Установка Xerox Phaser 6010N
sokoloff
Сообщение sokoloff »
Хочу написать краткую инструкцию по запуску Xerox Phaser 6010N (подходит и для Phaser 6000). Если народ не предложит более прямой путь, могу перенести это на wiki.
К сожалению, в текущем CUPS-е нет драйверов для этого принтера. Но на сайте Xerox-а можно скачать драйвера под линукс. Они есть в виде deb-а и rpm-а. просто поставить rpm не получиться. Итак, по шагам:
  1. Качаем RPM с драйвером для 6000-го. Пакет только под 32 бита, но его можно будет поставить и на 64-х битных версиях ОС. Если файл не доступен, можете взять его из подвала этого сообщения.
  2. Вместо ожидаемого rpm-а, обнаруживаем zip, а внутри rpm и 2 ppd файла, причем внутри rpm-а есть ppd-шки с такими же именами. Какова была задумка темного гения, и что вся эта инсталляция должна означать я не понял. Я сравнил ppd-шки из zip-а с файлами из пакета, они отличаются. Но т.к. в зиповых содержится непечатные символы, я решил использовать только содержимое rpm-а.
  3. Просто поставить пакет не получится, т.к. он требует пакет cups-libs, а в Росе пакет называется libcups2. Вначале ставим зависимости, ставим 2 пакета libcups2, и libcupsimage2. Именно 32-х битные пакеты, а не lib64cups2 и lib64cupsimage2. Если у Вас 32-х битная система, возможно они уже стоят.
  4. Теперь содержимое rpm-а копируем в /usr, я просто зашел в пакет через mc как в директорию, прошел в CONTENTS.cpio и скопировал директорию usr в корень. Да я знаю, про котят умирающих от make install, но перепаковать нельзя, Xerox запрещает - "You may not distribute, alter, create derivatives of, or modify nor cause or allow others to alter or modify the Software". Так что в смерти котят прошу винить Xerox :)
  5. Стандартным способом добавляем принтер.
  6. PROFIT
На всякий случай добавляю zip файл с драйвером.
6000_6010_rpm_1.01_20110222.zip
Последний раз редактировалось sokoloff 20 окт 2014, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка Xerox Phaser 6010N
sokoloff
Огромное спасибо за инструкцию! Единственная просьба: прикрепите, пож-та, все нужные пакеты здесь в теме. Ссылки на оф.сайтах частенько протухают со временем. Заранее спасибо. Если нет разрешения на прикрепления нужных форматов, сделаю, не вопрос.
r0g3r
Operating system: ROSA 2014.1 KDE R6
ROSA 2014.1 LXDE R5
ClearOS 6
Сообщение r0g3r »
Я думаю, что имеет смысл опакетить описанное sokoloff, чтобы пользователь не возился с этим.
r0g3r писал(а):Я думаю, что имеет смысл опакетить описанное sokoloff, чтобы пользователь не возился с этим.
Хорошо бы, да только см. #3 первого сообщения в топике: "перепаковать нельзя, Xerox запрещает - "You may not distribute, alter, create derivatives of, or modify nor cause or allow others to alter or modify the Software"." :(
А если в частные репы положить?
И если у кого из пользователей, не привычных к установке таких вещей в Linux возникнут проблемы,
можно было бы дать ссылку.
Или так не хорошо будет?
VictorR2007 писал(а):А если в частные репы положить? И если у кого из пользователей, не привычных к установке таких вещей в Linux возникнут проблемы, можно было бы дать ссылку. Или так не хорошо будет?
Всё равно это будет нарушением лицензии, тут не важно, в частный репозиторий или в основной. Другое дело, что вряд ли кому-то в здравом уме придёт в голову подавать в суд на человека, который просто облегчил установку официального драйвера.
sokoloff
3.6. You agree not to provide or otherwise make available the Software to anyone other than your employees and agents directly concerned with the licensed use of the Software.
Я плохо понимаю юридический-английский, но похоже мы даже пакет-инсталлятор не можем делать. Или пользователи дистрибутива являются "agents directly concerned with the licensed use of the Software"?
Вот так, главное все права защищены, а пользователи как хотите так и выкручивайтесь :(
P.S.
Я захватил tcpdump-ом обмен, похоже принтер общается через PJL с заданием в виде HBPL. Есть 2 проекта поддержки HBPL в CUPS-е http://foo2hbpl.rkkda.com/ и http://cybercom.net/~dcoffin/hbpl/. Но мне разбираться лень, да и времени нет, если у кого есть желание может проверить и отписаться.
