Проблема с браузером PaleMoon
Всем Привет. Поставил себе браузер Pale Moon. Всё прошло хорошо, но только в нём нет плагинов. Если в firefox всё нормально и запускается flash, то в Pale Moon пишет установите flash-player. Притом через сайт mozilla не удается установить плагины. Как в Pale Moon добавить папку plugins которая распологается в разделе /usr/lib64/mozilla/plugins/. Думал у PM есть своя дирректория плагинов, но ничего не нашёл. Кто знает подскажите пожалуйста
- Aesculapius
Re: Проблема с браузером PaleMoon
Может здесь найдёте ответ Plugins - Flash and other.Ukropchik писал(а):Всем Привет. Поставил себе браузер Pale Moon. Всё прошло хорошо, но только в нём нет плагинов. Если в firefox всё нормально и запускается flash, то в Pale Moon пишет установите flash-player. Притом через сайт mozilla не удается установить плагины. Как в Pale Moon добавить папку plugins которая распологается в разделе /usr/lib64/mozilla/plugins/. Думал у PM есть своя дирректория плагинов, но ничего не нашёл. Кто знает подскажите пожалуйста
- Aesculapius
А чем на Ваш взгляд PM лучше FireFox, Chromium или Opera?
Что-то я не понял как это вылечить. Наткнулся на это:
Но что с этим куском кода делать?
Разработчики уверяют что PM работает чуть ли не на 25% быстрее чем firefix
access2godzilla wrote:
LReznick wrote:Or, is there a better solution, especially one that survives future upgrades of the system?
I'd set up things in this way:
/usr/bin/palemoon
Code: Select all
#!/bin/sh
PM_PLUGIN_PATH="/usr/lib64/mozilla/plugins"
if [ -z "$MOZ_PLUGIN_PATH" ]; then
export MOZ_PLUGIN_PATH="$PM_PLUGIN_PATH"
else
export MOZ_PLUGIN_PATH="$MOZ_PLUGIN_PATH:$PM_PLUGIN_PATH"
fi
exec /opt/palemoon/palemoon "$@"
This will become part of the pminstaller tool in the next release, due tomorrow.Разработчики уверяют что PM работает чуть ли не на 25% быстрее чем firefix
- Aesculapius
Как я понимаю PMу надо найти необходимые плагины для Mozilla. Там /usr/bin/ должен быть файл palemoon.Ukropchik писал(а):Что-то я не понял как это вылечить. Наткнулся на это:Но что с этим куском кода делать?Код: Выделить всё
access2godzilla wrote: LReznick wrote:Or, is there a better solution, especially one that survives future upgrades of the system? I'd set up things in this way: /usr/bin/palemoon Code: Select all #!/bin/sh PM_PLUGIN_PATH="/usr/lib64/mozilla/plugins" if [ -z "$MOZ_PLUGIN_PATH" ]; then export MOZ_PLUGIN_PATH="$PM_PLUGIN_PATH" else export MOZ_PLUGIN_PATH="$MOZ_PLUGIN_PATH:$PM_PLUGIN_PATH" fi exec /opt/palemoon/palemoon "$@" This will become part of the pminstaller tool in the next release, due tomorrow.
От рута прописать вот этот скрипт:
!/bin/sh
else
fi
exec /opt/palemoon/palemoon "$@"Не понял эту фразу: "This will become part of the pminstaller tool in the next release, due tomorrow.". Какой смысл тогда в этом скрипте?
Не советую ставить софт вне репозиториев.
Да и вообще есть специальная тема на форуме РОСЫ - Новинки софта необходимые в Rosa. Там можно было оставить заявку на Pale Moon, если Вы ещё этого не сделали.
Попробуйте просто переустановить PM.
Переустановка ничего не дала, а этот файлик palemoon распологающий в дирректории /usr/bin/ при открытии не может код отобразить, всё в кракозябрах. И кстати по поводу софта. Установил unetbootin, но он не запускается, пишет неизвестная ошибка. Что с этим то делать?
- Aesculapius
А какая именно?Ukropchik писал(а):Переустановка ничего не дала, а этот файлик palemoon распологающий в дирректории /usr/bin/ при открытии не может код отобразить, всё в кракозябрах. И кстати по поводу софта. Установил unetbootin, но он не запускается, пишет неизвестная ошибка. Что с этим то делать?
$ unetbootinRe: Проблема с браузером PaleMoon
При запуске от root в терминале, программа запустилась, но вот с такой ошибкой. Если просто запускать то неизвестная ошибка
# unetbootin
Unable to load library icui18n "Cannot load library icui18n: (icui18n: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога)"
Была 32-битная, 64 не могу выбрать unetbootin-0-2.581-rosa2012.1.x86_64.
Midory мне совсем не нравится. Долго думает
# unetbootin
- Aesculapius
Если у Вас РОСА x86_64 то устанавливать надо unetbootin-0-2.581-rosa2012.1.x86_64. Не получается через rpmdrake, тогда пробовать через консоль:Ukropchik писал(а):При запуске от root в терминале, программа запустилась, но вот с такой ошибкой. Если просто запускать то неизвестная ошибка
# unetbootin
$ urpmf --version unetbootinКод: Выделить всё
# urpmi --keep unetbootinКод: Выделить всё
$ urpmf icui18nКод: Выделить всё
lib64icu-devel:/usr/lib64/libicui18n.so
icu-debuginfo:/usr/lib/debug/usr/lib64/libicui18n.so.49.1.1.debug
icu-debuginfo:/usr/lib/debug/usr/lib64/libicui18n.so.49.debug
icu-debuginfo:/usr/lib/debug/usr/lib64/libicui18n.so.debug
lib64icui18n49:/usr/lib64/libicui18n.so.49
lib64icui18n49:/usr/lib64/libicui18n.so.49.1.1
icu-debuginfo:/usr/lib/debug/usr/lib/libicui18n.so.49.1.1.debug
icu-debuginfo:/usr/lib/debug/usr/lib/libicui18n.so.49.debug
icu-debuginfo:/usr/lib/debug/usr/lib/libicui18n.so.debug
libicu-devel:/usr/lib/libicui18n.so
libicui18n49:/usr/lib/libicui18n.so.49
libicui18n49:/usr/lib/libicui18n.so.49.1.1
При установки через консоль установился 64-битный пакет, но всё равно не запускается.
[weedman@jahsun ~]$ urpmf --version unetbootin
urpmf 6.71
urpmf 6.71
- Aesculapius
А что пишет после запуска в консоли?Ukropchik писал(а):При установки через консоль установился 64-битный пакет, но всё равно не запускается.
urpmf 6.71
$ unetbootinКод: Выделить всё
# unetbootinRe: Проблема с браузером PaleMoon
От пользователя ничего в консоли не выводится, только окно - Неизвестная ошибка. От root программа запускается. В чём дело? Может это потому что от пользователь и от root пароль одинаковый?
- Aesculapius
Значит запускается. Я прошу прощения за то, что ввёл Вас в заблуждение. Видимо, unetbootin должен запускаться от рута как и подобные проги, например, ROSA Image Writer.Ukropchik писал(а):От пользователя ничего в консоли не выводится, только окно - Неизвестная ошибка. От root программа запускается. В чём дело? Может это потому что от пользователь и от root пароль одинаковый?
То что рутовский пароль совпадает с паролем обычного юзера - это зря. Рекомендую сменить оба пароля.
$ passwd - для юзера
# passwd - для рута- Aesculapius
В предыдущем посте я неправильно указал команду о выводе версии unetbootin из репозитория.
Примерно так:
А для поиска файла содержащегося в пакете(-ах) из репозиториев, думаю так:
Примерно так:
$ urpmq -i unetbootinКод: Выделить всё
$ urpmq -i icui18nRe: Проблема с браузером PaleMoon
Пароль user поменял, но всё равно при запуске unibootin неизвестная ошибка
[weedman@jahsun ~]$ urpmq -i unetbootin
Version : 0
Release : 2.581
Group : System/Configuration/Hardware
Size : 1320195 Architecture: x86_64
Source RPM : unetbootin-0-2.581.src.rpm
URL : http://unetbootin.sourceforge.net/
Summary : Create bootable Live USB drives for a variety of Linux distributions
Description :
UNetbootin allows you to create bootable Live USB drives for a variety of
Linux distributions from Windows or Linux, without requiring you to burn a CD.
You can either let it download one of the many distributions supported
out-of-the-box for you, or supply your own Linux .iso file if you've already
downloaded one or your preferred distribution isn't on the list.- Aesculapius
В росбагзилле написано http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=887:
Unetbootin is not supported anymore, please use ROSA Image Writer instead
http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Blog:ROSA_Planet/ROSA_Image_Writer
Unetbootin более не поддерживается, взамен этого используйте ROSA Image Writer, плиззз - Aesculapius
- Aesculapius
А в обоих случаях окно с ошибкой вылазит: с воткнутой флэшкой или без флэшки?
Да, в обоих случаях ошибка выскакивает. Ну ок, буду пробовать RosaWrite пользоваться
- Aesculapius
Один момент, пока не удалили:Ukropchik писал(а):Да, в обоих случаях ошибка выскакивает. Ну ок, буду пробовать RosaWrite пользоваться
$ man unetbootin
# unetbootin --helpRe: Проблема с браузером PaleMoon
[weedman@jahsun ~]$ man unetbootin
Нет справочной страницы для unetbootinКод: Выделить всё
# unetbootin --help
