Как запустить screenpen
saman
Сообщение saman »
Есть такая программка Screenpen рисует на экране.
Как ее запускать с помощью горячих клавиш в R4 KDE?
И еще как рисовать стрелочки там? И если я рисую что-то похожее на круг, чтобы она делала это кругом.
mur
Re: Как запустить screenpen
Сообщение mur »
Есть описание на вики http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ScreenPen
По поводу рисования правильных фигур, насколько я знаю, он пока не умеет этого делать.
saman
Сообщение saman »
Там написано про ГНОМ и ничего нет про KDE. Как в KDE программу вызывать по горячей клавише?
saman
Сообщение saman »
В соседней ветке выяснил keleg.
Как повесить приложение на клавишу:
В настройках KDE: Комбинации клавиш и росчерки -> Специальные действия -> Изменить -> Новый -> Глобальная комбинация клавиш -> Команда или адрес
Ура! Теперь я могу рисовать! :)
Как бы связаться с девушкой программистом, которая написала эту программку и сказать ей, чтобы добавила круги, стрелочки и автоматическую дорисовку правильных фигур?
Последний раз редактировалось saman 22 окт 2014, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
mur
Сообщение mur »
Добавил в вики рекомендации как настроить запуск в KDE.
saman писал(а):В соседней ветке выяснил keleg.
Это Андрею - Pulferу спасибо!
saman писал(а):Как бы связаться с девушкой программистом, которая написала эту программку и сказать ей, чтобы добавила круги, стрелочки и автоматическую дорисовку правильных фигур?
Фичреквест в багзилле пишите. Я переадресую.
saman
Сообщение saman »
keleg писал(а):Фичреквест в багзилле пишите. Я переадресую.
Нет, это какие-то страшные слова, я тут только пишу.
slavyanix
Сообщение slavyanix »
подколол молодец))) с юмором по жизни? по идее в исходниках должен быть ящик или страничка программы.
mur
Сообщение mur »
Создал фичреквест http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=4566
belonesox
Сообщение belonesox »
Я правильно понял, что тут нужно не просто рисование окружности, как рисование прямоугольника по клавише «X», а именно «распознавание окружности», как в Xournal?
И тоже самое со стрелками?
Или еще один режим, где стрелки/окружности рисуются аналогично прямоугольнику по клавише «X»?
saman
Сообщение saman »
1. Хотелось бы добавить рисование окружностей таким же способом как прямоугольников по клавише "X"
2. При рисовании изогнутой стрелки в режиме "А" чтобы программа сама сглаживала стрелку, делал из нее красивую изогнутую стрелку.
3. При рисовании окружностей и прямоугольников в режиме рисования "А" распознавала их и делала красивыми (сглаженными).
saman
Сообщение saman »
Забиндил скринпен на комбинацию клавиш, бывает так что нажимаю несколько раз на эту комбинацию и загружается несколько скринпенов.
Если начал на одном рисовать, но не стер и запустил еще один, то рисования первого уже не стереть.
И система начинает глючить, как бы переключается на этот невидимый скринпен.
можно сделать так чтобы грузилась только одна копия скринпен?
