Вопросы новичка
alexey_r
Вопросы новичка
Сообщение alexey_r »
Привет форумчане!
Установил Росу на виртуалку чтобы поизучать. Обновил, все ок.
1 Захотел поставить темную тему.
Почему некоторые элементы приложения (кнопки например) сопротивляются и не хотят быть темными?
https://yadi.sk/i/IAMpPYEhZHC5P
https://yadi.sk/i/4_2HGZTwZHC8B
2 Установка qt-creator. Менеджер приложений показал зависимости и начал процесс.
Я обратил внимание что скачиваются большие файлы qt4-doc (127mb) и qt5-doc (66mb), после начинается установка пакетов.
После установки части пакетов, скачивание qt4-doc и qt5-doc началось заново. Почему?
Re: Вопросы новичка
По цвету кнопок, так нужно или просто перезапустить сеанс, или смотреть в саму цветовую схему.
Какой там цвет для кнопок.
По пакетам qt4-doc и qt5-doc так сразу не сказать.
Если криво скачались, то выдало бы что проблема с пакетами.
Фик знает, может после проверки сумму urpmi посчитал что нужно загрузить заново.
Но опять сомнительно.
Тут похоже, что так как при установке пакетов не было перезапуска urpmi,
то он потерял часть уже установленных пакетов.
Сначала выдал правильный список нужных пакетов, потом при установке части пакетов ему понадобились по
зависимостям пакеты qt4-doc и qt5-doc.
Они уже установлены и удалены из кеша, но urpmi это не знает до следующего перезапуска и проверки базы данных.
Думаю что просто сбой программы.
Скорее всего вызван одновременной установкой qt4 и qt5.
Я бы дал процентов 95 на это.
По любому это домыслы.
Просто предположение из моего опыта работы с urpmi.
Re: Вопросы новичка
alexey_r писал(а):Я обратил внимание что скачиваются большие файлы qt4-doc (127mb) и qt5-doc (66mb), после начинается установка пакетов.
Это очень странное поведение. Не припомню, чтобы вообще с таким сталкивался. Надо будет понаблюдать, не повторится ли ещё что-то подобное. И если повторится, то сохранить куда-нибудь лог установки, чтобы можно было хоть что-то увидеть и понять.
Re: Вопросы новичка
Pulfer писал(а):Это очень странное поведение. Не припомню, чтобы вообще с таким сталкивался. Надо будет понаблюдать, не повторится ли ещё что-то подобное. И если повторится, то сохранить куда-нибудь лог установки, чтобы можно было хоть что-то увидеть и понять.
На самом деле там есть проблемы.
Первые проблему заметил осенью.
У меня локальные репозитории были на внешнем диске.
Когда в источниках были и локальные и внешние источники,
то при установке локальные источники игнорировались и шла загрузка из сети.
Но если забывал подключить диск с локальными источниками, то установка вываливалась в ошибку.
Из-за этого пришлось увеличить встроенный в ноутбук диск, что-бы не потерять место для других файлов,
и держать локальные репы на нем.
Ну и второе продолжение этого (как мне кажется), это невозможность последних версий mock-urpm работать с
локальными репами. Сборочное окружение разворачивается без проблем,
но при установке сборочных зависимостей теряются источники.
Из-за этого держу себе старую версию mock-urpm без патчей.
Только пересобираю её с более высоким релизом, что-бы не просила обновиться.
Re: Вопросы новичка
Ну тут надо будет мейнтейнеру rpm (он же мейнтейнер mock-urpm) обо всём этом не забыть сказать, когда он вернётся из отпуска.
sponikor
Operating system: rosa lxqt
Re: Вопросы новичка
Сообщение sponikor »
большие фалы (больше 50 мб) частенько у меня скачиваются по новой, например урбан террор приходится когда начнется повторная загрузка перезагрузить комп и запустить установку по новой пойдет установка без повторной загрузки.. обычно это происходит когда низкая скорость интернета.
alexey_r
Re: Вопросы новичка
По поводу тем:
после перезагрузки, в нескольких приложениях действительно кнопки стали темными, но не во всех.
Re: Вопросы новичка
alexey_r писал(а):По поводу тем:
А попробуйте удалить /var/tmp/kdecache-ваш_пользователь
и перезагрузить.
Конечно это лучше сделать не из сеанса KDE.
Я обычно закрываю сеанс, логитюсь в соседней консоли под своим пользователем
и через Midnight Commander удаляю эту папку при необходимости.
