Проблема при установке ROSA 2011
Скачал дистиб с миррор.яндекса (http://mirror.yandex.ru/rosa/iso/ROSA.D ... i586.1.iso) Хотел сразу ЕЕ, так как написано, что в ней куча всего понаисправлено и вообще у неё куча плюсов. Записал на двд. Загружаюсь. Далее при выборе в меню любого пункта - хоть установить, хоть запустить, - начинает распаковываться один образ, затем второй... и вылетает сообщение (в текстовом режиме) , что для данного кернела требуется проц с пае (PAE), а мне предлагается использовать другую версию кернела. М всё, загрузка не идёт. Комп мой - ноут Toshiba SPM30 с процом Intel Pentium M 1.5GHz (Centrino), памяти - 1гиг. Настройками пае в биосе и не пахнет.
Ладно, думаю, попробую с другой стороны зайти. Скачиваю дистриб с РосаЛаба (http://mirror.rosalab.ru/iso/ROSA.Deskt ... i586.1.iso), ссылка на него на linux.ru есть. Этот раз устанавливается нормально. Но после обновления кернела с 38 на 39 версию Роса не грузится а появляется знакомое уже сообщение о пае (PAE). Лечение - только установка прежней версии с полным удалением всех данных...
Может, подскажете, что делать, а?
Re: Проблема при установке ROSA 2011
Сюда http://helpdesk.rosalab.ru/ обращались?
ROSA Fresh 2012 R1
Dell Inspiron M5110 AMD A8
Под домашний каталог-то сделайте раздел и экпериментируйте спокойно.solegs писал(а): Лечение - только установка прежней версии с полным удалением всех данных...
Спасибо за наводочку, уже обратился. Правда, пришлось снова регистрироваться, им моего форумского логина оказалось недостаточным...skok » 02 янв 2012, 14:17
Жду, что ответят.
Зашибись... Данных, в общем-то, и не было - винт новый. Но каждый раз после обновления ядра откатывать систему назад??? Смысл? Или вообще обновления отключить - но это не наши методы! )) Да и эксперименты - с собранным образом не особенно-то и поэкспериментируешь... Мож, подскажут, где взять исходники и как под себя скомпилить 39-й кернел, тогда и можно будет ехспирименты ставить. ...С опаской ожидая выхода 40-го ядра...ДроноваЮ писал(а):Под домашний каталог-то сделайте раздел и экпериментируйте спокойно.solegs писал(а): Лечение - только установка прежней версии с полным удалением всех данных...
К Росе пришёл после "дегустации" опенсьюзи (11.х и 12.1) и убунты (10.10 и 11.04) и уходить не хочется. Надеюсь на то, что форум с хелпдеском помогут решить проблемку.
Номер тикета не подскажете? Что-то не вижу ничего похожего на вашу проблему.solegs писал(а): Спасибо за наводочку, уже обратился. Правда, пришлось снова регистрироваться, им моего форумского логина оказалось недостаточным...
Жду, что ответят.
Никто и не говорит, что так оно и должно быть. Но подстраховаться почему нельзя..?solegs писал(а):Но каждый раз после обновления ядра откатывать систему назад??? Смысл? Или вообще обновления отключить - но это не наши методы! ))
Пожалуйста - http://helpdesk.rosalab.ru/index.php?re ... icket_2500Номер тикета не подскажете? Что-то не вижу ничего похожего на вашу проблему.
Ессно, это первейшее правило - бэкапы делать регулярно. Сам давно научен собственными "шишками" и подстраховываюсь, делаю их и другим советую (правда, поздно уже бывает для других..Но подстраховаться почему нельзя..?
А вот отдельный раздел для домашней папки использовать мне как-то не удобно. К тому же было, столкнулся с тем, что после установки системы пришлось в том разделе все права переназначать, владельца ручками исправлять там, где -R не помогло... Может, я чёт тогда не так и сделал - но кто ж не ошибается? Проще слить инфу на внешний диск. Но повторю - эт моё личное мнение, мне так удобнее.
Странно. У меня отдельный раздел, Мандриву 2011, по причине попыток совместить дистры с разными версиями Grub, несколько раз перевтыкала, так с этим проблем вообще не было -- просто назначаешь одно и тоже имя юзера, и всё. Хомяк подхватывается автоматически на ура со всеми настройками и хламом, сама рада была.
Да я не удивлюсь, если у меня у единственного эта проблема с пае - больно часто несовпаденьица... Карма, наверное...
Кстати, как там тикет мой, нашёлся? Может, я его не так заполнил? А то гляжу, у всех выбрано "Головная организация", а у меня одного - "ROSA Lab"...
Нужно ядро без PAE. Тут варианты следующие - или поставить MIB ядро без PAE, или поставить kernel-general, или подождать 2.6.39 ядра без PAE (я соберу через пару дней на тест). Но опять же все будет не совсем официально. По уму да, надо иметь ядро как с PAE, так и без него.
Неа, не вижу я его. И на этот ID, если его конкретно выбрать, меня не пускает, что-то с ним не то.solegs писал(а):Кстати, как там тикет мой, нашёлся? Может, я его не так заполнил? А то гляжу, у всех выбрано "Головная организация", а у меня одного - "ROSA Lab"...
Завёл точно такую же заявку, новую - 2521. Теперь без самодеятельности, никакие поля не менял, кроме срочности. Может, теперь её заметят, обберут и подогреют.. эээ... подберут и обогреют! )))
Да, теперь есть. Посмотрим, что скажут. Думаю, не раньше 10-го числа только.
Проверяйте вот такой вариант - ставьте систему с 2.6.38, обновляйтесь до 2.6.39 ядра. но НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕСЬ!!!
Потом поставьте вот этот пакет:
ftp://ftp.mandriva.ru/EduMandriva/educo ... 0.i586.rpm
и удалите kernel-desktop-latest через
и поставьте вот этот пакет:
Это должно помочь. После этого можно перегружаться и пробовать.
Если будет ругаться при установке пакета, напишите.
rpm -e --nodeps kernel-desktop-latest-2.6.39.4ftp://ftp.mandriva.ru/EduMandriva/educo ... 0.i586.rpm
Последний раз редактировалось akdengi 04 янв 2012, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, попробовать смогу тока 5.01.12 после обеда. Значит, к вечеру напишу о результатах.akdengi писал(а):Проверяйте вот такой вариант - ставьте систему с 2.6.38, обновляйтесь до 2.6.39 ядра. но НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕСЬ!!!
Не, не вытерпел... Обновил до 2.6.39. Установил оба нопае-пакета - первый, кстати, сам предложил удалить kernel-desktop-latest-2.6.39.4-4-mdv2011.0.i586. Ещё выругалось на оба пакета, что у них подпись неверная. Вобщем, щас вот что есть:
Усё, иду на перезагрузку. Если не вернусь, считайте меня космонавтом! ))
oleg@localhost ~]$ rpm -qa | grep 2.6.39
kernel-desktop-devel-latest-2.6.39.4-4-mdv2011.0.i586
kernel-desktop-devel-2.6.39.4-4.2-mdv2011.0.i586
kernel-headers-2.6.39.4-4.2-mdv2011.0.i586
kernel-desktop-nopae-2.6.39.4-4.2-mdv2011.0.i586
kernel-desktop-nopae-latest-2.6.39.4-4.2-mdv2011.0.i586
[oleg@localhost ~]$
Перезагрузка прошла намана! )))
akdengi , большое спасибо!!!
Теперь посмотрим, что в хелпдеске скажут (они уже взялись за мою заявку), ведь проблема, как и водится, обойдена с флангов, но не решена в корне. Это значит, что теперь мне каждое обновление надо проверять, а не "обновится" ли мой кернел так, что нопае удалит, а пае опять поставит?... ну и соответствующие превентивные меры применять. Не очень-то удобно, хотя и начинает ощущаться углубление какой-то внутренней связи с компом... гы-гы ))
На подписи сругалось - это нормально. Это пакеты из реп Edumandriva просто.
По обновлениям - нет, не обновит. У вас счас стоит ядро kernel-desktop-nopae и обновиться сможет только на kernel-desktop-nopae.
Я обсужу вариант добавления в contrib репы этого ядра и поддержки такого ядра для выходящих новых версий. Вам же спасибо за поднятие проблемы - сейчас значит это ядро пойдет во все варианты "легких" версий дистрибутива.
solegs. Сейчас более подробно "вник" в проблему.
Правильнее будет сделать так (проблема в не очень внятном была описании нужного ядра)
удалите "мое" ядро и latest пакет для него
Затем установите вот это ядро:
Далее (от root) посмотрите, правильно ли у вас указывает ссылка
initrd.img должен указывать на новое ядро (скорее всего это будет выглядеть как initrd.img -> initrd-2.6.39.4-4.2-generic.img).
Если нет, то дайте команду
И у вас будет более правильное решение проблемы
rpm -e --nodeps kernel-desktop-nopae-2.6.39.4
rpm -e --nodeps kernel-desktop-nopae-latest-2.6.39.4Код: Выделить всё
urpmi kernel-genericКод: Выделить всё
ls -l /bootЕсли нет, то дайте команду
ln -s initrd-2.6.39.4-4.2-generic.img initrd.imgRe: Проблема при установке ROSA 2011
Сделал. Вот, что имеем.
Это сообщения при установке генерика:
А генерик-латест не нужен? (если вообще есть такое)
А вот наш /boot :
Имеется lrwxrwxrwx 1 root root 31 Янв 5 09:28 initrd.img -> initrd-2.6.39.4-4.2-generic.img
Смущают оставшиеся 2.6.38...
И ещё последнее сообщение при установке генерика - Can't call method "get_resolution" on an undefined value at -e line 1.
[root@localhost oleg]# urpmi kernel-generic
$MIRRORLIST: media/main/updates/kernel-generic-2.6.39.4-4.2-mdv2011.0.i586.rpm
устанавливается kernel-generic-2.6.39.4-4.2-mdv2011.0.i586.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка... #############################################
1/1: kernel-generic #############################################
I: *** Including module: dash ***
I: *** Including module: i18n ***
I: *** Including module: rpmversion ***
I: *** Including module: network ***
W: Possible missing firmware "ctfw_cna.bin" for kernel module "bna.ko"
W: Possible missing firmware "prism2_ru.fw" for kernel module "prism2_usb.ko"
W: Possible missing firmware "RTL8192U/data.img" for kernel module "r8192u_usb.ko"
W: Possible missing firmware "RTL8192U/main.img" for kernel module "r8192u_usb.ko"
W: Possible missing firmware "RTL8192U/boot.img" for kernel module "r8192u_usb.ko"
I: *** Including module: ifcfg ***
I: *** Including module: plymouth ***
I: *** Including module: btrfs ***
I: *** Including module: crypt ***
I: *** Including module: dm ***
I: Skipping udev rule: 64-device-mapper.rules
I: *** Including module: dmraid ***
I: *** Including module: dmsquash-live ***
I: *** Including module: kernel-modules ***
W: Possible missing firmware "aic94xx-seq.fw" for kernel module "aic94xx.ko"
W: Possible missing firmware "cbfw_fc.bin" for kernel module "bfa.ko"
W: Possible missing firmware "ctfw_cna.bin" for kernel module "bfa.ko"
W: Possible missing firmware "ctfw_fc.bin" for kernel module "bfa.ko"
I: *** Including module: lvm ***
I: *** Including module: mdraid ***
I: *** Including module: fcoe ***
I: *** Including module: nfs ***
I: *** Including module: resume ***
I: *** Including module: rootfs-block ***
I: *** Including module: terminfo ***
I: *** Including module: udev-rules ***
I: Skipping udev rule: 50-udev.rules
I: Skipping udev rule: 95-late.rules
I: *** Including module: aufs-mount ***
I: *** Including module: base ***
I: *** Including modules done ***
I: Wrote /boot/initrd-2.6.39.4-4.2-generic.img:
I: -rw-r--r-- 1 root root 30313865 Янв 5 09:27 /boot/initrd-2.6.39.4-4.2-generic.img
[root@localhost oleg]# rpm -qa | grep 2.6.39
[root@localhost oleg]# А вот наш /boot :
[root@localhost oleg]# ls -l /boot
итого 100920
-rw-rw-r-- 1 root root 440 Дек 31 13:26 boot.backup.hda
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Янв 5 09:04 config -> config-2.6.38.7-desktop-1mnb2
-rw-r--r-- 1 root root 128818 Май 23 2011 config-2.6.38.7-desktop-1mnb2
-rw-r--r-- 1 root root 125140 Ноя 4 15:00 config-2.6.39.4-4.2-generic
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Июн 28 2011 dracut/
-rwxr-xr-x 1 root root 504832 Янв 4 23:34 gfxmenu*
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Янв 5 09:28 grub/
-rw-r--r-- 1 root root 30434269 Авг 28 18:23 initramfs-2.6.38.7-desktop-1mnb2.img
-rw-r--r-- 1 root root 31843881 Янв 5 00:46 initrd-2.6.38.7-desktop-1mnb2.img
-rw-r--r-- 1 root root 31788167 Янв 5 09:28 initrd-2.6.39.4-4.2-generic.img
-rw-r--r-- 1 root root 203467 Май 23 2011 symvers-2.6.38.7-desktop-1mnb2.gz
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Дек 31 15:05 System.map -> System.map-2.6.38.7-desktop-1mnb2
-rw-r--r-- 1 root root 1632243 Май 23 2011 System.map-2.6.38.7-desktop-1mnb2
-rw-r--r-- 1 root root 1614518 Ноя 4 15:00 System.map-2.6.39.4-4.2-generic
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Янв 5 09:28 vmlinuz -> vmlinuz-2.6.39.4-4.2-generic
-rw-r--r-- 1 root root 2475584 Май 23 2011 vmlinuz-2.6.38.7-desktop-1mnb2
-rw-r--r-- 1 root root 2554304 Ноя 4 15:00 vmlinuz-2.6.39.4-4.2-generic
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Авг 28 18:04 vmlinuz-desktop -> vmlinuz-2.6.38.7-desktop-1mnb2
Убунта отказывается от поддержки nopae. А есть ли смысл Мандриве поддерживать ядро без pae?
На убунту не смотрите - они и 32 бита сбросят. Автоматом будет включена поддержка PAE. А у нас есть кучас пользователей с процессорами без оного (Pentium II, Pentium M, Geode LX и VIA C3) и они просто вернутся тогда к нам. Решение главное чтобы было. По памяти у них машины проходят, а вот по процессорам...
Покамест полный переход не желателен... Или хотя бы для "легких" версий должно быть без PAE.
Может сделать для этих целей версию ROSA...Kold (типа Kernel Old) ?akdengi писал(а):На убунту не смотрите - они и 32 бита сбросят. Автоматом будет включена поддержка PAE. А у нас есть кучас пользователей с процессорами без оного (Pentium II, Pentium M, Geode LX и VIA C3) и они просто вернутся тогда к нам. Решение главное чтобы было. По памяти у них машины проходят, а вот по процессорам...
Да вы что!Кто же это будет делать? :mrgreen:PastorDi писал(а):Может сделать для этих целей версию ROSA...Kold (типа Kernel Old) ?akdengi писал(а):На убунту не смотрите - они и 32 бита сбросят. Автоматом будет включена поддержка PAE. А у нас есть кучас пользователей с процессорами без оного (Pentium II, Pentium M, Geode LX и VIA C3) и они просто вернутся тогда к нам. Решение главное чтобы было. По памяти у них машины проходят, а вот по процессорам...
Будут делать точто делают
Всем приятного Нового Рабочего Года! ))
Вот что хелпдеск ответил:
То есть, всё то же самое, что и akdengi предложил, но не настолько понятно и развёрнуто )))Сопровождение - Helpdesk 2012-01-05 22:43 https://qa.mandriva.com/show_bug.cgi?id=65069
Ждем реакции разработчиков
Сопровождение - Helpdesk 2012-01-06 22:02 Получен следующий ответ:
1. Удалить пакет kernel-desktop-latest
2. Установить пакет kernel-generic.
Кстати, если уж кто-то будет делать что-то с дистрибом, то, по моему скромному мнению, лучше не громоздить дистрибы разные для разных процов, а ввести в один дистрибутив разные кернелы и автоопределение, какой именно ставить. Чтобы замена на генерик происходила на самом начальном этапе установки. Кодерам работы всего ничего, а удобство для пользователей-потребителей несомненное.licasdded писал(а):Да вы что!Кто же это будет делать? :mrgreen:PastorDi писал(а):
Ещё раз - всем СПАСИБО! ))
Кстати - да. В какой-то версии Slackware такое было, не помню. Но точно помню, что при загрузке у меня спрашивалось, какое ядро установить. Хорошая вещь была.solegs писал(а):
Может и здесь так же реализовать? Или написать автоопределение проца и соответственно подгружать ему нужное ядро.
