Баг Grub
Баг Grub
Добрый день всем.
У меня установлена актуальная R4(уже R5).
Я боюсь перезагружаться ((
Т.к. загрузка останавливается на таких словах "Загружается начальный виртуальный диск..." и дальше ничего не происходит.
Выключение ноутбука, перезагрузка... не помогает, потом бац! и возьмет загрузится, помучив прежде пользователя минут 5.
Что это?
Какие логи, команды вам показать?
Что это?
Re: Баг Grub
Загрузить логи нам в базу можно по команде
#hw-probe -all -upload -id PC_NAME
А еще я бы "пошатал" настройки диска в BIOS и шлейфы, да и прочие железячные вещи. Похоже, сильно похоже на проблемы с хардом
Re: Баг Grub
Может есть какой-то диск типа ЗверьДВД, который определит точно есть проблемы с харбом или нету?keleg писал(а):Похоже, сильно похоже на проблемы с хардом
Посоветуйте, я запишу на диск этот образ загружусь с него и проведу диагностику.
Я готов сделать все только не заствляйте рыца в БИОСе, там все английском, я ни бум бум ((
Re: Баг Grub
Установочный диск Rosa Fresh. Только доставить (на сессию) придется gsmartcontrol (стандартным менеджером пакетов).binomod писал(а):Может есть какой-то диск типа ЗверьДВД, который определит точно есть проблемы с харбом или нету?keleg писал(а):Похоже, сильно похоже на проблемы с хардом
Или взять MagOS.
Re: Баг Grub
А если я просто из Росы запущу эту программу, это не считается?Yamah писал(а): Установочный диск Rosa Fresh. Только доставить (на сессию) придется gsmartcontrol (стандартным менеджером пакетов).
Или взять MagOS.
Вот вывод gsmartcontrol:
Еще я запустил какой-то тест:smartctl 6.3 2014-07-26 r3976 [x86_64-linux-3.14.25-nrj-desktop-1rosa] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Momentus SpinPoint M8 (AF)
Device Model: ST750LM022 HN-M750MBB
Serial Number: S2UQJ9EC701108
LU WWN Device Id: 5 0004cf 207dd97ed
Firmware Version: 2AR10001
User Capacity: 750 156 374 016 bytes [750 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 3.0, 3.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Dec 10 17:16:21 2014 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (10620) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 177) minutes.
SCT capabilities: (0x003f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0026 252 252 000 Old_age Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 089 089 025 Pre-fail Always - 3463
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2587
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8885
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2038
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 117
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 061 049 000 Old_age Always - 39 (Min/Max 16/51)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 24037
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 984
225 Load_Cycle_Count 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 103562
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Completed [00% left] (0-65535)
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
# smartctl -t long /dev/sda
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 177 minutes for test to complete.
Test will complete after Wed Dec 10 20:18:59 2014
Use smartctl -X to abort test.
- Галахов Роман
Re: Баг Grub
ПК /ноутбук? Если ноутбук- загрузка идет при подключенной мышке? У меня на ноуте часто такое бывает при подключенной USB мышке. Как будто загрузчик начального диска сканирует USB порты на наличие нужного ПО на USB носителях, натыкается на мышку, ничего в ней не находит и зависает. А с учетом нерешенного бага №644 на багзилле привык включать мышку когда рабочий стол полностью загрузится.binomod писал(а):Добрый день всем.
Что это?
Раньше еще были подобные случаи при немного отошедших контактах подключения SSD (активно им пользуюсь) - вынул - вставил - система грузится.
Re: Баг Grub
Есть хороший и простой стресс-тест памяти-диска.
Берешь исошник Росы, архивируешь его 7zip (7za) а потом разархивируешь.
При разархивации контрольная сумма считается, если слетит - однозначно железо.
Re: Баг Grub
У меня ноутбук.Галахов Роман писал(а): ПК /ноутбук? Если ноутбук- загрузка идет при подключенной мышке? У меня на ноуте часто такое бывает при подключенной USB мышке. Как будто загрузчик начального диска сканирует USB порты на наличие нужного ПО на USB носителях, натыкается на мышку, ничего в ней не находит и зависает. А с учетом нерешенного бага №644 на багзилле привык включать мышку когда рабочий стол полностью загрузится.
USB-мышь. вынул её из usb, перезагрузился и представляете не зависло, загрузилось с первого раза.
Надеюсь что устранят если это баг програмы, потому что раньше такого не было.
Но и не исключаю что это аппаратное, т.к. недавно разбирал ноутбук и чистил его от грязи.
Поэтому напишу сейчас еще один пост где спрошу как заархивировать 7зип и как проверить суммы ))
Re: Баг Grub
Прошу написать как в командной строке заархивировать, разархивировать и потом проверить суммы ???keleg писал(а):Есть хороший и простой стресс-тест памяти-диска.
Re: Баг Grub
В моем случае этоbinomod писал(а): Прошу написать как в командной строке заархивировать, разархивировать и потом проверить суммы ???
архивируем:
7za a test ROSA.FRESH.GNOME.R3.6890.b.i586.iso Код: Выделить всё
7za e test.7zRe: Баг Grub
[quote="keleg"][/quote]
Контрольная сумма осталась прежней -> дело не в железе.
Хотя то что дело не в железе понятно: когда перезагружаюсь забываю вытащить из usb устройство для безпровозной мыши - зависает.
Как только вытаскиваю usb - загружается.
Прошу исправить этот баг.
Re: Баг Grub
Баг по прежнему присутствует (
Re: Баг Grub
Сходу неясно, что с этим делать.binomod писал(а):Прошу исправить этот баг.
Заведите нам, пожалуйста, баг по этой проблеме на http://bugs.rosalinux.ru/ (можно по-русски), с данными hw-probe и т.п. Продолжим там.
Re: Баг Grub
Расскажите как зависти баг по данной проблеме? Легче снять видео )))
http://youtu.be/pRg4Tp10bv0
Причем в Виндовс все нормально.
С жестким диском у меня все в порядке.
В Росе Р4 такого не наблюдалось
- Галахов Роман
Re: Баг Grub
Да есть он. helpdesk заявка 3117 от 12.08.12 (еще для марафона) http://helpdesk.rosalab.ru/front/ticket ... hp?id=3117 , 14.08.2012 - скопирован в багзиллу № 644 http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=644 . Ноут тот же, нетбука нет.euspectre писал(а):Сходу неясно, что с этим делать.
И то, что там прописан Марафон - не имеет значения баг во всех системах.
Я это заметил в марафоне, потом установил Fresh, потом обновнение R1, R2, R3. Переустановка на R4 обновление на R5 - все это время баг был. Я уже привык usb вещи подключать, только после полной загрузки DE.
Приеду домой - сделаю hw probe - загруженной системы, до вставки мышки, и после того как мышка вставлена и баг проявился. Только там идет повторная перезагрузка:
До начала загрузки вирт. диска. Перезагрузка. Загрузка без мышки - только так.
Re: Баг Grub
Вы говорите что у вас этот баг был давно и на всех R-ах, а почему у меня тогда появился только после R5 ?Галахов Роман писал(а): Я это заметил в марафоне, потом установил Fresh, потом обновнение R1, R2, R3. Переустановка на R4 обновление на R5 - все это время баг был. Я уже привык usb вещи подключать, только после полной загрузки DE.
- Галахов Роман
Re: Баг Grub
Баг был и сокорее всего есть. Проявляется неожиданно, не предсказуемо. Вот сейчас попытался поймать баг - 4 перезагрузки со вставленной мышкой но увы - не поймал...binomod писал(а):Вы говорите что у вас этот баг был давно и на всех R-ах, а почему у меня тогда появился только после R5 ?Галахов Роман писал(а): Я это заметил в марафоне, потом установил Fresh, потом обновнение R1, R2, R3. Переустановка на R4 обновление на R5 - все это время баг был. Я уже привык usb вещи подключать, только после полной загрузки DE.
Re: Баг Grub
Если баг не постоянно воспроизводится, то это значит, что у него есть зависимость от времени.
Необходимо смотреть в сторону задержек опроса usb.
Я правильно понимаю, что это происходит сразу после загрузки ядра? До загрузки самой Роса?
nvk
Re: Баг Grub
Добрый день!
У меня на ноутбуке предустановленная Win 8.1 и "ROSA Desktop Fresh R5" х64 со всеми обновлениями. Загрузка по EFI.
Решил я изменить разрешение в окне GRUB2 при старте системы на 1366х768.
Воспользовался стандартными средствами: "Запуск и завершение" -> "Загрузчик GRUB2" -> "Внешний вид".
Все сделал, а после команды "Применить" появилось окно с запросом пароля администратора. На ввод пароля администратора - система не реагировала.
Решил ввести пароль пользователя - все сработало!
Перезагрузился - разрешение установилось правильно, но пропала в меню строка выбора Win 8.1 при запуске.
Решил выполнить команду update-grub2.
После перезагрузки строка выбора Win 8.1 появилась вновь и разрешение осталось 1366х768.
Видимо требуется немного подредактировать работу программы настройки загрузчика GRUB2.
А у кого-нибудь ещё такое бывало?
Re: Баг Grub
nvk - снеси 8-ку. радуйся........ )
Je suis Mohammed
Je suis Mohammed
nvk
Re: Баг Grub
nebritos - это не тот вариант, пока не будет Автокад, Нанокад и т.д. под Linux!
Работать на чем-то надо ...
Re: Баг Grub
Не в курсе конкретно,но есть же вайн.... или через него не идёт? Когда-то ставил фотошоп на линукс,всё пахало... Ребята запускают тяжёлые игры,требующие фреймворков,о.ал,нвидиа примочек и т.д. На rutracker.org раздаёт свою сборку линукс мате забавный,но грамотный парнишка. Утверждая при этом,что всё запускается под вайн (вине- он произносит))
Je suis Mohammed
Je suis Mohammed
Re: Баг Grub
DRAFTSIGHT, QCad?nvk писал(а):nebritos - это не тот вариант, пока не будет Автокад, Нанокад и т.д. под Linux!
Re: Баг Grub
Ну вот,есть аналоги оказывается?!
Je suis Mohammed
Je suis Mohammed
nvk
Re: Баг Grub
keleg - DraftSight конечно наиболее близкий аналог, однако на x64 пока не хочет хорошо работать, да и функциональность пока сильно ограничена.
Спасибо, я знаю про эти программы и слежу за их развитием.
Re: Баг Grub
Не, вроде нормально работает.nvk писал(а):keleg - DraftSight конечно наиболее близкий аналог, однако на x64 пока не хочет хорошо работать, да и функциональность пока сильно ограничена.
Но только если после установки пакета из реп скачать пакет от федоры http://www.3ds.com/products-services/dr ... -download/,
и удалив в системе паку/opt/dassault-systemes, распаковать скачанный пакет и взять из него папку /opt/dassault-systemes и скопировать папку в системную /opt
В нашем src пакете файл draftSight.rpm весит 100Мб, а скачанный 200Мб.
Вообще это только предположение, что нормально работает.
Но запускается нормально.
Блин, что-то мы тему оффтопом завалили.
- Галахов Роман
Re: Баг Grub
Не тот баг в багзилле (спутал, так как тот похожий) Сделаю новый в багзиллу.
На этапе или сразу после "Загрузка начального виртуального диска"neobht писал(а):Если баг не постоянно воспроизводится, то это значит, что у него есть зависимость от времени.
- Галахов Роман
Re: Баг Grub
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=4813Галахов Роман писал(а):Не тот баг в багзилле (спутал, так как тот похожий) Сделаю новый в багзиллу.
Re: Баг Grub
Ром, а там есть еще разъемы и еще что-то подключено?Галахов Роман писал(а):http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=4813Галахов Роман писал(а):Не тот баг в багзилле (спутал, так как тот похожий) Сделаю новый в багзиллу.
Если есть разъемы, на всех эта проблема?
Я почему спрашиваю.
У невестки на ноутбуке K53 если вставить модем в разъем рядом с мышкой (имею ввиду мышь wifi и т.п. с модулем подключения к usb),
или подключить внешний диск рядом с мышью, то проблемы или с модемом, или с мышью соответственно.
Может на этом usb висит еще что-то и отсюда проблема.
Может на этом хабе еще висит веб-камера.
Никогда не заморачивался, а просто переставлял подключаемые устройства.
Может у тебя схожая ситуация и стоит проверить на других разъемах.
Вдруг поможет.
И еще попытка догадаться.
Смотрел, есть ли обновления bios для твоей машины?
- Галахов Роман
Re: Баг Grub
В ходе загрузки на указанном этапе вставлено, только одно устройство - мышка (дома). В электричке, я просто, не успеваю достать/подключить 4G -модем до окончания этого этапа.VictorR2007 писал(а):Ром, а там есть еще разъемы и еще что-то подключено?
Я почему спрашиваю.
Вдруг поможет.
Обновления, то есть, но обновлять сам побаиваюсь. Легче подключать мышку после загрузки, чем получить сломанный ноут.
- Галахов Роман
Re: Баг Grub
Может поможет найти решение. Заметил, что мышка отключается при процессе изменения (перезаписи) grub2 и работе hw probe. Приходится перевставлять мышку.
- Галахов Роман
Баг Grub
Вот и с модемом завис на том же месте.Галахов Роман писал(а):В ходе загрузки на указанном этапе вставлено, только одно устройство - мышка (дома). В электричке, я просто, не успеваю достать/подключить 4G -модем до окончания этого этапа.VictorR2007 писал(а):Ром, а там есть еще разъемы и еще что-то подключено?
Я почему спрашиваю.
Вдруг поможет.
Сделал hw-probe (загрузка с модемом - зависание - перезагрузка без модема) Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=7c4aed1733
- Галахов Роман
Баг Grub
Сегодня было зависание, но несколькими короткими нажатиями на кнопку включения смог заставить загрузиться дальше
Probe URL: http://hw.rosalinux.ru/?probe=fb2d5554ee
