Где tracert в РОСЕ
Михаил
Operating system: Windows 8
Где tracert в РОСЕ
Сообщение Михаил »
Прошу подсказать где находится tracert в РОСЕ.
Где утилиты для диагностики сети?
Re: Где tracert в РОСЕ
Михаил писал(а):Прошу подсказать где находится tracert в РОСЕ.
Консоль traceroute, аналог Виндового tracert
Михаил
Сообщение Михаил »
Консоль (ROSA Fresh R5) сообщает что команда traceroute не найдена.
Ping имеется и работает.
Михаил писал(а):Консоль (ROSA Fresh R5) сообщает что команда traceroute не найдена.
Вроде на месте:
# traceroute
Usage:
traceroute [ -46dFITnreAUV ] [ -f first_ttl ] [ -g gate,... ] [ -i device ] [ -m max_ttl ] [ -N squeries ] [ -p port ] [ -t tos ] [ -l flow_label ] [ -w waittime ] [ -q nqueries ] [ -s src_addr ] [ -z sendwait ] [ --fwmark=num ] host [ packetlen ]
Options:
-4 Use IPv4
-6 Use IPv6
-d --debug Enable socket level debugging
-F --dont-fragment Do not fragment packets
-f first_ttl --first=first_ttl
Start from the first_ttl hop (instead from 1)
-g gate,... --gateway=gate,...
Route packets through the specified gateway
(maximum 8 for IPv4 and 127 for IPv6)
-I --icmp Use ICMP ECHO for tracerouting
-T --tcp Use TCP SYN for tracerouting
-i device --interface=device
Specify a network interface to operate with
-m max_ttl --max-hops=max_ttl
Set the max number of hops (max TTL to be
reached). Default is 30
-N squeries --sim-queries=squeries
Set the number of probes to be tried
simultaneously (default is 16)
-n Do not resolve IP addresses to their domain names
-p port --port=port Set the destination port to use. It is either
initial udp port value for "default" method
(incremented by each probe, default is 33434), or
initial seq for "icmp" (incremented as well,
default from 1), or some constant destination
port for other methods (with default of 80 for
"tcp", 53 for "udp", etc.)
-t tos --tos=tos Set the TOS (IPv4 type of service) or TC (IPv6
traffic class) value for outgoing packets
-l flow_label --flowlabel=flow_label
Use specified flow_label for IPv6 packets
-w waittime --wait=waittime
Set the number of seconds to wait for response to
a probe (default is 5.0). Non-integer (float
point) values allowed too
-q nqueries --queries=nqueries
Set the number of probes per each hop. Default is
3
-r Bypass the normal routing and send directly to a
host on an attached network
-s src_addr --source=src_addr
Use source src_addr for outgoing packets
-z sendwait --sendwait=sendwait
Minimal time interval between probes (default 0).
If the value is more than 10, then it specifies a
number in milliseconds, else it is a number of
seconds (float point values allowed too)
-e --extensions Show ICMP extensions (if present), including MPLS
-A --as-path-lookups Perform AS path lookups in routing registries and
print results directly after the corresponding
addresses
-M name --module=name Use specified module (either builtin or external)
for traceroute operations. Most methods have
their shortcuts (`-I' means `-M icmp' etc.)
-O OPTS,... --options=OPTS,...
Use module-specific option OPTS for the
traceroute module. Several OPTS allowed,
separated by comma. If OPTS is "help", print info
about available options
--sport=num Use source port num for outgoing packets. Implies
`-N 1'
--fwmark=num Set firewall mark for outgoing packets
-U --udp Use UDP to particular port for tracerouting
(instead of increasing the port per each probe),
default port is 53
-UL Use UDPLITE for tracerouting (default dest port
is 53)
-P prot --protocol=prot Use raw packet of protocol prot for tracerouting
--mtu Discover MTU along the path being traced. Implies
`-F -N 1'
--back Guess the number of hops in the backward path and
print if it differs
-V --version Print version info and exit
--help Read this help and exit
Arguments:
+ host The host to traceroute to
packetlen The full packet length (default is the length of an IP
header plus 40). Can be ignored or increased to a minimal
allowed value
awl
Сообщение awl »
Просто установите пакет traceroute из репозиториев.
Ещё для Ваших целей советую воспользоваться утилитой mtr (http://en.wikipedia.org/wiki/MTR_(software)).
OMNE NIMIUM NOCET
Михаил
Сообщение Михаил »
Извините , только 3-й день с Linux!
Где можно почитать о порядке установки пакетов (traceroute ) из репозиториев ?
awl
Сообщение awl »
Откройте консоль.
$ su
Пароль:
# urpmi traceroute
OMNE NIMIUM NOCET
Команда работает только под админом (sudo или su)
Михаил
Сообщение Михаил »
Спасибо! :Yahoo!:
nebritos
Сообщение nebritos »
Кстати,многие утилитки пашут от админа #
А если от юзера,то пишут,типа нету $ 8)
Лично я при входе в консольку завожу рут почти всегда.
Михаил,велкам в обойму Роса_водов :D
Je suis Mohammed
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
nebritos писал(а):Кстати,многие утилитки пашут от админа #
Многие утилиты можно выполнить и без прав root.
[Yamah@pc:~]$ ifconfig
bash: ifconfig: команда не найдена
[Yamah@pc:~]$ /sbin/ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::e23f:49ff:fe6d:9cda  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether e0:3f:49:6d:9c:da  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 49598  bytes 36186133 (34.5 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 46262  bytes 8089354 (7.7 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 58  memory 0xfe500000-fe520000
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 38  bytes 5833 (5.6 KiB)
        TX packets 38  bytes 5833 (5.6 KiB)
$ /usr/sbin/traceroure forum.rosalab.ru
Andrew21
Сообщение Andrew21 »
Вот зачем вы такое говорите неокрепшим в линуксе умам? Вы б еще в файле профиля шела посоветовали /usr/sbin и /sbin добавить в PATH.
Ежу ж понятно, что утилитки администрирования специально сделаны недоступными для простохомяков.
P.S. когда поставил на десктоп Росу, тоже удивлялся - куда подевались многие нужные весчи... Потом только дошел сакраментальный смысл их отсутствия. Кстати, в убунте тоже таким образом "скрыты" некоторые команды.
