Перестал работать bumblebee после обновления ядра
Переустановился, на чистой системе обновил ядро до 3.14.10, затем перегрузился и поставил primus c bumblebee. Еще раз перегрузился, но проверка показала что bumblebee не работает:
[n@rosa ~]$ primusrun glxgears
primus: fatal: failed to connect to Bumblebee daemon: No such file or directory
Я так понимаю, к новому ядру нужна своя сборка bumblebee, откуда его ставить?
Re: Перестал работать bumblebee после обновления ядра
Пока у нас не заявлена поддержка для ядра 3.14 в ROSA Fresh R3, но поэкспериментировать можно.
Попробуйте поставить новую версию dkms-bbswitch из этого репозитория:
http://abf-downloads.rosalinux.ru/impor ... n/release/
Затем перезагрузите систему и попробуйте, как пойдёт primusrun.
Что касается драйверов для видеокарты NVidia, на ядре 3.14 лучше пока работать с nouveau. Если всё же очень нужен именно проприетарный драйвер - это тоже решаемо, но несколько больше времени потребует.
euspectre писал(а):Пока у нас не заявлена поддержка для ядра 3.14 в ROSA Fresh R3, но поэкспериментировать можно.
Плохо, пожалуй не буду экспериментировать, а то опять придется переустанавливаться. У меня и на 3.10 все в принципе отлично работало.
А не подскажите, как тогда откатится к прежнему ядру? Достаточно ли для этого будет обновится, удалив предварительно репрозитарий от 3.14?
P.S. Уже не нужно, таки переустановился)
Последний раз редактировалось Dim 18 июл 2014, 07:08, всего редактировалось 2 раза.
- alexander-d3
У меня кстати шмель тоже запошивел после обновления ядра. Работает через раз. Хороши хоть плазмоид есть. Он сразу показывает работает или нет.
Я обновился вроде ничего не поломалось. Но стало ли лучше покажет время а точнее несколько перезагрузок.
- alexander-d3
Улучшения есть все работает.
- alexander-d3
А у жены слетели настройки разрешения после обновления ядра.
Так у меня тоже все отлично на новом ядре, даже как то шустрее окна открываться стали. Жаль пока под 3.14 провереных драйверов и bbswitch нету. А насчет слетели разрешения экрана, то это герунда, вернуть то не проблема, даже в файлы конфигураций лезть не придется. Другое дело, если они теперь слетают при каждой перезагрузке...
Да, если всё и так хорошо работало, то можно и не переходить на новое ядро.
У меня на одном из ноутбуков, на котором я часто работаю, сейчас 3.14 стоит - пока проблем не видно. Правда, там одна видеокарта, не Optimus.
Если же кому всё-таки захочется поэкспериментировать с новым ядром, X11 и видеодрайверами, можно подключить ещё такой репозиторий:
для 64-битных систем:
http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_b ... n/release/
для 32-битных систем:
и обновить систему.
Здесь собраны Xorg 1.15, Mesa 10.2.x, проприетарные драйверы для видеокарт AMD и NVidia с поддержкой ядра 3.14 для ROSA Fresh R3. Мы сейчас сами активно тестируем всё, что касается графики, в этом репозитории. В будущем это всё пойдёт и пользователям, либо в качестве обновлений для текущих версий, либо в новых версиях ROSA Fresh.
и обновить систему.
- alexander-d3
Да исправить не проблема. я про то как сделать бы так чтоб исправлять не приходилось после смены ядра.
Да, дрова nvidia из офф репозитория у меня не всегда компилились с ядром начиная с 3.13.х.Dim писал(а):Так у меня тоже все отлично на новом ядре, даже как то шустрее окна открываться стали. Жаль пока под 3.14 провереных драйверов и bbswitch нету. А насчет слетели разрешения экрана, то это герунда, вернуть то не проблема, даже в файлы конфигураций лезть не придется. Другое дело, если они теперь слетают при каждой перезагрузке...
Поэтому и сделал себе 337.25, на которые давал ссылки в других темах.
У них нет проблем с компиляцией.
А bbswitch версии 8, на который вам давали ссылки в других темах как раз для этого ядра.
Правда там в описании к обновлению написано "Совместимость с ядром 3.13.",
но на 3.14 проблем тоже нет.
Я тоже тользуюсь этими репами.euspectre писал(а):Здесь собраны Xorg 1.15, Mesa 10.2.x, проприетарные драйверы для видеокарт AMD и NVidia с поддержкой ядра 3.14 для ROSA Fresh R3. Мы сейчас сами активно тестируем всё, что касается графики, в этом репозитории. В будущем это всё пойдёт и пользователям, либо в качестве обновлений для текущих версий, либо в новых версиях ROSA Fresh.
И очень доволен что их подключил.
После обновления с этого источника в steam игра Метро стала запускаться на карте интел.
И ноутбук работает на этой игре бесшумно.
До этого она запускалась только через primus.
Даже optirun не мог ее запустить, только primusrun.
- alexander-d3
кстати а в гноме я таких проблем ненаблюдаю
