on the / filesystem
installing package x11-driver-video-fglrx-14.301.1001-3.x86_64 needs 208MB on the / filesystem
Говорит, что диск переполнился однако.
keleg писал(а):Говорит, что диск переполнился однако.
Точно. Что могло его переполнить? Логи сбоев?
Надо бы наверное из этой темы лишнее почистить.
Нашел виновника всех этих глюков.
Почищу и завтра попробую fglrx
Если ставил Яндекс.Диск удали его
aponomarenko писал(а):Пока команда разбирается в проблеме, давайте попробуем несколько стандартных способов починить графику.
Не помогло.
вместе с xorg нужно удялять еще /etc/ati/amdpcsdb, этот файлик поважнее xorg будет. удали fglrx, настраивать заново XFdrak'ом, первая загрузка будет долгой, подождать минут 10, и выключить, если со второго раза не получилось загрузиться, начать сначала.
tverskoy писал(а):вместе с xorg нужно удялять еще /etc/ati/amdpcsdb, этот файлик поважнее xorg будет. удали fglrx, настраивать заново XFdrak'ом, первая загрузка будет долгой, подождать минут 10, и выключить, если со второго раза не получилось загрузиться, начать сначала.
Вы хотите чтобы я до посинения это повторял? Ничего не вышло.
Разработчик же написал что на уровне ядра возникает ошибка.
Ну, после переполнения там могло что-то нарушится и вызвать ошибку на уровне ядра.
Я б после такого систему переставил с сохранением хомяка.
aponomarenko
Похоже, что проблема с карточкой довольно серьезная и не относится к тем, с которыми мы сталкивались ранее. Сбой в закрытом драйвере, в котором прописана поддержка данной карточки. Упоминания о проблеме есть в интернете (в том числе у Убунты), но решения не было найдено нигде.
Подключил еще одного эксперта, он будет смотреть проблему завтра в течение дня.
Пока мысли следующие:
1) После установки/удаления каталиста с офф. сайта в системе что-то именилось совсем ненужным образом - надо переустановить систему и пользоваться только XFdrake для настройки графики, при любых других ручных настройках системы поведение непредсказуемо
2) У нас в системе что-то настроено неправильно - перепроверим еще раз логи и сравним с логами машины, на которой гибридная графика установлена успешно
3) В закрытом драйвере ошибка, которую побороть настройками нельзя - попробовать предыдущие версии драйвера
4) Ошибка в ядре - увеличить/понизить версию ядра (существенно, т.е. например поставить 3.18 вместо 3.14)
Давайте попробуем пункты 3-4.
Попробуйте вынести драйвера fglrx командой urpme и затем поставить вот эти старые:
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... x86_64.rpm
Затем, как обычно, запустить XFdrake для настройки гибрида и перезагрузиться.
Если не поможет, то далее пробуем обновить ядро до 3.18:
sudo urpmi.addmedia kernel3_18 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_3_18x_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/main/release/
sudo urpmi kernel-nrj-laptop
Далее выбрать новое ядро в грабе при запуске системы на компьютере.
aponomarenko
Кстати, почему не подошел свободный драйвер?
aponomarenko писал(а):Кстати, почему не подошел свободный драйвер?
1 пункт даже не установил, их каталист сказал в этой системе никак и кнопка установить не активна была, только выход и усе.
Про свободные драйвера даже и не знаю что сказать. Запустил игру DRI_PRIME=1 /home/admin/WarThunder/aces и вот что получилось, при входе норм, а потом лучше бы я туда не совался.
Если не получиться, ядро назад возможно будет вернуть? У меня UEFI там вроде граба нет или все же есть?
Последний раз редактировалось Barmalei 03 фев 2015, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Пробую старые драйвера. Все так же глухо.
Новое ядро вы предлагаете laptop, а сейчас у меня kernel-nrj-desktop-3.14.25-1rosa. Встало при установке.
Может в этом причина? В чем разница?
Я такого еще не делал, как бы не загубить систему, а то работа встанет на пол дня.
aponomarenko
Barmalei писал(а):Если не получиться, ядро назад возможно будет вернуть? У меня UEFI там вроде граба нет или все же есть?
Да, в меню загрузки (граб) будет помимо "ROSA Desktop Fresh R5" еще "Advanced options for ROSA Desktop Fresh R5". Там можно будет выбирать старое или новое ядро. Последний выбор сохраняется и загружается в следующий раз автоматом.
У нас в UEFI режиме используется grub-2 для загрузки, так же как и в Legacy.
Последний раз редактировалось aponomarenko 03 фев 2015, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
aponomarenko
Barmalei писал(а):Пробую старые драйвера. Все так же глухо.
Разницы почти нет. Можно поставить и kernel-nrj-desktop. Причиной это вряд ли является.
aponomarenko
Barmalei писал(а): Про свободные драйвера даже и не знаю что сказать. Запустил игру DRI_PRIME=1 /home/admin/WarThunder/aces и вот что получилось, при входе норм, а потом лучше бы я туда не совался.
Перед DRI_PRIME=1 ./game при использовании свободного драйвера надо еще перенаправить выход радеона на встроенный интел:
xrandr --setprovideroffloadsink radeon Intel
Можно эту команду (точнее скрипт с этой командой) в Autostart добавить.
У меня есть похожий Lenovo G570 с гибридной графикой и там это работает. Но там другая карточка Robson CE [Radeon HD 6370M/7370M]. С ней и проприетарные заводятся. Его проба http://hw.rosalinux.ru/index.php?probe=131f3fe34b на свободном драйвере. На проприетарном: http://hw.rosalinux.ru/index.php?probe=d8810e2cf9
Также некоторые игры умеют сами выставлять DRI_PRIME=1 и юзать радеон на свободном драйвере.
Вообще, в отличие от nouveau, свободный драйвер радеона не так плох и думаю надо дать ему второй шанс).
Запустил команды по ядру как вы писали и мне кажется что-то не то поставилось.
И по команде sudo urpmi kernel-nrj-laptop вот что
Необходимо перезапустить компьютер для kernel-nrj-laptop-3.14.15-1rosa
Запустил консоль, ввел xrandr --setprovideroffloadsink radeon Intel
Запускаю DRI_PRIME=1 /home/admin/WarThunder/aces
Картинки нет, музыка из игры играет и комп висит напрочь.
Ukol
Сообщение Ukol »
Ядро у вас не установилось, пробуйте как я писал http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=5136
aponomarenko
А что выдает вот эта команда?
urpmq -r -a kernel-nrj-laptop
Если показывает старые версии, то надо еще обновить метаданные:
sudo urpmi.update -a
После этого еще раз:
sudo urpmi kernel-nrj-laptop-latest
А установленное по ошибке 3.14.15 надо вынести:
sudo urpme kernel-nrj-laptop-3.14.15-1rosa-1-1
Последний раз редактировалось aponomarenko 04 фев 2015, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
aponomarenko
Barmalei писал(а):Запустил консоль, ввел xrandr --setprovideroffloadsink radeon Intel
DRI_PRIME=1 glxinfo|grep renderer
Должна выдавать название дискретной карты в нормальном раскладе.
kernel-nrj-laptop-3.14.25-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-3.18.2-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-3.18.3-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-3.18.4-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-3.18.5-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-devel-3.14.15-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-devel-3.14.25-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-devel-3.18.2-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-devel-3.18.3-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-devel-3.18.4-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-devel-3.18.5-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-devel-latest-3.18.5-1
kernel-nrj-laptop-latest-3.18.5-1
kernel-nrj-laptop-pae-3.14.15-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-pae-3.14.25-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-pae-devel-3.14.15-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-pae-devel-3.14.25-1rosa-1-1
kernel-nrj-laptop-pae-devel-latest-3.14.25-1
kernel-nrj-laptop-pae-latest-3.14.25-1
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Mobile
aponomarenko
Barmalei писал(а):urpmq -r -a kernel-nrj-laptop
Значит для установки нового ядра надо:
aponomarenko
Barmalei писал(а): DRI_PRIME=1 glxinfo|grep renderer
Это уже после xrandr --setprovideroffloadsink radeon Intel?
Нет. Сейчас после этого вот что.
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD HAINAN
Ядро встало поду пробовать перезагружать на него.
Не встало, во время загрузки не смог установить какой-то DKMS вроде.
На всякий случай скинул Probe URL: http://hw.rosalinux.ru/index.php?probe=e5cba19f68
для сборки dkms нужен devel ядра,
tverskoy писал(а):для сборки dkms нужен devel ядра,
Вроде есть
Аза-за, одна радость появилась, с этим ядром засыпать и просыпаться стал.
Правда кулер стал громче и чаще жужать.
aponomarenko
В 3.18 ядре свободный драйвер радеона был сильно доработан. Попробуйте его еще раз на новом ядре:
DRI_PRIME=1 ./game
aponomarenko писал(а):В 3.18 ядре свободный драйвер радеона был сильно доработан. Попробуйте его еще раз на новом ядре:
DRI_PRIME=1 ./game
[S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; SteamAPI_IsSteamRunning() failed.
[S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; unable to locate a running instance of Steam, or a local steamclient.so.
libGL error: failed to open drm device: Invalid argument
libGL error: failed to load driver: radeonsi
[admin@admin-Lenovo-G500 ~]$
(process:28522): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Error initializing video (OpenGL3):
../../prog/engine2/drv/drv3d_GL3/linux_main.cpp, 413: error when creating of gl_context
aponomarenko
Barmalei писал(а):Правда кулер стал громче и чаще жужать.
Судя по логам поменялся режим энергосбережения с "powersave" на "performance". Надо поменять обратно в файле:
/etc/sysconfig/cpupower
И затем перезапустить сервис:
sudo systemctl restart cpupower.service
Через Updater запустил игру, ничего не поменялось.
А чего не хватает на этом ядре установить dkms?
Что там поменять не понял
# See 'cpupower help' and cpupower(1) for more info
CPUPOWER_START_OPTS="frequency-set -g <not_supported>"
CPUPOWER_STOP_OPTS="frequency-set -g <not_supported>"
aponomarenko
Barmalei писал(а): Что там поменять не понял
<not_supported> надо поменять на powersave.
С DRI_PRIME=1 игра не запускается
aponomarenko
Barmalei писал(а): А чего не хватает на этом ядре установить dkms?
Нужен полный лог установки нового ядра чтобы разобраться. Попробую сегодня вечером на Lenovo G570 воспроизвести. Примерно можете ошибку описать?
aponomarenko
Barmalei писал(а):Не встало, во время загрузки не смог установить какой-то DKMS вроде.
Эта проба была взята после настройки проприетарных драйверов через XFdrake?
Когда я установил ядро, перезагрузил, все норм.
Начал устанавливать из реп драйвер AMD он выкинул нужно какой то пакет установить дополнительно, установил его и драйвера, перезагрузка.
После перезагрузке на черном экране было написано что-то типа идет установка dkms, она обрушилась крахом и зависло на том же месте График Интерфейс
aponomarenko писал(а): Эта проба была взята после настройки проприетарных драйверов через XFdrake?
Да, Во время когда зависло после парезагрузки.
aponomarenko
Barmalei писал(а): Когда я установил ядро, перезагрузил, все норм.
Судя по всему, fglrx просто еще не поддерживает 3.18, но я это перепроверю.
Есть еще две возможности починить проприетарный драйвер на 3.14:
1. Попробовать обновить BIOS до 11/25/2014: http://support.lenovo.com/ru/ru/downloads/ds036474
2. Добавить свободный radeon в blacklist, возможно он отнимает какие-то ресурсы у проприетарного:
sudo echo "blacklist radeon" > /etc/modprobe.d/blacklist-radeon.conf
Чтобы использовать после этого свободный - надо будет этот файл удалить.
Я думал про БИОС, но вот загвозка Вынь нету.
А как удалить тогда 3.18?
aponomarenko
Barmalei писал(а):Я думал про БИОС, но вот загвозка Вынь нету.
А ключ от windows есть на обратной стороне ноута?
aponomarenko
Barmalei писал(а):А как удалить тогда 3.18?
Пока можно не удалять, а просто выбрать другое ядро в меню загрузки.
Он был с FreeDOS. Попробую найти Live Win
aponomarenko
А я пока попробую собрать экспериментальный каталист 14.501. Карточка относительно новая, возможно для нее что-то исправили.
aponomarenko писал(а):А я пока попробую собрать экспериментальный каталист 14.501. Карточка относительно новая, возможно для нее что-то исправили.
Сразу не посмотрел версию. Обновлялка сказала у вас уже стоит этот BIOS. Зашел точно.
aponomarenko писал(а): Судя по всему, fglrx просто еще не поддерживает 3.18, но я это перепроверю.
На офф сайте написано на 501
Linux kernel 2.6 or above (up to 3.17)
ставь 3.17
tverskoy писал(а):ставь 3.17
Надо будет попробовать, пишут в некоторых случаях запускаются, но я думаю это не мой.
beeth
Operating system: rosa 2012.1 fresh rp1
Сообщение beeth »
на 3.17 не запускается, патчить надо https://bluehatrecord.wordpress.com/201 ... rnel-3-17/
Аза-за доигрался. Придется наверное перестанавливать систему. Намудрил чего то и kernel-headers встал 3.17
