Нет реакции на нажатие кнопки "Power"
obandr
Operating system: ROSA Desktop Fresh R5 KDE
Сообщение obandr »
Когда при включенной системе нажимаю на эту кнопку ничего не происходит. В управлении питанием галочка стоит на "обработка событий от кнопок" В выпадающем меню этого параметра выбрано "диалог подтверждения выхода" Но при нажатии кнопки этот самый диалог не появляется
Re: Нет реакции на нажатие кнопки "Power"
Как раз в данный момент идет работа надо совершенствованием подсистемы питания.
Если хотите нам помочь (а, возможно и быстрее решить свои проблемы), можете попробовать обновить ядро до тестового 3.18
Для этого нужно подключить репозиторий
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... n/release/ (для x64)
или
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... n/release/ (для 586)
как репозиторий с обновлениями и обновиться.
В случае неудачи у вас всегда останется возможность работы со старым ядром - после установки нового старое будет доступно в начальном меню загрузки.
obandr
Сообщение obandr »
В линуксе я новичок, и не умею обновлять ядро. Обнаружил, что если комп загнать в ждущий режим, а потом восстановить, то кнопка начинает работать до перезагрузки.
Electronic
Operating system: ROSA Desktop Fresh R3 64-bit
Сообщение Electronic »
А у меня на ноуте всё работает, за исключением блютуз, но так как я им не пользуюсь, поэтому не заморачивался с настройкой, с кнопкой Power всё в порядке, а вот с регулировкой яркости и включением/отключением Wi-Fi происходят большие задержки, нажал и ждёшь полминуты, а то и минуту, когда среагирует, при этом громкость регулируется нормально.
Ukol
Сообщение Ukol »
Вот мой вариант установки ядра 3.18.2 через консоль
Открываем консоль и вставляем эти строки по очереди и после каждой жмём Enter
su -
пароль - вводите ваш пароль он не отображается
Далее добавляем репозиторий
 urpmi.addmedia Kernel_3.18x http://abf.rosalinux.ru/downloads/kernels_3_18x_personal/repository/rosa2014.1/x86_64/main/release/
Ядро для ноутбуков
urpmi kernel-nrjQL-laptop-devel-latest kernel-nrjQL-laptop-latest
Если настольный компьютер, то вот это
urpmi kernel-nrj-laptop-devel-latest kernel-nrj-laptop-latest
Удачи! У меня с этим ядром все работает.
obandr
Сообщение obandr »
Обновил ядро до 3.18.2, спасибо Ukol за информацию как это сделать. Но к сожалению не изменилось ничего. Только я ставил не laptop-ядро, как было указано, а desktop, потому что прежднее было именно таким. А в чем разница между ними?
obandr писал(а):В линуксе я новичок, и не умею обновлять ядро. Обнаружил, что если комп загнать в ждущий режим, а потом восстановить, то кнопка начинает работать до перезагрузки.
О! У меня похожие проблемы с моим lenovo, мы как раз исследуем его сейчас (и там тоже 3.18.2 не помогает!)
Можете отправить свои логи для исследования?
Для этого нужно в консоли перейти в режим администратора
su
и, введя пароль, скопируйте туда и запустите
hw-probe -all -upload -id obandr-lenovo
obandr
Сообщение obandr »
su
Ну вот сделал https://linux-hardware.org/?probe=837ab60ce6
Ukol
Сообщение Ukol »
Да ядро капризное, сам на Nvidia optimus драйвера не с первого раза установил, но остальное работает как надо. Вот ядро 3.17.4 у меня вообще идеально работает на разных машинах.
obandr
Сообщение obandr »
Ukol писал(а):Да ядро капризное, сам на Nvidia optimus драйвера не с первого раза установил, но остальное работает как надо. Вот ядро 3.17.4 у меня вообще идеально работает на разных машинах.
Загружал данный дистрибутив на другом компе в live-режиме, все работает идеально. Вот думаю что дальше, ставить ядро 3.17.4? Может поможет
А у меня что древнее ядро? 3.14.25-nrj-desktop-1rosa
или я не то смотрю?
obandr
Сообщение obandr »
Barmalei писал(а):А у меня что древнее ядро? 3.14.25-nrj-desktop-1rosa
или я не то смотрю?
Нет не древнее, это стабильное ядро, а 3.18.2 это тестовое. Но и с ним моя проблема не решилась.
или я не то смотрю?
А 15-17 в пролете?
Если 3.18 не помогло, то 3.17, предыдущая версия, очень-очень вряд ли.
obandr
Сообщение obandr »
keleg писал(а):Если 3.18 не помогло, то 3.17, предыдущая версия, очень-очень вряд ли.
Понятно, буду ждать дальнейших обновлений
obandr
Сообщение obandr »
Barmalei писал(а):А 15-17 в пролете?
Посоветовали 3.18.2, вот и поставил
obandr
Сообщение obandr »
Сегодня прилетело обновление ядра до 3.18.3. кнопка не заработала
У меня на 3.14 все управление питанием работает, за исключением критического питания аккума.
seregazin
Operating system: роса фреш 5х86,атлон 4200х2,память 2гб,видео 8400gs
Сообщение seregazin »
как вариант можно добавить свою кнопку выкл на панель,с командой systemctl poweroff ,работает в окружении MATE(по умолчанию есть только выход из системы).
не осуждай человека,если не знаешь какой путь им пройден
obandr
Сообщение obandr »
seregazin писал(а):как вариант можно добавить свою кнопку выкл на панель,с командой systemctl poweroff ,работает в окружении MATE(по умолчанию есть только выход из системы).
Не работает кнопка которая на корпусе компа. Все софтовые кнопки работают отлично
