Драйвер Radeon 7470m
VIPeR
Здравствуйте, дорогие форумчане. Два дня пользуюсь ОС "РОСА", после ubuntu переучиваться не так сложно. Но при установке драйверов на видеокарту ATI произошла проблема. После перезагрузки системы отключает дисплей.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=39&t=3425 - данное руководство не помогло, установка драйверов с официального сайта тоже не помогла. Прошу помощи у здешних обитателей)
No place like 127.0.0.1!
- DELTA-79
Re: Драйвер Radeon 7470m
Попробуй тут. Сам не проверял, но open suse чем то сходятся с росой. Но там сказано, куда копать.
VIPeR
Смотрел данную тему - драйвера не работают. Установка проходит успешно, но вот при запуске ОС, чёрный экран. Консоль запускать не хочет, только через LiveCD стираю /etc/X11/xorg.conf и система начинает работать. Но вот разрешение 1024x768(при моих то 1366x768).
Под убунтой-то работало?
И, посмотрел тему, у вас какая Роса - марафон или фреш?
VIPeR
Под ubuntu драйвера работали отлично, Rosa desktop fresh R3
- DELTA-79
Архитектура какая: 32х или 64х битная?VIPeR писал(а):Rosa desktop fresh R3
VIPeR
64-битнаяDELTA-79 писал(а):Архитектура какая: 32х или 64х битная?VIPeR писал(а):Rosa desktop fresh R3
VIPeR
Заметил кое-что. Когда я подключаю монитор, на нём картинка есть, но на основном мониторе ноутбука нету. В чём может быть проблема?
- DELTA-79
Укажите модель ноуьа: внем, похоже 2 видеокарты. Отсюда можно будет оттолкнуться.
VIPeR
Asus x54HR, но видеокарта только дискретная. Копал xorg.conf, меняя Screen на screen0,screen1, не помогло. Также и с monitor.DELTA-79 писал(а):Укажите модель ноуьа: внем, похоже 2 видеокарты. Отсюда можно будет оттолкнуться.
- DELTA-79
ТУТ описание установки AMD-драйверов на разные дистрибутивы.
- Aesculapius
Можно ещё здесь посмотреть - Unofficial Wiki for the AMD Linux Driver *
VIPeR
Увы, не хочет. Точно такая же проблема, экран 2 работает прекрасно, а монитор ноутбука не хочетDELTA-79 писал(а):ТУТ описание установки AMD-драйверов на разные дистрибутивы.
- Aesculapius
А если подождать минуту и нажать Fn+F7.VIPeR писал(а):Заметил кое-что. Когда я подключаю монитор, на нём картинка есть, но на основном мониторе ноутбука нету. В чём может быть проблема?
Держать нужно пока не появится изображение.
У меня иногда так бывает с ASUS N56VV с nvidia.
Если при выключении ноутбука отключается монитор, то при включении ноутбука сначала графика работает,
а перед появлением экрана входа в систему экран отключается.
Поэтому и нет возможности перейти в консоль.
Стоит попробовать поиграть клавишами Fn+F7 и Fn+F6.
VIPeR
Увы, не заработало. Но всё равно спасибо за содействие.VictorR2007 писал(а): А если подождать минуту и нажать Fn+F7.
Пока использую свободные драйвера, но там ограничение(не знаю может и на проприетарных тоже) в 256mb VRAM.
Раз у вас все равно пока не работают проприетарные дрова,
можно попробовать подключить этот источник http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_b ... n/release/
и обновившись с него попробовать снова настроить через XFdrake.
VIPeR
Возможно завтра сделаю, спасибоVictorR2007 писал(а):Раз у вас все равно пока не работают проприетарные дрова,
