[РЕШЕНО]Как правильно поменять значение swappiness?
pups13rus
Operating system: ROSA Fresh R5
Сообщение pups13rus »
Здравствуйте!я установил следующие значения - vm.swappiness = 10, и vm.vfs_cache_pressure = 50, до перезагрузки все работает, после перезагрузки значения возвращаются по умолчанию. Хотя в /etc/sysctl.conf я тоже внес эти строки в конец документа. Не подскажите в чем может быть дело? Подобного рода информации не нашел.
Re: Как правильно поменять значение swappiness?
Быстрый гуглёж показывает, что в разных туториалах упоминается разный файл: /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf, /etc/sysctl.conf, /etc/sysctl.d
надо, видимо, точно узнать, какой файл в росе менять нужно
pups13rus
Да я в гугле находил по росе вроде меняют тот же файл. там на английском правда было написано. Но как видно и правда скорее всего надо другой менять. Нужен отвтет разработчика похоже. Сейчас еще попробую другой изменить.
pups13rus
Проблема РЕШЕНА! нужно прописывать параметры(vm.swappiness=10 и vm.vfs_cache_pressure = 50) в другом файле - путь /etc/sysctl.d/51-alt-sysrq.conf
seregazin2
Operating system: Выпуск EE 2014.1 Desktop 32-разрядный Ядро Linux 4.1.38-nrj-desktop-2rosa-i586 i686 MATE 1.12.1 Память:1.8 gb Процесссор:Intel® Pentium(R) CPU G860 @ 3.00GHz × 2
Re: [РЕШЕНО]Как правильно поменять значение swappiness?
Сообщение seregazin2 »
привет участникам.rosa r8,32 bit,Ядро Linux 4.1.25-nrj-desktop-1rosa-i586 i686,MATE 1.12.1,память 2ггб CPU G860 @ 3.00GHz × 2.комп подвисает при включенном свопе,хотя свободной памяти больше 1ггб,а в свопе уже 84мб...в директории etc нет файлика sysctl.conf.а в /etc/sysctl.d нет файла 51-alt-sysrq.conf. как задать swappines=10? когда была федорка,то прокатывало:echo 10 > /proc/sys/vm/swappiness
или sysctl -w vm.swappiness=10
Для сохранения настройки после перезагрузки внесите в конец файла /etc/sysctl.conf следующую строку:
vm.swappiness=10
Что бы сразу применить настройку:
sysctl -p ,как-то так.а в роса р8 никак.
не осуждай человека,если не знаешь какой путь им пройден
awl
Сообщение awl »
# echo 'vm.swappiness=10
vm.vfs_cache_pressure=50' > /etc/sysctl.d/99-swappiness.conf
OMNE NIMIUM NOCET
dmitrypp
Сообщение dmitrypp »
Да, через /etc/sysctl.d/99-swappiness.conf работает нормально. Спасибо.
