NetworkManager не определяет модем
doslid
Operating system: Lubuntu 12.10
Сообщение doslid »
Доброго дня всем! С Новым Годом!
Установил сегодня Rosa R5. Попытался создать соединение в Нетворк Манагере. НМ почему-то определил мой Хуавей 1260 как Квалкомм 119, но соединение создал. Нажимаю кнопку "Подключить", НМ пишет "подготовка к подключению..." и на этом все. коннекта нет. спустя минуту НМ прекращает пытаться подключаться и пишет, что превышен лимит ожидания подключения к сети.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
На всяк случай привожу выхлоп lsusb :
[user@user-desktop ~]$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 12d1:140c Huawei Technologies Co., Ltd. E180v
Bus 002 Device 003: ID 0ac8:3450 Z-Star Microelectronics Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Спасибо!
Re: NetworkManager не определяет модем
Наверное нет драйвера. С CDMA помойму туговато.
doslid писал(а):Доброго дня всем! С Новым Годом!
Спасибо!
Есть другое подключение к интернет?
Просто у меня подобный модем. И если его просто подключаю (при первой настройке модема в NM) NM указывает на другое устройство. Но если, когда настраивается модем, есть работающее соединение к интернет (например WiFi) - NM правильно определяет модем.
P.S. Дальше модем работает нормально.
doslid
Сообщение doslid »
к сожалению, другого соединения с Инетом нет(
doslid писал(а):к сожалению, другого соединения с Инетом нет(
а если ядро 3.17 поставить?
doslid
Сообщение doslid »
а это поможет? :-)
doslid писал(а):а это поможет? :-)
Вот и узнаем...
интересно, а где он его возьмет, если соединения с инетом нету?
DELTA-79 писал(а):интересно, а где он его возьмет, если соединения с инетом нету?
Взял же где-то R5...
doslid
Сообщение doslid »
росу я на работе скачал)
doslid писал(а):росу я на работе скачал)
Если у вас ноут, то можно подключить его на работе, или к Wi-fi
можно еще по старинке через kppp попробовать, но там все ручками настраивать. А он открывается у тебя как диск? может там что-то есть
tverskoy писал(а):можно еще по старинке через kppp попробовать, но там все ручками настраивать. А он открывается у тебя как диск? может там что-то есть
Помойему как в других мопедах. Я недавно 4G Мегафон на росу устанавливал. 1 раз из 10 определялся как мопед. Пришлось перевести его в режим только мопед.
doslid
Сообщение doslid »
КРРР работает, но недолго. у меня на следующий день начала глючить. пробовал wvdial, но она вылетает с глюком.
r0g3r
Operating system: ROSA 2014.1 KDE R6
ROSA 2014.1 LXDE R5
ClearOS 6
Сообщение r0g3r »
Рекомендую и правда ручками попробовать настроить через kppp, но вообще странно, конечно. Железка должна хорошо поддерживаться, судя по тредам.
Флинт
Сообщение Флинт »
а как этот модем видится в винде?
у некоторых модемов имеются два устройства:
1. беспроводная сетевая карта
2. модем
с такими свистками практически ни один Linux-дистрибутив не работает. :-(
для того чтобы его "завести" необходимо перевести свисток в режим "только модем" или "модем+CDROM"..
Intel(R) Core(TM) i5-3210M / 8GB RAM / Intel(R) HD Graphic 4000 / ROSA Fresh R4 x86_64
