Помогите с диском Windows7
Andrew21
Сообщение Andrew21 »
Доброго времени суток уважаемые.
Возникла проблема с GRUB2. Или с кривыми руками. Вот предыстория.
На машинке два жестких диска. На одном - Windows7, на втором - Linux (с недавних пор ROSA FRESH). GRUB2 работал замечательно, оба диска грузились без проблем. Но после выхода R4, я решил поэксперименировать с разными DE, в результате некоторых глюков несколько раз переустанавливал ROSA. Но вот после последней такой переустановки GRUB2 перестал видеть винт с виндой. Пробовал загрузить винду через консоль GRUB'а. Попытка не удалась, выдается сообщение: BOOTMGR is missing. Что-то я своими кривыми ручками где-то испортил. Система на виндовом диске жива, так как я его подмонтирую из ROSA и спокойно работаю с файлами, но вот загрузиться с него никак не получается.
Может кто0нибудь что-нибудь дельное подскажет? Уж очень надо иногда виндовс загружать.
sponikor
Operating system: rosa lxqt
Re: Помогите с диском Windows7
Сообщение sponikor »
если есть установочный диск ДВД с виндовс, можно загрузится с него там есть функция автоматического восстановления загрузки, правда потом не будет грузится линукс.
Andrew21
В том то и дело, что нет установочного диска.
А почему линукс то не будет грузиться? системы же на разных дисках.
Может просто проинсталить MBR? Через Gparted, например?
sponikor
Не знаю я не профи.
когда у меня исчезал виндовс, с диска восстанавливал его, потом по новой устанавливал росу.
с любого диска виндовс можно восстановить в интернете полно торрентов.
slavyanix
Сообщение slavyanix »
диск с линукс подключен? если да то загрузитесь в линукс. потом параметры системы->запуск и завершение-> раздел "загрузчик grub2" . в нем будут три вкладки. перейдите на вкладку "дополнительно". там внизу будет кнопка " установить/восстановить загрузчик" . далее по инструкции программы восстановления. убедитесь что диск с виндовс подключен. при установке он должен обнаружить виндовс и в загрузчике появится новая запись о запуске виндовс. кстати спасибо разработчикам за эту возможность ранее её не было. приходилось восстанавливать несколько более сложным методом.
Andrew21
Ага... Только у меня не KDE, а LXDE.
Control Center->System and security->Configure system boot и запускается Grub Customizer.
нет там нигде такой кнопочки.
Andrew21
Упс... немного ошибся, но тем не менее и в другом месте кнопочки такой не нашел.
BOPOH89
Operating system: Mageia 4.1, ROSA Fresh R4
Сообщение BOPOH89 »
Andrew21 писал(а): А почему линукс то не будет грузиться? системы же на разных дисках.
По-тому, что Windows-кий загрузчик поддерживает только Windows.
У меня вообще была история, часто переустанавливал линукс и в какой-то момент загрузочным стал своп раздел на расширенном разделе. :P В итоге Gpart перестал видить диски вообще:)
BOPOH89
Сообщение BOPOH89 »
Попробуй
grub-install --recheck /dev/sda
update-grub
Andrew21
но у меня же системы на разных дисках... у меня два физических харда. На одном - Виндовс7, на другом - линукс.
Andrew21
[andrew@rosa ~]$ sudo grub-install --recheck /dev/sda
sudo: grub-install: command not found
[andrew@rosa ~]$ grub
grub2-editenv          grub2-mkimage          grub2-mkstandalone
grub2-fstest           grub2-mklayout         grub2-script-check
grub2-kbdcomp          grub2-mkpasswd-pbkdf2  grub-customizer
grub2-menulst2cfg      grub2-mkrelpath
grub2-mkfont           grub2-mkrescue
slavyanix
grub-script-check и grub-customizer должны помочь. в принципе это те же команды. кстати если у вас на другом диске винда то команда типа grub-install --recheck /dev/sdb должна помочь. в принципе отличается только последней буквой. так как sda, sdb,sdc это такой способ обозначения дисков в линукс. вообще то посмотреть бы в /etc/fstab где находится ntfs раздел и указать в команде /dev/sd(a или b) в зависимости от того где опознался диск с виндовс.
Andrew21
:) Я знаю как обозначаются диски в линуксе. если я пишу /dev/sda, то это именно то что надо и ничто другое.
Про grub-customizer, я не совсем понял как он мне может помочь. Если есть возможность - подскажите.
BOPOH89
Сообщение BOPOH89 »
Честно говоря мне загрузчик не приходилось на Росе востонавливать, но попробуй
fdisk -l - узнайте какой жесткий у вас сейчас загрузочный
grub2-install /dev/sdX
update-grub2
Вот что у меня вышло
homenet-ROSA homenet # update-grub2
Генерируется grub.cfg …
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-3.14.25-nrj-desktop-1rosa
Найден образ initrd: /boot/initrd-3.14.25-nrj-desktop-1rosa.img
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-3.14.15-nrj-desktop-1rosa
Найден образ initrd: /boot/initrd-3.14.15-nrj-desktop-1rosa.img
Найден Windows NT/2000/XP на /dev/sda1
Найден Mageia 4 (4) на /dev/sda6
завершено
Andrew21
[root@rosa andrew]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0e01e48a
Device    Boot     Start       End    Blocks  Id System
/dev/sda1 *         2048    581631    289792   5 Extended
/dev/sda2         581632 976771071 488094720   7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5           4096    581631    288768  82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00079e44
/dev/sdb1 *         2048  41943039  20970496  83 Linux
/dev/sdb2       41943040 976766975 467411968   5 Extended
/dev/sdb5       41945088  50135039   4094976  82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb6       50137088 976766975 463314944  83 Linux
[root@rosa andrew]#
Стоят оба загрузочными. Что дальше? Какой выбирать?
BOPOH89
Сообщение BOPOH89 »
Andrew21 писал(а): Стоят оба загрузочными. Что дальше? Какой выбирать?
Выбери тот который будешь использовать как основной(То-есть, если ты поставишь загрузчик на sda, то при необходимости ты можешь отключить sdb, и при этом та ОС что находится на sda сможет загрузиться).
Последний раз редактировалось BOPOH89 01 дек 2014, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
slavyanix
короче выбирай тот диск который является основным в системе и который не планируется отключать, вот туда и установи загрузчик. хотя учитывая предыдущую команду update-grub загрузчит то уже стоит и можно просто оставить тот диск на котором он стоит. грубо говоря это должен быть диск с росой. но уж куда вы ставили это только вы знаете.
Andrew21
К сожалению, фокус не удался. В меню загрузчика диск не появился. Хотя при выполнении всех телодвижений ошибок не было.
BOPOH89
Сообщение BOPOH89 »
покажи выхлоп update-grub2
P.s BOOTMGR на месте? А то, вдруг у тебя просто windows не рабочая?
Andrew21
Generating grub.cfg ...
Found theme: /boot/grub2/themes/rosa/theme.txt
Found background: /boot/grub2/themes/rosa/terminal_background.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.14.25-nrj-desktop-1rosa
Found initrd image: /boot/initrd-3.14.25-nrj-desktop-1rosa.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.14.22-nrj-desktop-3rosa
Found initrd image: /boot/initrd-3.14.22-nrj-desktop-3rosa.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.14.15-nrj-desktop-1rosa
Found initrd image: /boot/initrd-3.14.15-nrj-desktop-1rosa.img
done
Andrew21
Дык глюк то в том и заключается, что раньше все было рабочим. И даже сейчас я вижу диск с виндой и даже работаю с ним. Как восстановить то, чтобы с него тоже можно было грузиться?
BOPOH89
Сообщение BOPOH89 »
Ну то что ты видишь диск еще не значит что винда живая.
Когда выполняешь update-grub2 диск смонтирован? Бекапа grub.cfg не осталось?
Andrew21
1. при выполнении update-grub2 пробовал и так и так. без разницы.
2. бекапа не осталось. честно - даже не задумывался как то.
3. в GRUB Customize есть опция - Install to MBR. может это попробовать?
sponikor
А если скачать КДЕ и загрузится с него, потом нажать там кнопку восстановления, загрузчик у них вроде одинаковый.
Andrew21
KDE - не вариант.
1. Религия не позволяет.
2. Машинка слабовата.
3. Канал узкий.
4. Это сколько же еще ждать.... проще дистриб винды найти
BOPOH89
Сообщение BOPOH89 »
попробуй еще так, grub2-install --recheck /dev/sdX
update-grub2
Andrew21
andrew@rosa ~]$ sudo grub2-install --recheck /dev/sda
Installation finished. No error reported.
[andrew@rosa ~]$ sudo update-grub2
done
[andrew@rosa ~]$
BOPOH89
Сообщение BOPOH89 »
Похоже кде не поможет скрипт os-proper почему-то не видит винды
Еще вариант как вручную добавить нужный пункт http://www.linux.org.ru/forum/general/8699846
Andrew21
Внимательный анализ ситуации привел к неутешительному выводу - все же затерта MBR. Специально обученному товарисчу дано партийное задание найти DVD с Windows7.
Всем спасибо за помощь.
sponikor
Полезные ссылки по восстановлению виндовс
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4451559
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4593892
Andrew21
Вопрос решил кардинально. Снес win7, поставил ROSA Desktop Fresh R5 LXDE x86_64.
Andrew21 писал(а):Вопрос решил кардинально. Снес win7, поставил ROSA Desktop Fresh R5 LXDE x86_64.
Я тоже так переходил на Мандриву в марте 2008.
Andrew21
Молодец! Я свое переход на unix начал, когда была еще Windows 95 (как сейчас помню - UltraSpark, Solaris 5, CDE). А с 2001 года использую freebsd/linux как основной десктоп. Венда существует иногда лишь в качестве второй системы при смене места работы.
Сообщение notauser »
Andrew21
Ага! CDE вообще классный штука, особенно если приготовить его умеешь. Без проблем работает в Росе? Стоит попробовать?
Andrew21 писал(а):Ага! CDE вообще классный штука, особенно если приготовить его умеешь. Без проблем работает в Росе? Стоит попробовать?
А в репозиториях есть, я что-то не помню, хотя и обследовал разные DE http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=6&t=1580 . Если в репозиории нет, то надо пересобирать под ROSA, иначе, или не заработает, или могут быть глюки несовместимости.Может, что из других (что есть в репах) подойдет?
Andrew21
Меня пока LXDE устраивает :)
Andrew21 писал(а):Меня пока LXDE устраивает :)
А как с LXQT.
Вроде переводится не нее.
Я не очень в курсе, но разработчики LXQT регулярно заходят на наш форум.
Во всяком случае Sokoloff часто здесь бывает.
Andrew21
Пробовал пару месяцев назад LXQT. Решил - надо ждать релиза. Староват я для экспериментов, да и на рабочей лошадке не хочется держать зоопарк DE.
sokoloff
Сообщение sokoloff »
А как с LXQT.
Я уже не разработчик LXQT, я полностью отошел от проекта. Даже не использую, сижу на кедах. Ставил тут недавно попробовать, мало что изменилось по сравнению с Razor-ом, добавили настроечных диалогов, но старые глюки и недоработки, которые были в разоре так и остались. Что-то медленно он развивается.
