Просмотр локальной сети.
- alexander-d3
Товарищи помогите. При попытке просмотреть локальную сеть dolphin просит логин и пароль хотя в настройка просмотра локальной сети все чисто. Раньше такого не было.
Re: Просмотр локальной сети.
Всегда было. Несколько лет наблюдаю.alexander-d3 писал(а):Товарищи помогите. При попытке просмотреть локальную сеть dolphin просит логин и пароль хотя в настройка просмотра локальной сети все чисто. Раньше такого не было.
У нас домен, но в домене Роса регистрироваться не умеет(GUI), просто ставлю в настройках обзора общих папок Windows логин любого пользователя и работаю.
- alexander-d3
У меня такое вообще не прокатывает. что б я не ввел. Ни с каким пользователем не работает. а раньше все хорошо было.
Там, по моим наблюдением, зависит от двух величин
1) Времени. Когда Роса только загружена, она еще не просмотрела сеть и может потребовать пароль. Подождите несколько минут.
2) Имени компьютера. Если оно слишком длинное, возможно там идет неправильное отсечение и что-то работает неправильно.
А в smb.cоnf имя сети правильно указано?alexander-d3 писал(а):У меня такое вообще не прокатывает. что б я не ввел. Ни с каким пользователем не работает. а раньше все хорошо было.
- alexander-d3
Все верно. Да и такая хрень резко началась и на втором ноутбуке. А в live режиме проблем нету.
Все-таки попробуйте изменить имя компьютера на короткое, в 10 символов (только что попробовал, у меня помогло)
Для этого достаточно изменить его в
/etc/hosts
и
/etc/hostname
(ну и перегрузиться)
Если тоже поможет, будем копать как там отсечение идет, судя по логам там какая-то ошибка...
/etc/hosts
и
/etc/hostname
- alexander-d3
Вечером попробую
- alexander-d3
Спасибо keleg помгло при переустановке системы сделать короткое имя компьютера. Хотя раньше всегда выбирал предлагаемое. Видимо сама самба обновилась.
У меня тоже такое было. Завел баг.
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=4561
Сегодня посмотрел, из локальной сети стало невозможно зайти на R4. Что из Windows, что из R3.
Раньше все входили (дней 10-15 тому назад). Что-то опять с самбой после обновлений.
Мы ведь самбу не трогали с момента релиза. Непонятно. Между пререлизом и релизом менялось только дефолтовое имя группы (с MYGROUP на WORKGROUP)
Установил по конец рабочего дня свежий образ - сеть заработала как ни в чём не бывало.keleg писал(а):Мы ведь самбу не трогали с момента релиза. Непонятно. Между пререлизом и релизом менялось только дефолтовое имя группы (с MYGROUP на WORKGROUP)
- alexander-d3
Ну вот они изменения.
Для Aesculapius :раздел /boot не шифруется иначе нельзя загрузит систему. Но если совсем параник его можно сделать на флешке как токен.
Понял почему сеть перестаёт работать - после установки ядра 3.14.22ans писал(а):Установил под конец рабочего дня свежий образ - сеть заработала как ни в чём не бывало.keleg писал(а):Мы ведь самбу не трогали с момента релиза. Непонятно. Между пререлизом и релизом менялось только дефолтовое имя группы (с MYGROUP на WORKGROUP)
когда новое ядро ставится, остается возможность выбрать старое в меню граба. Проверьте еще раз, пожалуйста - не переставляя, просто загрузившись со старым ядром.
Попробовал со старым ядром. Проблема осталась.keleg писал(а):когда новое ядро ставится, остается возможность выбрать старое в меню граба. Проверьте еще раз, пожалуйста - не переставляя, просто загрузившись со старым ядром.
Есть HD со старым ядром - там нормально работает.
Значит, не в ядре дело... а пробовали уменьшить длину имени компьютера, как у alexander-d3?
Имя у него: R4. Сейчас запустил другой диск с ядром 3.14.15 - всё работает.keleg писал(а):Значит, не в ядре дело... а пробовали уменьшить длину имени компьютера, как у alexander-d3?
обновления те же стоят? Хорошо бы найти обновление, которое у вас что-то вырубило.
с ядром 3.14.15 последними обновлениями было desktop-common-date, screenkeleg писал(а):обновления те же стоят? Хорошо бы найти обновление, которое у вас что-то вырубило.
Это очень вряд ли повлияло... а, вот вопрос - если на системе с глючной сетью поставить другой вариант ядра - например -laptop ?
Я параллельно ещё с багзиллой на связи, там уже это посоветовали. Поставил. Не помогло.keleg писал(а):Это очень вряд ли повлияло... а, вот вопрос - если на системе с глючной сетью поставить другой вариант ядра - например -laptop ?
@ans
А самба вообще запускается? Что говорят команды?
Порты слушаются?
Что в логах самбы?
Как конфиг самбы выглядит?
Попробуйте зайти через smbclint, возможно локализуете проблему
systemctl status samba
ps -A | grep smbd
ps -A | grep nmbdКод: Выделить всё
nmap 127.0.0.1 -p139,445
nmap внешний_IP_машины -p139,445Как конфиг самбы выглядит?
smbclient -L внешний_IP_машины -U домен/имя_пользователя
smbclient //внешний_IP_машины/имя_шары -U домен/имя_пользователя -c lsRe: Просмотр локальной сети.
[quote="sokoloff"]@ans
[/quote]
Тут самое интересное, что при ядре 3.14.15(чистая установка), что при обновлении до 13.14.22
[spoiler]root@R4 ~]# uname -a
Linux R4 [color=#FF0000]3.14.15[/color]-nrj-desktop-1rosa #1 SMP PREEMPT Fri Aug 1 14:45:51 UTC 2014 i686 i686 i686 GNU/Linux
[root@R4 ~]# systemctl status samba
samba.service - Samba AD Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/samba.service; disabled)
Active: inactive (dead)
[root@R4 ~]# systemctl start samba
Active: failed (Result: exit-code) since Пт 2014-10-24 08:12:06 YEKT; 2s ago
Process: 7531 ExecStart=/usr/sbin/samba $SAMBAOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 7532 (code=exited, status=1/FAILURE)
окт 24 08:12:06 R4 systemd[1]: PID file /run/samba.pid not readable (yet...t.
окт 24 08:12:06 R4 systemd[1]: Started Samba AD Daemon.
окт 24 08:12:06 R4 samba[7532]: [2014/10/24 08:12:06.692410, 0] ../sour...n)
окт 24 08:12:06 R4 samba[7532]: At this time the 'samba' binary should o...r:
окт 24 08:12:06 R4 samba[7532]: 'server role = active directory domain c...e'
окт 24 08:12:06 R4 samba[7532]: You should start smbd/nmbd/winbindd inst...ks
окт 24 08:12:06 R4 samba[7532]: [2014/10/24 08:12:06.692587, 0] ../lib/...n)
окт 24 08:12:06 R4 samba[7532]: STATUS=daemon failed to start: Samba det...22
окт 24 08:12:06 R4 systemd[1]: samba.service: main process exited, code=...RE
окт 24 08:12:06 R4 systemd[1]: Unit samba.service entered failed state.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@R4 ~]# uname -a
Linux R4 [color=#FF0000]3.14.22[/color]-nrj-desktop-2rosa #1 SMP PREEMPT Wed Oct 15 15:56:59 UTC 2014 i686 i686 i686 GNU/Linux
[root@R4 ~]# mc
[root@R4 samba]# systemctl status samba
[root@R4 samba]# systemctl start samba
Active: failed (Result: exit-code) since Пт 2014-10-24 08:05:29 YEKT; 3s ago
Process: 11866 ExecStart=/usr/sbin/samba $SAMBAOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 11867 (code=exited, status=1/FAILURE)
окт 24 08:05:29 R4 samba[11866]: [2014/10/24 08:05:29.651958, 0] ../sou...n)
окт 24 08:05:29 R4 systemd[1]: Started Samba AD Daemon.
окт 24 08:05:29 R4 samba[11867]: [2014/10/24 08:05:29.840447, 0] ../sou...n)
окт 24 08:05:29 R4 samba[11867]: At this time the 'samba' binary should ...r:
окт 24 08:05:29 R4 samba[11867]: 'server role = active directory domain ...e'
окт 24 08:05:29 R4 samba[11867]: You should start smbd/nmbd/winbindd ins...ks
окт 24 08:05:29 R4 samba[11867]: [2014/10/24 08:05:29.840611, 0] ../lib...n)
окт 24 08:05:29 R4 samba[11867]: STATUS=daemon failed to start: Samba de...22
окт 24 08:05:29 R4 systemd[1]: samba.service: main process exited, code=...RE
окт 24 08:05:29 R4 systemd[1]: Unit samba.service entered failed state.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.[/spoiler]Re: Просмотр локальной сети.
[/quote]
[root@R4 ~]# service smb status
Redirecting to /bin/systemctl status smb.service
smb.service - Samba SMB Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smb.service; enabled)
Active: active (running) since Пт 2014-10-24 09:57:57 GMT+6; 2min 19s ago
Process: 5427 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 5457 (smbd)
CGroup: /system.slice/smb.service
├─5457 /usr/sbin/smbd
└─5458 /usr/sbin/smbd
окт 24 09:57:56 R4 systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
окт 24 09:57:57 R4 smbd[5427]: [2014/10/24 09:57:57.976604, 0] ../sourc...n)
окт 24 09:57:57 R4 smbd[5427]: standard input is not a socket, assuming ...on
окт 24 09:57:57 R4 systemd[1]: PID file /var/run/smbd.pid not readable (...t.
окт 24 09:57:57 R4 systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
окт 24 09:57:58 R4 smbd[5457]: [2014/10/24 09:57:58.129667, 0] ../lib/u...y)
Active: active (running) since Пт 2014-10-24 09:40:53 YEKT; 9min ago
Process: 4286 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4327 (smbd)
├─4327 /usr/sbin/smbd
└─4344 /usr/sbin/smbd
окт 24 09:40:53 R4 systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
окт 24 09:40:53 R4 smbd[4286]: [2014/10/24 09:40:53.161535, 0] ../source3/smbd/server.c:1285(main)
окт 24 09:40:53 R4 smbd[4286]: standard input is not a socket, assuming -D option
окт 24 09:40:53 R4 systemd[1]: Failed to read PID from file /var/run/smbd.pid: Invalid argument
окт 24 09:40:53 R4 systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
окт 24 09:40:53 R4 smbd[4327]: [2014/10/24 09:40:53.217176, 0] ../lib/util/become_daemon.c:13...ady)
Но с ядром 3.14.15 сеть работает, а с 3.14.22 проблемы.Re: Просмотр локальной сети.
Сегодня установил систему с образа 7052, сеть работает, но из R4 не входит в win-расшаренные папки.
Выходит, дело не в ядре.
А если загрузиться и подождать минуту-другую?
Можно хоть день-другой ждать. Всю ночь стоял включенный. Рядом стоит R3 и в сеть входит нормально.keleg писал(а):А если загрузиться и подождать минуту-другую?
Это началось буквально с последних сборок образов, если взять образ двухнедельной давности там нормально работает.
Если считать нормальным, что при открытии документов на расшаренной win-папке тоже пароль требует, а на расшаренных Роса-папках их вообще не открывает.
Интересно, что у меня на тестовой самба-сети все работает. И друг друга машинки видят, и шару на роутере. А на r3, наоборот, ничего не работало.
У нас доменная сеть, контроллер на win 2003.keleg писал(а):Интересно, что у меня на тестовой самба-сети все работает. И друг друга машинки видят, и шару на роутере. А на r3, наоборот, ничего не работало.
R4 последних сборок сеть видит, но не входит на расшаренные папки Win7, XP
А в расшаренные папки R4 входит?
Да, из Win в расшаренные папки R4 входит.keleg писал(а):А в расшаренные папки R4 входит?
