Адаптировать программы
Уважаемые !
Откликнится ли кто-нибудь на просьбу адаптировать некоторые программки от фирмы "Овен", написанные под винду, чтобы они более - менее стабильно работали в РОСЕ, ну хотя бы из-под wine.
Вот списочек:
1. SCADA-система OWEN PROCESS MANAGER.
2. OWEN Logic.
3. Конфигураторы наиболее популярных приборов контроля и управления.
4. Среда программирования CoDeSys.
...ну, хотя бы это...
В основном всё ПО бесплатное, библиотеки всякие есть у них на сайте, ну и что ещё надо -- найдём!
...и вот пока писал эту тему -- надыбал через форум Овена это -- http://oscada.org/ru/glavnaja/ - а там ребята что-то уже даже сообразили...а здесь -- ftp://oscada.org/OpenSCADA/ - даже есть .RPM для мандривы 2011 года (пренести бы это на яндекс РОСЫ)
Вот списочек:
2. OWEN Logic.
Последний раз редактировалось papikrus 26 сен 2014, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
идущий осилит дорогу
- DELTA-79
Re: Адаптировать программы
Я работаю с OPM. С приборами ТРМ-138. Через адаптер RS-435. Помню ставил через wine без особых танцев.только он (wine) был предварительно настроен через winetricks -- ставил основные библиотеки. Единственно, сейчас не вспомню как, прописывал порт USB для адаптера. Вечером буду дома найду
то есть я так понимаю : в вайн нужно добавлять некоторые библиотеки и спец образом прописывать дорогу к приборам
вот оно и есть, что из-за нехватки библиотек owen logic у меня начинает запускается, но молчит как рыба об лёд после открытия главного окна..
короче -- надо ковырять!
надоело из-за мелких проблемочек в ПО контролёров грузить винду - запускать logic - исправляться - перезагружаться в РОСУ, ну или там для рисования(распечатки) пары-тройки графиков из process manager (OPM) делать такие же манипуляции с перезагрузками на своём компе (в цеху-то ни сети ни принтеров...--одни работяги..)
- DELTA-79
Все гораздо проще. Где то здесь, на форуме, я описывал работу winetricks, этот пост потом добавили в wiki.( http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... WINETRICKS ) а для работы usb-устройств, не знаю, может сейчас уже поддерживается в wine по умолчанию, но у них есть описание и ссылка на загрузку usb-патча http://wiki.winehq.org/USB
спасибки!
пока на труде делать нечего -- БУДУ КОВЫРЯТЬ!
о наработках отпишусь (по настроению)
хотя и не лишним бы было подсмотреть какие библы доставлять надо (чтоб не качать лишнего и не изобретать мопед)DELTA-79 писал(а):Я работаю с OPM. С приборами ТРМ-138. Через адаптер RS-435. Помню ставил через wine без особых танцев.только он (wine) был предварительно настроен через winetricks -- ставил основные библиотеки. Единственно, сейчас не вспомню как, прописывал порт USB для адаптера. Вечером буду дома найду
- DELTA-79
хотелось бы, чтоб настроение былоpapikrus писал(а):спасибки!
У меня для этого установлен VMware Player с winXP внутри. Всё (т.е. конфигураторы приборов, OPC-cервер, SCADA) хорошо работает без всяких задержек.papikrus писал(а):[...]
OMNE NIMIUM NOCET
Утро вечера мудрёнее, поэтому:awl писал(а):У меня для этого установлен VMware Player с winXP внутри. Всё (т.е. конфигураторы приборов, OPC-cервер, SCADA) хорошо работает без всяких задержек.
ааа - ну вот опять винда внутри VMware Player --- НЕ ПОЙДЁТ , потому что ВИНДА!
нужно приципиально уйти от этой оси!
а выход : или wine или ftp://oscada.org/OpenSCADA/ надо ковырять -- и очесественная ось РОСА будет внедряться в праизвозтво...
Если ставить wine с родными ms windows библиотеками, то будет нарушение лицензии почти наверняка. Поэтому в производство так делать нельзя.
- Aesculapius
Что значит с родными? А разве через winetricks не устанавливаются лицензионные продукты MS?neobht писал(а):Если ставить wine с родными ms windows библиотеками, то будет нарушение лицензии почти наверняка. Поэтому в производство так делать нельзя.
...заметил при установке кодеков через вайнтрикс -- в каком-то месте он выдал ошибку и завис наглухо, в смысле не поставил что-то и отказался дальше работать ( не разбирался- надо было итить додому)Aesculapius писал(а):Что значит с родными? А разве через winetricks не устанавливаются лицензионные продукты MS?neobht писал(а):Если ставить wine с родными ms windows библиотеками, то будет нарушение лицензии почти наверняка. Поэтому в производство так делать нельзя.
теперь по существу вопроса! --
... в вайне конфигураторы ТРМ 2хх терморегуляторов открылись, но после прописывания СОМ порта выдают "СОМ порт занят" ( даже не "не найден, а именно "занят") , хотя порты-то и не настраивались вовсе ( надо сделать фотку экрана)
конфигуратор МСД-200 начинает запускаться и выдаёт ошибку ( надо сделать фотку экрана)
owen process manager и owenlogic пока запустить не получается ( надо сделать фотку экрана)
а вот codesys заработал... ( надо сделать фотку экрана) -- буду в РОСЕ сделаю, щас по нужде в чуждом виндовсе нахожусь...
поставил из ftp://oscada.org/OpenSCADA/ .рпм(ы) для мандривы 2011 на свою РОСУ - вроде заработало, - во всяком случае окошки с настройками всякими открываются, только вот демо версия что-то не пошла - походу с путями к базам данных какая-то беда --правда такая мочная вещица как скада целиком и полностью в нашей шаражке и не понадобится, но хотелось попробовать .. и инструкция там нормальная, можно сказать, доходчиво на примере расписано...
DELTA-79 писал(а):Все гораздо проще. Где то здесь, на форуме, я описывал работу winetricks, этот пост потом добавили в wiki.( http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... WINETRICKS ) а для работы usb-устройств, не знаю, может сейчас уже поддерживается в wine по умолчанию, но у них есть описание и ссылка на загрузку usb-патча http://wiki.winehq.org/USB
попробую всё таки переустановить вайн и наполнить его не абы как, а по технологии описанной тутачки: "Настройка, заполнение Wine" http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... cks#p27457
а вообще - идущий осилит дорогу!
- Aesculapius
А какая версия вайн? С моно аль без?papikrus писал(а):попробую всё таки переустановить вайн и наполнить его не абы как, а по технологии описанной тутачки: "Настройка, заполнение Wine" http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... cks#p27457
начальство пока наложило вето на мои опыты по переходу на свободное ПО (скорее, правда, просто не приветствуется ЭТО), поэтому пока откладывается запуск ОРМ, скады, кодесиса, овен логика, и всяких конфигураторов под управлением ОС РОСА (linux) на неопределённое время...
зы. да и другой работы навалом...
"вернёмся к нашим баранам" -- появилась небольшая возможность поковырять...DELTA-79 писал(а):Я работаю с OPM. С приборами ТРМ-138. Через адаптер RS-435. Помню ставил через wine без особых танцев.только он (wine) был предварительно настроен через winetricks -- ставил основные библиотеки. Единственно, сейчас не вспомню как, прописывал порт USB для адаптера. Вечером буду дома найду
Просьба откликнуться DELTA-79!
специально процитировал Вашу запись.
так вот -- сом порт для вайна я настроил, через адаптёр АС-4 (сом-усб) можно "посмотреть внутрь" ТРМ, скажем 212, поменять его настройки и т.п.
Теперь прога OPM : установилась нормально, ошибок не выдала, wine 1.7.52 (к нему ничего не доустанавливал, пока), соответственно - запуска нет! в системном мониторе на пару тройку секунд запускается wineserver и winemenubuilder и "самоуничтожаются"
КУДА КОПАТЬ
нужна именно она -OPM- (Owen Process Manager)
вот хотелось бы узнать про "winetricks -- ставил основные библиотеки"
DELTA-79, не поможете?!
