Проблемы со звуком в скайпе возвращаются?
Не использовал месяца два, а сегодня понадобилось.
Не воспринимает исходящий звук с веб-камеры, но pulseaudio на звук реагирует.
В pulseaudio вроде нормально всё, поменял веб-камеру - не помогло, ядро поменял на 3.17 - не помогло, удалил скайп, установил заново - результат тот же.
Входящий звук есть.
# uname -a
Linux Rosa-R4 3.17.4-nrj-desktop-1rosa #1 SMP PREEMPT Fri Nov 28 18:55:00 UTC 2014 i686 i686 i686 GNU/Linux
# rpm -qa | grep skype
get-skype-4.3.0.37-3-rosa2014.1.i586
slavyanix
Re: Проблемы со звуком в скайпе возвращаются?
Сообщение slavyanix »
залезь в настройки пульсеаудио и в отделе "общение" выставь внешнюю камеру. у меня было тоже самое пока не наткнулся в настройках пульсы. её надо поднять вверх. это означает приоритет устройств.
slavyanix писал(а):залезь в настройки пульсеаудио и в отделе "общение"
В упор не вижу где это
slavyanix
нажми на ползунок настройки звука, внизу будет микшер, потом в меню микшера выбери " настроить звуковую систему". вот там и есть настройка пульсеаудио. это один из путей. короче не суть. слева будут разделы . конкретно "запись звука" . в нем справа отобразятся устройства в системе. выбираешь вебкамеру свою и поднимаешь вверх, тем самым ты укажешь приоритет устройств для захвата звука при общении. хотя я вообще в разделе "запись звука" , там три подотдела, выставил вебкамеру( поднял вверх. да поднять вверх можно просто выбрав устройство и внизу будет кнопка "выше".
ans писал(а):В упор не вижу где это
Настройка рабочего стола - Мультимедиа - Настройка видео и аудио
slavyanix
спасибо за дополнение. я тоже сказал что тот путь один из возможных.
Последний раз редактировалось slavyanix 07 дек 2014, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
slavyanix писал(а):нажми на ползунок настройки звука
Ок! Заработало.
Так это phonon, а я в pulseaudio искал.
Спасибо за наводку, уже про это забыл.
slavyanix
нет определенно проблема была в приоритете устройств в пульсеаудио. там всего лишь не тот приоритет устройств был. я тож с этим недавно столкнулся и долго над собой смеялся когда обнаружил в чем дело.)))
