Решение проблемы перегрева ноутбуков
binomod
Operating system: Windows 8.1
Сообщение binomod »
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... 0%BE%D0%B2
Здравствуйте, товарищи.
Актуальна ли эта статья?
Собственно что меня смутило:
mv starttemp.sh /etc/pm/power.d/
Нажмите Enter
Но у меня нету папки pm/power.d/ в etc (((
euspectre
Сообщение euspectre »
Только сейчас заметил эту тему, к сожалению.
Судя по тому, что каталог /etc/pm/power.d/ создаётся при установке samsung-tools, для не Samsung'овских ноутбуков данные из этой статьи надо дополнять и уточнять.
Можно пойти по другому пути. Если беспокоит температура CPU ноутбука, стоит проверить, установлен ли пакет cpupower. Если нет - установить. После перезагрузки проверить, как работает соотв. системная служба (под root):
# systemctl status cpupower.service
Если не работает, напишите, что вывела эта команда, я подскажу, как поправить.
Если работает (указано ''Active: active (exited)"), то посмотрите, что выводит команда 'cpupower frequency-info', выложите её вывод сюда. В зависимости от того, какой драйвер у Вас отвечает за управление частотой CPU, влиять на это можно по-разному.
Кстати, не загружали нам ещё конфигурацию оборудования с помощью hw-probe? Если нет, загрузите, пожалуйста. Для этого установите пакет hw-probe, если он ещё не установлен и выполните (под root)
hw-probe -all -upload -id binomod
Подробности по hw-probe тут: https://linux-hardware.org/?show=check
allllbbbert
Re: Решение проблемы перегрева ноутбуков
Сообщение allllbbbert »
Первая команда (systemctl status cpupower.service) выдаёт failed, но вторая команда (cpupower frequency-info) вроде не ругается. Это нормально?
euspectre писал(а): Если не работает, напишите, что вывела эта команда, я подскажу, как поправить.
cpupower.service - Configure CPU power related settings
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cpupower.service; enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2014-10-26 18:18:03 EET; 41s ago
Main PID: 12737 (code=exited, status=237)
Oct 26 18:18:03 Precision cpupower[12737]: Error setting new values. Common errors:
Oct 26 18:18:03 Precision cpupower[12737]: - Do you have proper administration rights? (super-user?)
Oct 26 18:18:03 Precision cpupower[12737]: - Is the governor you requested available and modprobed?
Oct 26 18:18:03 Precision cpupower[12737]: - Trying to set an invalid policy?
Oct 26 18:18:03 Precision cpupower[12737]: - Trying to set a specific frequency, but userspace governor is not available,
Oct 26 18:18:03 Precision cpupower[12737]: for example because of hardware which cannot be set to a specific frequency
Oct 26 18:18:03 Precision cpupower[12737]: or because the userspace governor isn't loaded?
analyzing CPU 0:
driver: intel_pstate
CPUs which run at the same hardware frequency: 0
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: 0.00 ms.
hardware limits: 800 MHz - 3.50 GHz
available cpufreq governors: performance, powersave
current policy: frequency should be within 800 MHz and 3.50 GHz.
The governor "powersave" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 3.28 GHz (asserted by call to hardware).
boost state support:
Supported: yes
Active: yes
25500 MHz max turbo 4 active cores
25500 MHz max turbo 3 active cores
25500 MHz max turbo 2 active cores
25500 MHz max turbo 1 active cores
tlp должен помочь.
euspectre
allllbbbert писал(а):Первая команда (systemctl status cpupower.service) выдаёт failed, но вторая команда (cpupower frequency-info) вроде не ругается. Это нормально?
Это мы починили в обновлении ядра, которое сейчас наши ребята из QA проверяют.
Пока же можно поправить вручную: откройте (под root) /etc/sysconfig/cpupower, замените там ondemand на powersave в обоих местах. Затем перезапустите cpupower.service:
systemctl restart cpupower.service
Там просто не та схема управления частотой CPU по умолчанию стояла.
После этого проверьте снова, что выдаёт 'systemctl status cpupower.service' и 'cpupower frequency-info'.
Дальше - посмотрим.
allllbbbert
Дальше - посмотрим.
Спасибо. Помогла замена ondemand на powersave вручную на одном компьютере, а на другом всё исправило обновление. :)
binomod
Сообщение binomod »
euspectre писал(а):Только сейчас заметил эту тему, к сожалению.
Первая команда говорит что служба активирована.
вывод второй:
root /home/binomod # cpupower frequency-info
analyzing CPU 0:
  maximum transition latency: 0.97 ms.
  hardware limits: 1.20 GHz - 3.10 GHz
  current policy: frequency should be within 1.20 GHz and 3.10 GHz.
                  within this range.
  current CPU frequency is 1.71 GHz (asserted by call to hardware).
    Supported: yes
    Active: yes
Конфигурация моего оборудования у вас есть.
А вообще все хорошо. Этот вопрос возник по инерции, раньше от любого Linux (от R3 в частности) жутко грелся ноут. Сейчас норм все.
Единственное может можно увеличить время автономной работы? в венде были режимы пауэрсейф или специальные программы.
DKU
Сообщение DKU »
Лично у меня как было так и осталось 58-70 градусов до 70 это при нагрузках, видимо это зависит от модели ноута и его внутреннего устройства
euspectre
binomod писал(а):А вообще все хорошо. Этот вопрос возник по инерции, раньше от любого Linux (от R3 в частности) жутко грелся ноут. Сейчас норм все.
Хорошо, что здесь всё в порядке.
Да, в ядре 3.14.22 мы, действительно, починили cpupower.
Если необходимо ещё снизить энергопотребление, можно попробовать следующие вещи.
Во-первых, если стоит ядро kernel-nrj-desktop, поставить ядро kernel-nrj-laptop и использовать его. Выигрыш по энергопотреблению от этого может быть, хотя и не везде он большой. Зависит от ноутбука.
Во-вторых, на системах, где частотой процессора, как в Вашем случае, можно управлять с помощью драйвера intel_pstate, можно поиграть с такими настройками (под root):
  • no_turbo - можно запретить использовать частоты процессора выше "номинальной" (той, что обычно указана в названии CPU - см. "model name " в /proc/cpuinfo, - напр., "Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz"). Для многих процессоров система по умолчанию может выставлять частоты и выше номинальной. Это можно запретить, если выполнить такую команду:
    echo 1 > /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo
  • Можно также задать границы, в пределах которых система может менять производительность CPU. В файлах max_perf_pct и min_perf_pct в /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/ - текущие максимальное и минимальное значение, в процентах. Если записать другие значения в эти файлы (под root), система будет использовать их.
    max_perf_pct изначально равен 100, как правило.
    От самого CPU зависит, тем не менее, будет ли он соблюдать эти ограничения.
    Пока мы cpupower не починили, на одном из ноутбуков я ставил max_perf_pct равным 50 ('echo 50 > <...>/max_perf_pct'), а min_perf_pct в 20. Время его работы от батареи выросло при этом с 2.5 до 4.5 часов без заметного снижения производительности (там пользователь работал, в основном с офисными программами, смотрел фильмы, лазил по Интернету и пр., - мало запускалось очень ресурсоёмких приложений).
При перезагрузке, правда, эти настройки сбрасываются, но это тоже решаемо.
А так, какого-то решения на все случаи жизни мне пока не попадалось.
DKU
Сообщение DKU »
У меня стоит на ноутбуке ядро 3.14.22 kernel-nrj-desktop.... значит при установке автоматом не определяет что комп стационар или ноут........
Нет, инсталлятор не определяет. А, кстати, есть дистры, где инсталлятор это делает?
DKU
Сообщение DKU »
keleg писал(а):Нет, инсталлятор не определяет. А, кстати, есть дистры, где инсталлятор это делает?
На счет дистров других я не в курсе......поставил kernel-nrj-laptop 3.14.22 частота процессора от 900 до 2500 скачет из приложений только хром работает по температуре стало 72 градуса но вроде не горячий.....короче дальше буду наблюдать.....единственное что электропитание с этим ядром нормально заработало
DKU
Сообщение DKU »
Перестало работать..........
[root@den-XPS-L421X den]# optirun glxgears
[ 2976.675925] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
[ 2976.676005] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
DKU
Сообщение DKU »
А другая команда работает
[root@den-XPS-L421X den]# glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
305 frames in 5.0 seconds = 60.917 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.180 FPS
DKU
Сообщение DKU »
Разобрался удалил ядро 3.14.22 kernel-nrj-desktop оно за собой потянуло и драйвера.........заново установку графического сервера запустил и перезагрузил всё заработало......
DKU
Сообщение DKU »
Теперь не работает электропитание отключаешь ноут от сети результат как на удаленном ядре показывает что ноут работает от сети а не от батареи...... может ядро 3.14.22 kernel-nrj-desktop после удаления ещё что-то удалило??????
euspectre
DKU писал(а):Теперь не работает электропитание отключаешь ноут от сети результат как на удаленном ядре показывает что ноут работает от сети а не от батареи...... может ядро 3.14.22 kernel-nrj-desktop после удаления ещё что-то удалило??????
Нет, не должно было. Чтобы было проще разобраться, что тут происходит, отправьте нам, пожалуйста, данные hw-probe ещё раз. hw-probe все основные логи автоматически соберёт.
DKU
Сообщение DKU »
Отправил https://linux-hardware.org/?probe=f74f6103a1
euspectre
DKU писал(а):Отправил https://linux-hardware.org/?probe=f74f6103a1
Спасибо. Ноутбук в это время от батареи работал, так? Судя по логам, система это увидела. Если при этом индикатор в KDE всё равно показывал, что работа от сети идёт, значит, проблема не в ядре, как минимум. Где - пока неясно.
binomod
Сообщение binomod »
Тоже установил себе kernel-nrj-laptop.
Пока все нормально никаких изменений не заметил. Какими командами в консоле убедиться что все ок. Поставил нвидиа оптимус.
В конфигах править не охота, именно в данном случае, тем более если вы говорите что не сохраняются после перезагрузке настройки.
А програм я так понял нету?
DKU
Сообщение DKU »
Честно не помню от сети или от батареи
DKU
Сообщение DKU »
Сейчас работает от сети.... отправил.... https://linux-hardware.org/?probe=34a302c6e6
euspectre
DKU писал(а):Сейчас работает от сети.... отправил.... https://linux-hardware.org/?probe=34a302c6e6
Да, лог 'acpi -V' тоже говорит, что от сети. Т.е., похоже, переход от работы от сети к работе от батареи и обратно системой отслеживается нормально. Если индикатор в KDE на это не реагирует - хорошо бы спросить тех, кто лучше в KDE понимает.
euspectre
binomod писал(а):Тоже установил себе kernel-nrj-laptop.
Внешне и не должно быть изменений в работе. Тут можно посмотреть, стал ли ноутбук дольше работать от батареи, чем на nrj-desktop, при тех же задачах. Не факт, что так будет, но это возможно.
Основная разница между kernel-nrj-desktop и kernel-nrj-laptop в том, что для kernel-nrj-desktop идёт 1000 таймерных прерываний в секунду (т.е. процессор "просыпается" 1000 раз в секунду, даже если на нём в это время ничего не делается), а для kernel-nrj-laptop - 300.
Ну, ещё в laptop-варианте отключены драйверы кое-каких устройств, которых в ноутбуках не бывает, но это на энергопотребление сильно влиять не должно.
binomod писал(а):А програм я так понял нету?
Может, и есть, просто я о них пока не знаю ;-)
Последний раз редактировалось euspectre 31 окт 2014, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
DKU
Сообщение DKU »
А кто же тогда знает KDE и где в нём копать.....не переходит в режим работа от батареи.!!!!!??????
euspectre
DKU писал(а):А кто же тогда знает KDE и где в нём копать.....не переходит в режим работа от батареи.!!!!!??????
Похоже, переходит, только значок в индикаторе не меняет почему-то.
Или - что-то ещё, что раньше происходило, когда от ноутбука отключали питание, теперь не происходит? Если так - надо смотреть.
Проще всего завести нам баг на эту тему (http://bugs.rosalinux.ru/, можно писать по-русски), описать там проблему. Указать там и ссылки на данные hw-probe для ситуации, когда система работает от сети и для ситуации, когда - от батареи. Так надёжнее всего довести информацию о проблеме до тех, кто у нас разбирается в таких вещах.
DKU
Сообщение DKU »
euspectre а вы можете завести данный баг там просто все на буржуйском а я в нем дую слабовато :)
euspectre
DKU писал(а):euspectre а вы можете завести данный баг там просто все на буржуйском а я в нем дую слабовато :)
Лучше будет, если Вы это сделаете. Это довольно просто.
Если ещё не зарегистрированы у нас в Bugzilla, то стоит зайти на http://bugs.rosalinux.ru/, выбрать "New Account" вверху. На открывшейся странице в поле "Email address" ввести Ваш email, нажать "Send". На указанный email придёт письмо (что-то вроде "ROSA Linux Bugzilla: confirm account creation"). В письме будет ссылка, которую нужно открыть в браузере (она заканчивается на "request_new_account"). На открывшейся странице в полях "Type your password" и "Confirm your password" задаёте свой пароль, затем нажимаете "Create". Если всё пройдёт хорошо, теперь Вы зарегистрированы.
Чтобы завести баг, сначала залогиньтесь на http://bugs.rosalinux.ru/: выбираете вверху "Log In", вводите тот email, что указывали при регистрации, (это и есть Ваш логин там), в след. поле вводите пароль, затем нажимаете кнопку "Log in".
Далее - выбираете "New" вверху, затем - "ROSA Desktop", затем - "Desktop Bugs".
Далее - в поле "Summary" пишете одним предложением что не так ("Не работает то-то"). В поле "Description" - подробное описание проблемы, со ссылкой на данные hw-probe. И там, и там можно по-русски. Остальные поля можно не трогать. Затем нажимаете "Submit bug". Всё готово.
В остальном - Google Translate даёт не всегда правильный перевод, но обычно достаточный, чтобы понять, что к чему.
binomod
Сообщение binomod »
прочитал тут статью: http://pingvinus.ru/note/turn-bluetooth-off
там говорится что блютус если отключить, то батарея ноутбука будет расходоваться экономичнее.
как отключить блютус навсегда в росе? - ни разу им не пользовался.
euspectre
binomod писал(а):как отключить блютус навсегда в росе? - ни разу им не пользовался.
Для начала стоит посмотреть в BIOS - если Bluetooth отключается там, попробуйте это сделать. Надёжнее всего.
Если в BIOS Bluetooth отдельно не отключается (бывает, например, что отключить можно только вместе c WiFi, что неудобно), то можно пойти тем путём, что в той статье описан.
Установите rfkill, если он ещё не установлен, а затем, действительно, впишите команду
rfkill block bluetooth
в /etc/rc.local (под root, в любом текстовом редакторе).
Перезагрузите систему.
Можете потом вызвать (тоже под root)
rfkill list
Он должен показать, что Bluetooth - soft-blocked.
DKU
Сообщение DKU »
Как правильно установить ядро kernel-nrj-laptop 3.14.22 со всеми сопутствующими зависимостями ......переустановил систему на ноутбуке хочу разобраться с работой электропитания не работает на автомате (не переходит в режим работы от батареи) гибридную графику пока не устанавливал думаю что из-за неё....кто подскажет????
Давайте один вопрос - одна тема.
