проблемы с banshee
- Галахов Роман
проблемы с banshee
В сообществе Одноклассники указали на неработающий Banshee - "устанавлиается, но не запускается" он в contrib. Попросил попробовать запустить в консоли - мож какой вывод будет.
Вот что пишет:Галахов Роман писал(а):В сообществе Одноклассники указали на неработающий Banshee - "устанавлиается, но не запускается" он в contrib. Попросил попробовать запустить в консоли - мож какой вывод будет.
[malody@mpc ~]$ banshee
/usr/bin/banshee: строка 60: exec: mono: не найденотеперь выдаёт:
Unhandled Exception: System.TypeLoadException: Could not load type 'Banshee.ServiceStack.DBusServiceManager' from assembly 'Banshee.Services, Version=2.6.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'.
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeLoadException: Could not load type 'Banshee.ServiceStack.DBusServiceManager' from assembly 'Banshee.Services, Version=2.6.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'.
- Галахов Роман
Увы не так:Malody писал(а):Вот что пишет:Галахов Роман писал(а):В сообществе Одноклассники указали на неработающий Banshee - "устанавлиается, но не запускается" он в contrib. Попросил попробовать запустить в консоли - мож какой вывод будет.поставил monoКод: Выделить всё
[malody@mpc ~]$ banshee /usr/bin/banshee: строка 60: exec: mono: не найдено
теперь выдаёт:P.S. fontconfig-infinality - всё еще ждуКод: Выделить всё
Unhandled Exception: System.TypeLoadException: Could not load type 'Banshee.ServiceStack.DBusServiceManager' from assembly 'Banshee.Services, Version=2.6.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. [ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeLoadException: Could not load type 'Banshee.ServiceStack.DBusServiceManager' from assembly 'Banshee.Services, Version=2.6.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'.(хорошие шрифты, будут полезны всем
) http://www.infinality.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=133
(Banshee:6817): GLib-CRITICAL **: Source ID 5 was not found when attempting to remove it
Error while compiling generated serializer
(0,0) : error CS0006: Metadata file `System.Data' could not be found
(Banshee:6817): GLib-CRITICAL **: Source ID 48 was not found when attempting to remove it
(Banshee:6817): GLib-CRITICAL **: Source ID 49 was not found when attempting to remove it
(Banshee:6817): GLib-CRITICAL **: Source ID 50 was not found when attempting to remove it
(Banshee:6817): GLib-CRITICAL **: Source ID 47 was not found when attempting to remove it
[Info 16:58:05.492] nereid Client Started
[Info 16:58:06.309] GStreamer version 0.10.36.0, gapless: True, replaygain: False
Unhandled Exception: System.TypeLoadException: A type load exception has occurred.
at System.Threading.Thread.StartInternal () [0x00000] in <filename unknown>:0
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeLoadException: A type load exception has occurred.
at System.Threading.Thread.StartInternal () [0x00000] in <filename unknown>:0Rosa 2021.1 Fresh HIPER SLIM
Хм, тогда получается у меня совсем другую ошибку выдаёт. Может на разных платформах разная ошибка, у меня x86-64
- Галахов Роман
У них тоже mono просил. По разрядности уточню.Malody писал(а):Хм, тогда получается у меня совсем другую ошибку выдаёт. Может на разных платформах разная ошибка, у меня x86-64
Ну давайте проблемы с софтом решать о отдельных темах.
У этой определенное название и тема.
Не стоит валить сюда проблемы.
- Галахов Роман
Просто думал получится решить в 2-3 сообшения, но увы. Сам уже думаю попросить Delta-79 вырезать сообшения в отдельную тему.VictorR2007 писал(а):Ну давайте проблемы с софтом решать о отдельных темах.
- Галахов Роман
Re: проблемы с banshee
ВыводГалахов Роман писал(а):У них тоже mono просил. По разрядности уточню.Malody писал(а):Хм, тогда получается у меня совсем другую ошибку выдаёт. Может на разных платформах разная ошибка, у меня x86-64
Linux smol-linux-rosa 3.14.15-nrj-desktop-1rosa #1 SMP PREEMPT Fri Aug 1 14:53:48 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
