Яркость на ноутбуке HP 15 r050sr
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Глюк при работе с яркостью экрана.
На ядрах 3.14.25 (десктоп и лэптоп) яркость не меняется совсем.
На ядрах 3.17.7 (лэптоп, нетбук):
В KDM яркость максимум
- кнопками на клавиатуре она не регулируется
- в файлах /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-eDP-1/intel_backlight/{actual_brightness, brightness} стоит значение 2450
Стоит зайти в любого пользователя, как сразу
- в файлах /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-eDP-1/intel_backlight/{actual_brightness, brightness} стоит значение 7812
- яркость на минимуме
- уменьшение яркости кнопками на клавиатуре или регулятором на экране яркость добавляет, а увеличение уменьшает.
- максимальная яркость достигается значением в файлах /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-eDP-1/intel_backlight/{actual_brightness, brightness} равным 0.
Ноутбук не мой, в ближайшие два дня должен отдать.
Что сделать, что бы проблема была устранена?
Yamah
Re: Яркость на ноутбуке HP 15 r050sr
Сообщение Yamah »
Проверил на ядрах 3.17.2 - та же самая фигня.
После праздников будем чинить яркость (у меня на паре ноутов тоже с ней не все гладко). Пока никак, программеры на каникулах.
присоединяюсь к тестированию, я с самой покупки яркость через консоль регулирую
У меня на одном из ноутов регулировка яркости начинает работать после того, как загонишь в спящий режим и выгонишь из него.
Yamah
Сообщение Yamah »
Ноут отдан тёще.
Регулировка яркости работает на ядрах 3.17.*.
Но вот работает она странно. Такое ощущение, что яркость на монитор передается из разности максимального значения и текущего.
xruss
Operating system: ROSA DESKTOP
Сообщение xruss »
У меня Dell Inspiron 3521-6982 тоже беда с яркостью((
tverskoy писал(а):присоединяюсь к тестированию, я с самой покупки яркость через консоль регулирую
а какими командами?
# echo 10 (это яркость, может в тысячах исчисляться) > /sys/class/backlight/radeon_bl0 (это видеокарта, стандартно acpi_video0, могут быть варианты) /brightness
хорошо хотя бы виджет настраиваемый сделали
