Образы ROSA FRESH R4 RC
Свершилось! Собраны пререлизные образы Fresh R4
Там множество изменений в инсталляторе и нам очень важно ваше мнение о работе на различной аппаратуре и в различных режимах.
Особенно интересует работа Росы на машинах с гибридной графикой, различные варианты установки с шифрованием, установка на EFI.
Образ i586http://file-store.rosalinux.ru/api/v1/f ... 784329f50e
Образ x64 http://file-store.rosalinux.ru/api/v1/f ... 1217aa617d
циферка на ссылке это контрольная сумма sha1sum
Записывать на флешки лучше с помощью ROSA Image Writer
Чтоб система нормально инсталлировалась и работала, нужно не менее 2 Гиг оперативной памяти в лайв-режиме и 1,5-2 Гб в режиме инсталляции.
Рекомендации по инсталляции и прочие полезные штуки можно прочитать на страничке http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROS ... p_Fresh_R4
Re: Образы ROSA FRESH R4 RC
Буду пробовать как раз у меня ноут DELL XPS 14 L421x гибридная графика Intel+Nvidia и ssd 32gb + hdd 500gb.
Есть пара вопросов это с установкой в ручном режиме UEFI как нужно правильно разбить диски и какие разделы создать???? корень со свопом у меня на ssd32Gb а хоум на HDD 500GB так было на R3 и без UEFI система одна только
Нужно раздел EFI создать (полгига) и там /boot/efi, видимо на SSD.
Остальное стандартно.
Спасибо....образ скачивается буду пробовать.... Данный EFI раздел создаётся с установщика?keleg писал(а):Нужно раздет EFI создать (полгига) и там /boot/efi, видимо на SSD.
- alexander-d3
А когда офф релиз планируется.
На неделе. Если серьезных ошибок не найдем, этот образ и будет оф. релизом.
Да. Там есть и специальный тип раздела, и отдельная точка монтирования в списке.DKU писал(а):Спасибо....образ скачивается буду пробовать.... Данный EFI раздел создаётся с установщика?keleg писал(а):Нужно раздет EFI создать (полгига) и там /boot/efi, видимо на SSD.
По поводу гибридной графики должно работать "из коробки"?(Образ пока качаю)
кто установил ранее, тем заново ставить?
Да. Ну, то есть XFdrake (настройку графического сервера) нужно запустить, она сама поставит, что нужно и настроит.alexxcompany писал(а):По поводу гибридной графики должно работать "из коробки"?(Образ пока качаю)
Сложный вопрос. Если хочется еще потестить-потерзать-помочь - то можно поставить. Если все и так работает - будет и дальше работать, с обновлениями придет.tverskoy писал(а):кто установил ранее, тем заново ставить?
Менялся в основном инсталлятор.
Установил!!!!!!
+ 1. После установки ноут не греется(хотя раньше сразу грелся пока bumblebee не установишь)
2. Bumblebee устанавливается из "Настройка графического сервера" - КЛАСС!!!!!!!!!! прощайте танцы с бубном
1. Bumblebee заработал только после полного выключения ноута (ну такая проблема у меня и раньше была наверное он у меня особенный)
2. Из кнопок Fn не работает яркость экрана и сеть (с яркость такая вот фишка - нажимаю FN + F4"Яркость вниз" никакой реакции но стоит только открыть меню "управление питанием" как сразу экран затемняется. Обратно тоже самое жмем сочетания кнопок увеличить яркость ноль реакции открываем "управление питанием" экран добавляет яркость ).
p/s мой ноут наконец то холодный !!! Раньше мог добиться только чтобы был тепленький
А раньше работало?alexxcompany писал(а):Установил!!!!!!
яркость также начинает срабатывает когда открываю dolphin.
была у меня проблема http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=39&t=3924 на ядре 3.10 (там вообще не работало)но при установки 3.14 работало
после запуска яркость начинает нормально робить
после запуска
systemctl suspend
- alexander-d3
А вот этот образ мне не очень понравился. При загрузке выбираю сразу установку а он разраза не хочет форматировать созданные разделы.
А вот из live режима все хорошо.
Вы хоть давайте краткую сводку железа я не знаю.alexander-d3 писал(а):А вот этот образ мне не очень понравился. При загрузке выбираю сразу установку а он разраза не хочет форматировать созданные разделы.
Еще один неприятный момент Windows 8.1 перестала грузиться. В меню grub она есть.
А железо-то при чём?ДроноваЮ писал(а):Вы хоть давайте краткую сводку железа я не знаю.alexander-d3 писал(а):А вот этот образ мне не очень понравился. При загрузке выбираю сразу установку а он разраза не хочет форматировать созданные разделы.
А что, описанная проблема повторяется на 100% компов?A13 писал(а):А железо-то при чём?
- alexander-d3
Ну у меня нет сто процентов компов у меня один ноутбук. LENOVO Z580 ПРОЦ I3, HDD 1TB, VIDEO: INTEL+NVIDIA, ОЗУ 6 GB,
А что значит "не хочет форматировать"? Ошибки выдает?alexander-d3 писал(а):А вот этот образ мне не очень понравился. При загрузке выбираю сразу установку а он разраза не хочет форматировать созданные разделы.
Под EFI ставили или в обычном режиме?alexander-d3 писал(а):Ну у меня нет сто процентов компов у меня один ноутбук. LENOVO Z580 ПРОЦ I3, HDD 1TB, VIDEO: INTEL+NVIDIA, ОЗУ 6 GB,
TimeFrame починен? к vk подсоединяется?
Это уже после релиза будем смотреть.Leverkuss писал(а):TimeFrame починен? к vk подсоединяется?
Насколько я знаю, разработчики пока его не касались.Leverkuss писал(а):TimeFrame починен? к vk подсоединяется?
lenovo thinkpad edge e330, UEFI, установка прошла успешно. Во время установки, скажу честно - обалдел, система установилась менее чем за 10 минут. Не видел еще столь быстрой и простой установки. Всё железо завелось сразу. Единственное, что не работает кнопки регулировки подсветкой. Пока тестирую. Полет отличный.
- alexander-d3
Да именно выдавал ошибки но на третий раз все встало без проблем.keleg писал(а):А что значит "не хочет форматировать"? Ошибки выдает?alexander-d3 писал(а):А вот этот образ мне не очень понравился. При загрузке выбираю сразу установку а он разраза не хочет форматировать созданные разделы.
Возможно, флэшка или usb шалили.alexander-d3 писал(а): Да именно выдавал ошибки но на третий раз все встало без проблем.
Протестируем. Винда под EFI стояла? С секьюребутом?alexxcompany писал(а):Еще один неприятный момент Windows 8.1 перестала грузиться. В меню grub она есть.
Видел то же самое в OpenMandriva 2014.1. По ходу, там в ядре что-то отвалилось.doctor.01 писал(а):Единственное, что не работает кнопки регулировки подсветкой.
Вообщем проблема с Dropbox. Если выбрать Расширенные параметры и изменить путь нахождения папки Дропбокс вылетает.
- alexander-d3
Вмнды не стояло, ставил на чистую. С uefi но без секурити бута. Шифровал всю систему. При первой загрузке так и не смог ввести ключ шифрования.(ключ неправильный). Потом переустановил и все начало вводиться.keleg писал(а):Протестируем. Винда под EFI стояла? С секьюребутом?alexxcompany писал(а):Еще один неприятный момент Windows 8.1 перестала грузиться. В меню grub она есть.
Сегодня попытался установить образ 6603, после запуска форматирования выдало это:keleg писал(а):Свершилось! Собраны пререлизные образы Fresh R4
Попробовал с неё, система ответила:
"Произошла ошибка.
Ext4 форматирование sda1 завершилось неудачно."
Всё ясно и понятно - посыпался диск, поставил другой - образ 6603 установился без проблем.
Только зачем сейчас система так сложно ругается на плохой диск?
нет без efi. Винду еле запустил.(переустанавливал grub, восстанавливал загрузчик win что могло не знаю была уже ночь) Думал жена убьетkeleg писал(а):Протестируем. Винда под EFI стояла? С секьюребутом?alexxcompany писал(а):Еще один неприятный момент Windows 8.1 перестала грузиться. В меню grub она есть.
Попытка загрузиться с R4.6526.b.x86_64 в безопасном режиме была неудачной.
- DELTA-79
попробуйте через nomodesetA13 писал(а):Попытка загрузиться с R4.6526.b.x86_64 в безопасном режиме была неудачной.
- DELTA-79
Установил, запустил: все работает отлично. Из минусов -- в консоли не виден процесс загрузки пакетов. То есть высвечивается загружаемый пакет, а скорости загрузки и время до конца нет. Потом, когда все пакеты загрузились и начинается сама установка -- все происходит как раньше.
- DELTA-79
МФУ EPSON L-210 встал без проблем: скачал с сайта rpm-пакеты и установил их через консоль, предварительно удалив пакет xsane из за конфликтов.
Попытка загрузиться установочного диска в безопасном режиме UEFI. Просто переход к загрузке установленной системы.DELTA-79 писал(а):попробуйте через nomodesetA13 писал(а):Попытка загрузиться с R4.6526.b.x86_64 в безопасном режиме была неудачной.
- DELTA-79
В меню grub выберите нужный пункт и нажмите. <TAB> и в конце уже написанной строчки добавьте через пробел "nomodeset" без кавычек. Заьем <ENTER>. У меня тоже так не пошло. Я выбрал установку с этим параметром.
Попробовал установить на Lenovo X1 Carbon N3KFHRT, обнаружил:
1. Ivy Bridge i7, графика встроенная GMA HD 4000. После эксперимента с сменой разрешения изображение стало мутное, требуемое разрешение 1600х900 не устанавливается ни в ручную, ни автоматически.
2. встроенная камера в двух ипостасях:
3. контроллер моста в неизвестном оборудовании:
4. последнее. Встроенный модем Ericsson H5321gw, если получится запустить, было бы очень здорово
модем у тебя определился нормально
Посмотрите в параметрах граба nomodeset. Если есть - удалите, вместе с xorg.confРоман- писал(а):Попробовал установить на Lenovo X1 Carbon N3KFHRT, обнаружил:
Помогло. Думаю, не очень правильно давать пользователю возможность посредством графического интерфейса проводить необратимые изменения. Иначе пользователь подвергается риску автоматического перехода в разряд энтузиастов. Если он в компании, это сразу ложится на техподдержку. Поможет либо пароль и предупреждение, либо такая работа режима автоматических настроек, которая будет приводить параметры видео к начальному состоянию. В параметрах экрана у Gnome такого, насколько помню, сделать не получится. А тут ещё такой момент: после установки неправильного разрешения проходит некоторое время, экран гаснет и больше до перезагрузки уже не включается. И это приводит к нажатию кнопки включения. Или её удержанию, сейчас один раз мне пришлось сделать так.keleg писал(а):Посмотрите в параметрах граба nomodeset. Если есть - удалите, вместе с xorg.conf
Да, модем работает, широкополосное подключение к инету тоже.tverskoy писал(а):модем у тебя определился нормально
Смутило то, что он стал Lenovo и попал в Неизвестные/Другие.
- alexander-d3
маленькая проблемка Dolphin пересстал показывать внешние жесткие жиски отформатированные в NTFS. Хотя если перейти по пути монтирования в папку media диск открывается в live режиме такой проблемы нет.
У нас тестовый винт подключается нормально. Нужно, значит, разбираться к конкретным устройством.alexander-d3 писал(а):маленькая проблемка Dolphin пересстал показывать внешние жесткие жиски отформатированные в NTFS. Хотя если перейти по пути монтирования в папку media диск открывается в live режиме такой проблемы нет.
- alexander-d3
Попробую на предыдущей версии у жены стоит ещё r3 если будут проблемы напишу.
- alexander-d3
Другие ntfs. Диски монтируются нормально. Но этот тоже отлично работает только правда в Лайв режиме.
У меня тоже перестал подключаться к NTFS.
Разобрался. Все теперь норм подключается. (Windows такой Windows)alexxcompany писал(а):У меня тоже перестал подключаться к NTFS.
1. В репозитории все три нужных пакета zsh. От bash можно спокойно отказываться
2. Ноут Lenovo S540, графика AMD+Intel. Вот что выдаёт настройка графического сервера. Хотя если ничего не трогать, то всё работает
3.Хотелось бы каких-то удобных команд для удаления некоторых групп пакетов. Например, всё имеющее отношение к принтерам, сканерам, компактам. У многих этого добра уже давно нет.
"Особенно интересует ..., установка на EFI."
При установленных в БИОС "Windows UEFI" и "Безопасная загрузка", запуск с флэшки проскакивает на загрузку с установленной системы. При отключении безопасной загрузки в БИОС загружается, показывает строчку "Secure boot not loaded" и выдаёт консоль с таким текстом:
/etc/vconsole.conf: line 1: 1=: command not found
dracut Warning: Could not boot.
dracut Warning: /dev/disk/by-label/ROSA.FRESH.KDE.R4.x86_64 does not exist
dracut Warning: /dev/mapper/live-rw does not exist
Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.
To get more debug information in the report,
reboot with "rd.debug" added to the kernel command line.
Dropping to debug shell.
dracut:/#
rdsosreport.txt - 441,8 К, init.log - 305,2 К.
dracut:/#
- CaptainFlint
A13
Безопасная загрузка (она же SecureBoot), к сожалению, ещё не реализована.
А вот почему не грузится в обычном UEFI, пока непонятно, у меня на тестовом UEFI-ноуте всё работало на ура. А что выводится в консоли, если выполнить следующую команду?
И ещё: каким способом записывалась флэшка? Делался ли sync перед её вытаскиванием/перезагрузкой?
ls -laR /dev/disk
Konstantin Vlasov, ROSA Developer
Флэшка записывалась UNetbootin в Kubuntu. Сама Kubuntu с неё устанавливалась нормально. ROSA неожиданно установилась с CD, хотя до этого не желала. Что произошло, непонятно.
Потому что Росу не установить, если делать флешку через UNetbootin.A13 писал(а):Флэшка записывалась UNetbootin в Kubuntu. Сама Kubuntu с неё устанавливалась нормально. ROSA неожиданно установилась с CD, хотя до этого не желала. Что произошло, непонятно.
Только ROSA Image Writer, dd и ddrescue подходят для создания загрузочной флешки.
UNetbootin ставит Росу на /dev/sdb1, а загрузчик ищет её на /dev/sdb (если грубо, примерно так).
Вот и пишет вам, что ROSA.FRESH.KDE.R4.x86_64 не существует.
Вот это самое окно с опасным выбором.hymnazix писал(а):2. Ноут Lenovo S540, графика AMD+Intel. Вот что выдаёт настройка графического сервера. Хотя если ничего не трогать, то всё работает.
А аппаратура в нашей базе есть?hymnazix писал(а): 2. Ноут Lenovo S540, графика AMD+Intel. Вот что выдаёт настройка графического сервера. Хотя если ничего не трогать, то всё работает.
hw-probe -all -upload -id PC_NAME
Ребята установил R4 на ноут Asus N56VZ на нем 2 видео, интел и нвидиа.
Объясните как настроить графику пожалуйста. Хотя и так все работает, но с дровами может лучше будет.
И расскажите как узнать, может у меня уже установлены дрова.
И что такое XFdrake?
Настройка рабочего стола-Настройка графического сервера.
Но это только для игрушек нужно или для чего-то тяжелографического, так что если все работает - не трогайте
Мне удалось установить Оптимус, перезагрузился все норм, даже не черный экран(как было в R3). И работает побыстрее, кде грузится быстрее.keleg писал(а):так что если все работает - не трогайте
Следующий вопрос: Ноут, вай-фай, при каждой новой загрузке требует пароль от вай-фая. Как запомнить пароль и логиниться автоматом?
Не использовал пока без сети, от батареи. Есть ли програмы для режима работы от батареи, существенно увеличивающие время работы, в ущерб производительности яркости и пр. ???
Насчет вайфая - в эррата (ссылка на стартовой странице огнелиса) все написано и полезно читать.
Если коротко - вбейте пароль в настройках, а не непосредственно в виджете и все будет ОК,
Ссылка Errata R4 на wiki ведет на errata R3keleg писал(а):Насчет вайфая - в эррата (ссылка на стартовой странице огнелиса) все написано и полезно читать.
Спасибо! Исправлено.tverskoy писал(а): Ссылка Errata R4 на wiki ведет на errata R3
Добавьте в эррату вот это, у меня тоже ругалось https://www.linux.org.ru/news/russia/10 ... t-10923776
Что за база? Я не в курсе просто. И что сделать, чтобы оказаться в этой базе?keleg писал(а):А аппаратура в нашей базе есть?hymnazix писал(а): 2. Ноут Lenovo S540, графика AMD+Intel. Вот что выдаёт настройка графического сервера. Хотя если ничего не трогать, то всё работает.
Подтверждаю. До установки R4 работало. dv7-7262eralexxcompany писал(а):2. Из кнопок Fn не работает яркость экрана
да, там судя по всему в ядре что-то сломано теперь. Хотя на моей Тошибе как работало, так и продолжает.
+ ,после изменения разрешения не запустилась система с жд и вторая с Vmware , восстановил удалив xorg.conf.Роман- писал(а): Думаю, не очень правильно давать пользователю возможность посредством графического интерфейса проводить необратимые изменения. Иначе пользователь подвергается риску автоматического перехода в разряд энтузиастов. Если он в компании, это сразу ложится на техподдержку. Поможет либо пароль и предупреждение, либо такая работа режима автоматических настроек, которая будет приводить параметры видео к начальному состоянию. В параметрах экрана у Gnome такого, насколько помню, сделать не получится. А тут ещё такой момент: после установки неправильного разрешения проходит некоторое время, экран гаснет и больше до перезагрузки уже не включается. И это приводит к нажатию кнопки включения. Или её удержанию, сейчас один раз мне пришлось сделать так.
- aponomarenko
Исправлено в пакете drakx-kbd-mouse-x11 версии 115. Можете установить пакет отсюда:hymnazix писал(а):2. Ноут Lenovo S540, графика AMD+Intel. Вот что выдаёт настройка графического сервера. Хотя если ничего не трогать, то всё работает.
i586:
x86_64:
Скоро эти пакеты появятся в обновлениях к R4.
Информация по обновлению на форуме: http://forum.rosalinux.com/viewtopic.php?f=53&t=4528
Последний раз редактировалось aponomarenko 16 окт 2014, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
- aponomarenko
По-умолчанию у вас будет работать драйвер встроенной карты i915. Для установки гибридной графики следуйте данным инструкциям:binomod писал(а):Ребята установил R4 на ноут Asus N56VZ на нем 2 видео, интел и нвидиа.
Обновите пакет drakx-kbd-mouse-x11 до версии 115. Можете установить его отсюда:
i586:
x86_64:
Затем откройте терминал и запустите команду XFdrake. Откроется окно с выбором графического драйвера. Выберите пункт "Proprietary (nvidia340), setup Optimus". Дождитесь завершения загрузки драйверов и их установки, во всех последующих окнах нажимайте OK. Затем перезагрузите компьютер. Гибридная графика должна установиться. Можете проверить ее с помощью команды optirun glxgears. На некоторых компьютерах требуется две перезагрузки для корректной работы графики.
- aponomarenko
Да, и не забудьте прислать нам пробу своего оборудования, чтобы мы проверили, что все работает нормально:aponomarenko писал(а):По-умолчанию у вас будет работать драйвер встроенной карты i915. Для установки гибридной графики следуйте данным инструкциям:binomod писал(а):Ребята установил R4 на ноут Asus N56VZ на нем 2 видео, интел и нвидиа.
i586:
x86_64:
su
- aponomarenko
Пришлите, пожалуйста, нам пробу своего оборудования. Мы занесем конфигурацию вашего компьютера в список рабочих конфигураций, а также попробуем разобраться с функциональными клавишами:alexxcompany писал(а):Установил!!!!!!
2. Bumblebee устанавливается из "Настройка графического сервера" - КЛАСС!!!!!!!!!! прощайте танцы с бубном![]()
su
Благодарю за такую плотную работу с пользователями.aponomarenko писал(а): hw-probe -all -upload -id PC_NAME
У меня осталась одна проблема: pipelight установлен, включен, сделано всё... но не работает (((
Может это в вашей компетенции.
На данный момент известна проблема с работой pipelight при использовании проприетарного драйвера nvidia 340. Или pipelight не работает даже после задания export __GL_WRITE_TEXT_SECTION=0 в нужном конфиге?binomod писал(а):У меня осталась одна проблема: pipelight установлен, включен, сделано всё... но не работает ((( Может это в вашей компетенции.
да, не работает даже после правки конфига ((Pulfer писал(а): Или pipelight не работает даже после задания export __GL_WRITE_TEXT_SECTION=0 в нужном конфиге?
GNU nano 2.3.2 Файл: /etc/profile.d/68nvidia-defaults.sh
#!/bin/sh
export __GL_YIELD="USLEEP"
А в "Дополнениях" Firefox отображается плагин, он там включен? И ещё вопрос, какая архитектура системы и какая архитектура пакета wine? Точнее даже, если установлена 32-битная версия системы, то установлен wine32, а если 64-битная, то wine64?binomod писал(а):да, не работает даже после правки конфига ((
Pulfer писал(а):А в "Дополнениях" Firefox отображается плагин, он там включен? И ещё вопрос, какая архитектура системы и какая архитектура пакета wine? Точнее даже, если установлена 32-битная версия системы, то установлен wine32, а если 64-битная, то wine64?binomod писал(а):да, не работает даже после правки конфига ((
root /home/binomod # pipelight-plugin --enable silverlight5.1
Plugin silverlight5.1 is now enabled
root /home/binomod # wine --version
wine-1.7.28 (Compholio)
А, ну так это для рута включился плагин, надо от своего юзера выполнить pipelight-plugin --enable silverlight5.1binomod писал(а):Код: Выделить всё
root /home/binomod # pipelight-plugin --enable silverlight5.1 Plugin silverlight5.1 is now enabled
Там же для каждого пользователя отдельно плагины включаются вручную.
Упс. А я и не знал что нужно с пользователя запускать эту команду.Pulfer писал(а):
А, ну так это для рута включился плагин, надо от своего юзера выполнить pipelight-plugin --enable silverlight5.1![]()
Сделал из под binomod'а, кажись какой-то прогресс начался, потому что при перезагрузке мозиллы началась установка вайна-дополнений....
и выдало ошибку:
Вот бектрейс:
Unhandled exception: assertion failed in 32-bit code (0xf772d430).
Register dump:
CS:0023 SS:002b DS:002b ES:002b FS:0063 GS:006b
EIP:f772d430 ESP:006deed4 EBP:7cf706d0 EFLAGS:00000296( - -- I S -A-P- )
EAX:00000000 EBX:00003d91 ECX:00003d91 EDX:00000006
ESI:f7320000 EDI:f7510000
Stack dump:
0x006deed4: 7cf706d0 00000006 00003d91 f7363747
0x006deee4: f7510000 006def84 f736550a 00000006
0x006deef4: 006def04 00000000 f73a79a0 7cf72600
0x006def04: 00000020 00000000 00000000 00000000
0x006def14: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x006def24: 00000000 00000000 00000000 00000000
Backtrace:
=>0 0xf772d430 __kernel_vsyscall+0x10() in [vdso].so (0x7cf706d0)
1 0xf7363747 gsignal+0x46() in libc.so.6 (0x7cf706d0)
2 0xf736550a abort+0x139() in libc.so.6 (0x7cf706d0)
3 0xf735c4f7 __assert_fail_base+0x116() in libc.so.6 (0x7cf706d0)
4 0xf735c57b __assert_fail+0x3a() in libc.so.6 (0x7cf706d0)
5 0x7d39f8ee _init+0xb69() in libgl.so.1 (0x7cf706d0)
6 0x7d3d08f4 in libgl.so.1 (+0x448f3) (0x7cf706d0)
7 0x7d3d0ab0 in libgl.so.1 (+0x44aaf) (0x7cf706d0)
8 0x7d3cc06b in libgl.so.1 (+0x4006a) (0x7cf706d0)
9 0x7d3a52a2 in libgl.so.1 (+0x192a1) (0x7cf312a0)
10 0x7d3a19bb in libgl.so.1 (+0x159ba) (0x006df568)
11 0x7d3a221c glXChooseVisual+0x4b() in libgl.so.1 (0x006df568)
12 0x7e067f0e in winex11 (+0x27f0d) (0x006df568)
13 0x7e06b6c5 in winex11 (+0x2b6c4) (0x006df578)
14 0x7e05bd20 in winex11 (+0x1bd1f) (0x006df598)
15 0x7e9b66f2 __wine_get_wgl_driver+0x51() in gdi32 (0x006df5c8)
16 0x7e4ea1a8 wglDescribePixelFormat+0x37() in opengl32 (0x006df618)
17 0x7e4ea222 wglChoosePixelFormat+0x41() in opengl32 (0x006df6b8)
18 0x7e9b6745 ChoosePixelFormat+0x34() in gdi32 (0x006df6f8)
19 0x0040abe1 in pluginloader (+0xabe0) (0x006df798)
20 0x0040c3bc in pluginloader (+0xc3bb) (0x006dfbe8)
21 0x004020a2 in pluginloader (+0x20a1) (0x006dfc48)
22 0x0040bf5e in pluginloader (+0xbf5d) (0x006dfd78)
23 0x004013e2 in pluginloader (+0x13e1) (0x006dfe50)
24 0x7ec7d07c call_process_entry+0xb() in kernel32 (0x006dfe68)
25 0x7ec7e2d2 in kernel32 (+0x3e2d1) (0x006dfea8)
26 0x7ef97f00 call_thread_func_wrapper+0xb() in ntdll (0x006dfec8)
27 0x7ef9acf1 call_thread_func+0xb0() in ntdll (0x006dffa8)
28 0x7ef97ede RtlRaiseException+0x21() in ntdll (0x006dffc8)
29 0x7ef6de27 call_dll_entry_point+0x3b6() in ntdll (0x006dffe8)
30 0xf7539f1d wine_call_on_stack+0x1c() in libwine.so.1 (0x00000000)
31 0xf753a020 wine_switch_to_stack+0x1f() in libwine.so.1 (0xffee1458)
32 0x7ef731f5 LdrInitializeThunk+0x1f4() in ntdll (0xffee1498)
33 0x7ec842df __wine_kernel_init+0x86e() in kernel32 (0xffee2598)
34 0x7ef73ff3 __wine_process_init+0x152() in ntdll (0xffee2608)
35 0xf7537b83 wine_init+0x2c2() in libwine.so.1 (0xffee2658)
36 0x7bf00f32 main+0x81() in <wine-loader> (0xffee2aa8)
37 0xf734de6e __libc_start_main+0xdd() in libc.so.6 (0x00000000)
0xf772d430 __kernel_vsyscall+0x10 in [vdso].so: popl %ebp
Modules:
Module Address Debug info Name (96 modules)
PE 400000- 4df000 Dwarf pluginloader
PE 6e0000- dc6000 Deferred agcore
PE 7b860000-7b991000 Deferred npctrl
ELF 7bf00000-7bf04000 Dwarf <wine-loader>
ELF 7d333000-7d341000 Deferred libdrm.so.2
ELF 7d341000-7d344000 Deferred libxshmfence.so.1
ELF 7d344000-7d34b000 Deferred libxcb-sync.so.1
ELF 7d34b000-7d34f000 Deferred libxcb-present.so.0
ELF 7d34f000-7d353000 Deferred libxcb-dri3.so.0
ELF 7d353000-7d359000 Deferred libxcb-dri2.so.0
ELF 7d359000-7d372000 Deferred libxcb-glx.so.0
ELF 7d372000-7d38c000 Deferred libglapi.so.0
ELF 7d38c000-7d3f7000 Dwarf libgl.so.1
ELF 7d469000-7d49f000 Deferred uxtheme<elf>
\-PE 7d470000-7d49f000 \ uxtheme
ELF 7d49f000-7d4c5000 Deferred iphlpapi<elf>
\-PE 7d4b0000-7d4c5000 \ iphlpapi
ELF 7d4c5000-7d4f3000 Deferred netapi32<elf>
\-PE 7d4d0000-7d4f3000 \ netapi32
ELF 7d4f3000-7d5be000 Deferred crypt32<elf>
\-PE 7d500000-7d5be000 \ crypt32
ELF 7d5be000-7d5f6000 Deferred ws2_32<elf>
\-PE 7d5d0000-7d5f6000 \ ws2_32
ELF 7d5f6000-7d60a000 Deferred psapi<elf>
\-PE 7d600000-7d60a000 \ psapi
ELF 7d60a000-7d6a5000 Deferred urlmon<elf>
\-PE 7d620000-7d6a5000 \ urlmon
ELF 7d6a5000-7d6cc000 Deferred mpr<elf>
\-PE 7d6b0000-7d6cc000 \ mpr
ELF 7d6cc000-7d744000 Deferred wininet<elf>
\-PE 7d6e0000-7d744000 \ wininet
ELF 7d744000-7d76e000 Deferred msacm32<elf>
\-PE 7d750000-7d76e000 \ msacm32
ELF 7d76e000-7d824000 Deferred winmm<elf>
\-PE 7d780000-7d824000 \ winmm
ELF 7d824000-7d95b000 Deferred oleaut32<elf>
\-PE 7d840000-7d95b000 \ oleaut32
ELF 7d95b000-7da53000 Deferred comctl32<elf>
\-PE 7d960000-7da53000 \ comctl32
ELF 7da53000-7dac9000 Deferred shlwapi<elf>
\-PE 7da60000-7dac9000 \ shlwapi
ELF 7dac9000-7dcf5000 Deferred shell32<elf>
\-PE 7dae0000-7dcf5000 \ shell32
ELF 7dcf5000-7dd19000 Deferred imm32<elf>
\-PE 7dd00000-7dd19000 \ imm32
ELF 7dd5f000-7de90000 Deferred wined3d<elf>
\-PE 7dd70000-7de90000 \ wined3d
ELF 7de90000-7de9c000 Deferred libxrender.so.1
ELF 7de9c000-7dea3000 Deferred libxxf86vm.so.1
ELF 7dea3000-7dec7000 Deferred libxcb.so.1
ELF 7dec7000-7e017000 Deferred libx11.so.6
ELF 7e017000-7e02c000 Deferred libxext.so.6
ELF 7e02c000-7e0b8000 Dwarf winex11<elf>
\-PE 7e040000-7e0b8000 \ winex11
ELF 7e0e7000-7e159000 Deferred libpcre.so.1
ELF 7e159000-7e17a000 Deferred libgraphite2.so.3
ELF 7e17a000-7e29b000 Deferred libglib-2.0.so.0
ELF 7e29b000-7e2f7000 Deferred libharfbuzz.so.0
ELF 7e2f7000-7e359000 Deferred libpng16.so.16
ELF 7e359000-7e36b000 Deferred libbz2.so.1
ELF 7e36b000-7e383000 Deferred libz.so.1
ELF 7e383000-7e430000 Deferred libfreetype.so.6
ELF 7e431000-7e434000 Deferred libx11-xcb.so.1
ELF 7e434000-7e43b000 Deferred libxfixes.so.3
ELF 7e43b000-7e44f000 Deferred msimg32<elf>
\-PE 7e440000-7e44f000 \ msimg32
ELF 7e44f000-7e56c000 Dwarf opengl32<elf>
\-PE 7e470000-7e56c000 \ opengl32
ELF 7e56c000-7e5ea000 Deferred rpcrt4<elf>
\-PE 7e580000-7e5ea000 \ rpcrt4
ELF 7e5ea000-7e750000 Deferred user32<elf>
\-PE 7e600000-7e750000 \ user32
ELF 7e750000-7e880000 Deferred ole32<elf>
\-PE 7e770000-7e880000 \ ole32
ELF 7e880000-7e932000 Deferred msvcrt<elf>
\-PE 7e890000-7e932000 \ msvcrt
ELF 7e932000-7ea44000 Dwarf gdi32<elf>
\-PE 7e940000-7ea44000 \ gdi32
ELF 7ea44000-7eab3000 Deferred advapi32<elf>
\-PE 7ea50000-7eab3000 \ advapi32
ELF 7ec22000-7ee7b000 Dwarf kernel32<elf>
\-PE 7ec40000-7ee7b000 \ kernel32
ELF 7eeb0000-7eefd000 Deferred libm.so.6
ELF 7eefd000-7ef01000 Deferred libxdamage.so.1
ELF 7ef03000-7ef1c000 Deferred version<elf>
\-PE 7ef10000-7ef1c000 \ version
ELF 7ef1c000-7f000000 Dwarf ntdll<elf>
\-PE 7ef30000-7f000000 \ ntdll
ELF f7321000-f7328000 Deferred libxdmcp.so.6
ELF f7328000-f732d000 Deferred libxau.so.6
ELF f7331000-f7336000 Deferred libdl.so.2
ELF f7336000-f7514000 Dwarf libc.so.6
ELF f7514000-f7530000 Deferred libpthread.so.0
ELF f7530000-f76e9000 Dwarf libwine.so.1
ELF f7709000-f772d000 Deferred ld-linux.so.2
ELF f772d000-f772e000 Dwarf [vdso].so
Threads:
process tid prio (all id:s are in hex)
0000000e services.exe
0000001d 0
0000001c 0
00000014 0
00000010 0
0000000f 0
00000012 winedevice.exe
0000001b 0
00000018 0
00000017 0
00000013 0
00000019 plugplay.exe
0000001f 0
0000001e 0
0000001a 0
00000020 explorer.exe
00000021 0
00000046 (D) Z:\usr\share\pipelight\pluginloader.exe
00000047 0 <==
System information:
Wine build: wine-1.7.28 (Compholio)
Platform: i386
Host system: Linux
Host version: 3.14.15-nrj-desktop-1rosa
- Вложения
- backtrace.txt
- (8.22 КБ) 1065 скачиваний
В Хромиуме нет никаких ошибок, но и не работает сильверлайт ((
Лучше тогда отключить пока что этот плагин (сделать --disable вместо --enable). И попробовать 4-ю версию вместо 5.1. Если не получится и с ней, то завести баг в багзилле, описав конфигурацию своей системы.binomod писал(а):Теперь я в полном ауте. не могу открыть новую вкладку, как только это делаю, вылетает эта ошибка + файрфокс закрывается (((
а попробуйте firefox-esr
Установка firefox-esr не помогла, перешел обратно.Pulfer писал(а):Лучше тогда отключить пока что этот плагин (сделать --disable вместо --enable). И попробовать 4-ю версию вместо 5.1. Если не получится и с ней, то завести баг в багзилле, описав конфигурацию своей системы.
Поподробнее, потомучто если написать 4.0 такого нету и 4.1 тоже.И попробовать 4-ю версию вместо 5.1
Если выполнить команду pipelight-plugin без параметров, то она выведет список доступных плагинов. В том числе silverlight4 (без .0).binomod писал(а):Pulfer писал(а):И попробовать 4-ю версию вместо 5.1
Надо зайти на http://bugs.rosalinux.ru/ и там выбрать "New" -> "ROSA Desktop" -> "Desktop Bugs".binomod писал(а):С этого места поподробнее, т.к. первый раз.Код: Выделить всё
Далее заполнить поля так:
Component: Main Packages
Version: Fresh
RPM Package: pipelight
Summary: Своими словами краткое описание проблемы (одно предложение)
Description: Развёрнутое описание проблемы - версия ОС, браузера, какая видеокарта и какой драйвер используется и т.д.
По возможности на английском, но если с английским дела обстоят не очень, то сойдёт и русский.
Пока писал баг, смотрите что обнаружил:Pulfer писал(а):
Это нормально что пакет из убунту?binomod ~ $ pipelight-plugin --version
Pipelight 0.2.7.1~ubuntu14.10.1
если не нормально то как почистить систему от пакетов которые я вручную установил, как подсоединить нужные репозитарии и заново произвести "каноническую" установку?
Это нормально, т.к. бинарники pipelight взяты из Ubuntu и на их основе сделан пакет.binomod писал(а):Это нормально что пакет из убунту?
- Галахов Роман
Переустановил систему (менял ssd). Установил pipelight 0.2.7.1-7-rosa2014.1 При обновлении на pipelight-0.2.7.1-8-rosa2014.1 Вылезла ошибка
pipelight-0.2.7.1-8-rosa2014.1.x86_64 (из-за неудовлетворённости libudev1)
Да, потому что оказалось, что даже 64-битный pipelight использует 32-битный wine и некоторые 32-битные библиотеки. А 64-битные у него только два плагина, причём не основных.Галахов Роман писал(а):Переустановил систему (менял ssd). Установил pipelight 0.2.7.1-7-rosa2014.1 При обновлении на pipelight-0.2.7.1-8-rosa2014.1 Вылезла ошибкаКод: Выделить всё
Не удаётся установить запрошенный пакет: pipelight-0.2.7.1-8-rosa2014.1.x86_64 (из-за неудовлетворённости libudev1)
