[РЕШЕНО]Atheros AR9285 проблемы
Asphase
Operating system: Rosa Desktop Fresh R3
Сообщение Asphase »
Добрый день.
Установил на свой нетбук Acer AOD250-BQK Rosa Desktop R3.
Наблюдается стойкая проблема с Wi-Fi адаптером Atheros AR9285 (чип Atheros AR5B95).
После запуска системы в течение 5-10 минут видит сети Wi-Fi, в том числе и мою, потом отключается или "засыпает", пока не выяснил.
При попытке подключения к сети проходит Аутентификацию и при "Настройке интерфейса" благополучно отваливается.
Драйвер ath9k.
В Ubuntu начиная с 12.10 наблюдалась немного иная проблема, адаптер либо не "стартовал" при запуске, либо работал до перезапуска.
Облазил кучу тем в интернете. Может здесь найдется кто-нибудь, кто сталкивался с проблемами с этим адаптером или драйвером?
Re: Atheros AR9285 проблемы
Какую росу себе ставили? Я на нетбуки ставил LXDE образ
Asphase
Сообщение Asphase »
DELTA-79 писал(а):Какую росу себе ставили? Я на нетбуки ставил LXDE образ
Я ставил обычный дистриб с GUI Роса.
По сути тут GUI не важен. До этого пробовал и Минт и прочие. У всех проблемы с карточкой.
Технически она работает, намеков на скорую гибель нет. Где-то косяк, вот хочу найти где и как-то решить.
Как пользователь Линукс я, скажем так, новичок в плане команд, поэтому и интересуюсь.
Просто я когда ставил с KDE там тоже проблем хватало. В частности из за нехватки памяти. Поэьому выбирал что полегче
Попробуйте более новое ядро поставить (неофициальное).
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... osa2012.1/
Asphase
Сообщение Asphase »
DELTA-79 писал(а):Просто я когда ставил с KDE там тоже проблем хватало. В частности из за нехватки памяти. Поэьому выбирал что полегче
Не не не) с визуализацией и скоростью проблем нет.
Он у меня не совсем стандартный. Вместо обычных 1Гб оперативки у меня 2Гб. Поэтому проблем не испытывает. Я и систему-то сменил потому что 12 уже не поддерживается.
Asphase
Сообщение Asphase »
keleg писал(а):Попробуйте более новое ядро поставить (неофициальное).
Еще бы знать как это делать :wink:
Подключить репозиторий и обновиться. В данном случае это так:
1) Войти в консоль под пользователем root, для этого вводим и пароль root
2) Подключить нужный репозиторий
urpmi.addmedia Kernel_3_14х http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_3_14x_personal/repository/rosa2012.1/i586/main/release/
или
urpmi.addmedia Kernel_3_14х http://abf-downloads.rosalinux.ru/kernels_3_14x_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/
В зависимости от того какая система -32х или 64 битная
Посмотреть, какая стоит можно так
uname -a
3)Обновляемся
urpmi --auto-select --auto-update
Asphase
Сообщение Asphase »
Спасибо:) система 32б, я и без проверки знаю что ставил)))
Попробую, может и поможет такой вариант. Отпишусь о проделанной работе. :wink:
Asphase
Сообщение Asphase »
Удивительно!
После смены ядра на 3.14 вайфай заработал. При том при закрытии нетбука и открытии снова он спокойно выходит из спячки!
Огромное спасибо добрые люди!
Re: [РЕШЕНО]Atheros AR9285 проблемы
Ну, удивительного ничего нету. Ядро в линуксе это, грубо говоря, совокупность всех драйверов на всю аппаратуру. Соответственно, если что-то не работает проще всего обновить дрова...
Asphase
Сообщение Asphase »
keleg писал(а):Ну, удивительного ничего нету. Ядро в линуксе это, грубо говоря, совокупность всех драйверов на всю аппаратуру. Соответственно, если что-то не работает проще всего обновить дрова...
Ну как нету...дрова ath9k чаще всего используются в данном случае, и вроде как давненько уже не менялись. Хотя...чем черт не шутит, может таки сжалились над пользователями.
