Звук при не использовании 60 сек отключаеся со щелчком
Marvold
Operating system: ROSA Desktop Fresh R4
Сообщение Marvold »
Все привет!
Сразу скажу , что я новичек в linux).
Начал с ROSA Desktop Fresh R3. Просидел в нем неделю, потом снес и полностью с нуля поставил R4.
И вот обнаружил такую не очень приятную вещь со звуком, которой не было в R3:
Если не запущено ни чего, что могло бы использовать звук, то через некоторое время(60секунд) раздается щелчек, и такое ощущение, что драйвер совсем отключает выход. Потом, как только запускается любое приложение , которому нужен звук, опять раздается щелчек и звук работает....
Повторюсь - на R3 такого эффекта не наблюдал.
Подскажите где что можно настроить, или может что-то доустановить или переустановить?
Заранее благодарен!
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Re: Звук при не использовании 60 сек отключаеся со щелчком
Сообщение Yamah »
Подтверждаю. Наблюдаю такое у себя.
Кажись, энергосбережение включено.
 echo 0 > /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save
Yamah
Сообщение Yamah »
keleg писал(а):Кажись, энергосбережение включено.
Вроде помогло.
Было значение 10.
Marvold
Сообщение Marvold »
Да, спасибо! Полегчало) у меня было значение 60
Yamah
Сообщение Yamah »
Баг репорт создавать?
Лучше создать.
Yamah
Сообщение Yamah »
keleg писал(а):Лучше создать.
http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=4519
euspectre
Сообщение euspectre »
Похоже, известная проблема, которую upstream исправлять пока не собирается.
Из https://git.kernel.org/cgit/linux/kerne ... ersave.txt:
Note that you might hear click noise/pop when changing the power
state. Also, it often takes certain time to wake up from the
power-down to the active state.
Я могу в след. обновлении для ядра отключить powersave по умолчанию для snd_hda_intel. Правда, тогда, если кто-то очень хочет, чтобы оно было, тем придётся включать его явно (записывая нужное значение в /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save или задавая его в параметрах модуля snd_hda_intel).
Как такой вариант?
euspectre
В Ubuntu 14.04 по умолчанию power_save выключено, кстати.
[quote="euspectre"] Правда, тогда, если кто-то очень хочет, чтобы оно было, тем придётся включать его явно (записывая нужное значение в /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save или задавая его в параметрах модуля snd_hda_intel).
Да, если кому нужно, могут в rc_local добавить нужное
 echo Х > /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save
а при необходимости быстро откатиться.
Последний раз редактировалось VictorR2007 14 окт 2014, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Не будем святее Папы, выключаем энергосбережение.
euspectre
VictorR2007 писал(а):Да, если кому нужно, могут в rc_local добавить нужное
Да, например, так.
keleg писал(а):Не будем святее Папы, выключаем энергосбережение.
Согласен. Так и сделаем.
Yamah
Сообщение Yamah »
Хм?
Я бы в десктопных ядрах сделал бы по дефолту выключенным, а в опциях (где-нибудь и как-нибудь еще не знаю) сделать возможным включить его и выбрать интервал.
В ноутбучных ядрах наоборот.
Ну и скрипт соответствующий в автозагрузку добавить.
euspectre
Хорошо бы померить, конечно, велика ли экономия заряда.
А так, по-моему, можно держать и выключенным, а если нужно - добавить, например, в параметры загрузки
snd_hda_intel.power_save=60
и оно будет включено.
На тех машинах, где это выгодно, можно это всё в /etc/default/grub в GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT вписать. Выполнить update-grub2 и забыть.
Либо - как Виктор предложил.
Malody
Operating system: Rosa R1, ArchLinux
Сообщение Malody »
О! так вот в чём наверно дело. У меня так проявляется: тишина... и через некоторое время колонки начинают трещать/хлюпать. Если громкость уменьшить/увеличить то опять тишина. Наверно также в энергосбережении дело, надо будет проверить).
Попробовал, мне
не помогло(
euspectre
Тем, у кого наблюдались эти щелчки из-за power save: если есть желание, можно поставить ядро 3.14.22 и проверить, останется ли проблема. Ядро можно взять отсюда:
i586:
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2014.1/container/2305845/i586/main/release/
x86_64:
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2014.1/container/2305846/x86_64/main/release/
Можно просто подключить соотв. репозиторий (urpmi.addmedia kernel-test <URL_репозитория>) и выполнить обновление (urpmi --auto-update).
В этом варианте ядра я отключил power save для Intel HDA и AC97 по умолчанию.
euspectre писал(а):Тем, у кого наблюдались эти щелчки из-за power save: если есть желание, можно поставить ядро 3.14.22 и проверить, останется ли проблема. Ядро можно взять отсюда:
Такие щелчки наблюдались и при удалении чего-нибудь в корзину или по окончании закачки, например через DownThemALL.
Там, где был звуковой сигнал.
После установки ядра3.14.22 - щелчки прекратились.
