Расширения Gnome
AGOnic
Расширения Gnome
Сообщение AGOnic »
Возможно ли подсказать..
Как устанавливать в Rosa Gnome 3 дополнительные раширения?
Имеется ли в Rosa что то похожее на Yaourt в Arch?
Re: Расширения Gnome
Скачиваете расширение вручную с сайта гномовских расширений, потом выбираете файл в «параметрах» в разделе shell extensions. Два клика мышью, в принципе.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
1 Скачиваете расширение вручную с сайта гномовских расширений, -
скачал архив zip, распаковал, папка из архива на столе - далее как?
Пробовал просто скопировать эту папку в /usr/share/gnome-shell/exstensions - не успешно
2 Ещё вопрос, пожалуйста .. (мой Аглицкий, ни какой)
Что предлагает расширение Drop down terminal ?
AGOnic писал(а):1 Скачиваете расширение вручную с сайта гномовских расширений, -
ДроноваЮ писал(а):потом выбираете файл в «параметрах» в разделе shell extensions
AGOnic писал(а):Что предлагает расширение Drop down terminal ?
Я ставила на пробу, там назначается клавиша и по её нажатию сверху поверх всех окон разворачивается терминал обычный (такой тип раньше ещё называли а-ля Quake, там так же консоль сверху вниз выпадает при нажатии тильды). Настроек пока никаких, насколько помню. Даже прозрачности добиться у меня не получилось.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Вот так сейчас выглядит Rosa Gnome, якобы 3
Ничего не надо осветлять, обесцвечивать..
А всё таки - Что предлагает расширение Drop down terminal ?
Как будет звучать перевод?
Вероятно "выпадающий терминал". В кедах такой есть, выдвигается по горячей кнопке
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Спасибо keleg теперь понятно, но само расширение оказалось, не работает, чего то ещё требует..
Не особо то этого и хотелось..
