РОСА и AllShare на Samsung Smart TV
AllShare на телевизорах Samsung Smart TV, это функция обмена медиаконтентом между устройствами Samsung.
Для подключения телевизора по сети к медиаданным на компьютерах в домашней сети
производитель предлагает скачать с сайта программу AllShare и установить на компьютеры.
Я без раздумий скачал и попробовал запустить через wine. Когда ничего не вышло, то вспомнил о гугле.
Как оказалось, она и на винде не хочет работать. Но нашелся другой выход.
Установил из реп minidlna, открыл в gedit-root файл /etc/minidlna.conf
и добавил каталоги
# set this to the directory you want scanned.
# * if have multiple directories, you can have multiple media_dir= lines
# * if you want to restrict a media_dir to a specific content type, you
#   can prepend the type, followed by a comma, to the directory:
#   + "A" for audio  (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music)
#   + "V" for video  (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos)
#   + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures)
media_dir=V,/home/victor/Видео
media_dir=A,/home/victor/Музыка
media_dir=P,/home/victor/Изображения
notify_interval=60
потом от root дал команду minidlna -d -f /etc/minidlna.conf
и начался индекс файлов. Для автозапуска добавил в /etc/rc.local строку /usr/sbin/minidlna -d -f /etc/minidlna.conf &
и можно радоваться жизни. Шара доступна из телевизора. По загрузке системы демоном minidlna, если на ноутбуке не запущено других приложений, то процессор загружен 2-4%. Осталось настроить домашний компьютер.
Мануал по настройке подсмотрел здесь http://karapuzz.blogspot.com/2010/03/dlna.html
Не плохо бы добавить на wiki.
Re: РОСА и AllShare на Samsung Smart TV
Как оказалось, не совсем удачное решение. Очень долго выключается комп.
А сервис /etc/init.d/minidlna, который устанавливается при установка программы, при старте системы не запускается.
Утилиты ntsysv и chkconfig показывают что все нормально. Пробовал создать minidlna.service в каталоге /lib/systemd/system
но что-то с наскока не получилось.
Как временное решение добавил себе в файле sudorc разрешение на /etc/init.d/minidlna, потом добавил туда же
беспарольный доступ к minidlna, создал ярлык в каталоге ~/.kde4/Autostart/ с текстом sudo /etc/init.d/minidlna start
и пока пользуюсь так.
На всякий случай создал заявку http://helpdesk.rosalab.ru/front/ticket ... hp?id=2613
