Installer LAMP (résolu)
Uccjokk
Operating system: Matériel actuel : Carte mère MSI GF615M-P33 - Processeur AMD Phenom II X4
Nvidia G Force 6 - écran Asus MM17T
8Go de RAM - DD 1To
dualboot: Rosa Fresh 3 - OpenMandriva (Phosphorus)
Сообщение Uccjokk »
Bonjour,
je cherche à installer LAMP sur ROSA fresh, je ne trouve aucun tuto sur ce sujet.
J'ai bien un modèle de Mandriva mais, ça ne m'autorise pas à accéder à phpmyadmin...ou à paramétrer la base de données.
Apparemment -mariadb- n'est pas dans Rosa ce serait MySQL, j'ai bien peur de faire une erreur.
:oops: J'installe et je désinstalle , j'ai bien peur de faire une blague un de ces jours.
Alors SI quelqu'un peut orienter mes recherches... merci !
Последний раз редактировалось Uccjokk 15 июл 2014, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
- Graphique Nvidia Gforce 7025 - 8Go de RAM - DD 1To - écran Asus MM17T
dualboot : Rosa Fresh R4 - Mageia 5 cauldron -(64b)
sylvainsjc
Operating system: ROSA Linux
Re: Installer LAMP
Сообщение sylvainsjc »
Salut,
Je n'ai pas d’expérience avec LAMP aussi j'espère que quelqu'un d'autre pourra t'aider
Tu as des meta-paquets pour LAMP dans les dépôts : task-lamp, task-lamp-perl, task-lamp-php
Il y a aussi un tuto mais il est en russe
Je pense que tu dois pouvoir configurer ton système en t'aidant du tuto Mageia ici ;)
Uccjokk
8Go de RAM - DD 1To
Re: Installer LAMP
Сообщение Uccjokk »
Merci, j'avais déjà chercher dans ce coin, mais j'ai un doute entre Mariadb et Mysql.
A l'époque je m'étais servi du tuto de Mandriva :Lien ici hyper bien fait !
...pour le débutant que je suis ...
Il existe également ce tutoriel : Unixmen(en Anglais)
C'est pas que ce soit compliqué, mais j'aime pas trop "foirer" une installation pour une raison qui m'échappe .
Bon je vais créer une Rosa sur la V.Box et faire un mix de tout çà ...
SI çà marche je vous tient au courant.
Quelques heures plus tard ....
Et trois tentatives ! l'installation -task lamp- se fige sur : perl-Apache-test
22/30: perl-Module-Build #############################################
23/30: apache-mod_perl #############################################
24/30: perl-Apache-Test #############################################
que ce soit avec la konsole ou via rpmdrack :cry:
sylvainsjc
Re: Installer LAMP
Il s'agit bien de Mysql dans les meta-paquets
Ton installation se fige sur ton PC ou sur VirtualBox ? Dans ce dernier cas, peut être une histoire de taille disque ou taille mémoire allouée ???
Uccjokk
8Go de RAM - DD 1To
Re: Installer LAMP
Сообщение Uccjokk »
J'ai re-re essayé en installant uniquement perl-Apache-Test
Voici ce que ça me répond :
[uccjokk@Greenadict ~]$ su
Mot de passe : :D
[root@Greenadict uccjokk]# urpmi perl-Apache-Test
rpmdb: BDB2506 file /var/lib/rpm/Packages has LSN 18/1062634, past end of log at 18/42368
rpmdb: BDB2507 Commonly caused by moving a database from one database environment
rpmdb: BDB2508 to another without clearing the database LSNs, or by removing all of
rpmdb: BDB2509 the log files from a database environment
rpmdb: BDB0641 __db_meta_setup: /var/lib/rpm/Packages: unexpected file type or format
error: cannot open Packages(0) index: Argument invalide(22)
DB: Berkeley DB 5.2.42: (February 29, 2012)
error: ne peut ouvrir la base de données des packages dans
impossible d'ouvrir la base de donnée rpm
:oops:
je tente un : # rm -f /var/lib/rpm/__db*
# rpm --rebuilddb
Même punition avec OMV 2014 !
Bloqué a l"installation de : perl-Apache-Test
J'ai téléchargé et installé le rpm individuellement, mais task-lamp et le reste : ..j'ai l'impression que çà fiche la pagaille..c'est pas "propre";
php est en place, pas de test (??) Phpmyadmin s'ouvre..mais pas moyen de modifier la base de donnée etc..etc...
- Par contre çà fonctionne correctement avec mga4 ...(virtuellement)
je verrais çà demain ....
Uccjokk
8Go de RAM - DD 1To
Re: Installer LAMP
Сообщение Uccjokk »
:Yahoo!: Yes çà fonctionne !!
Voici ma démarche: en gras les commandes effectuées.
J'ai "coupé" les longues listes d'actions .. :pardon:
[uccjokk@localhost ~]$ su
Mot de passe :
[root@localhost]# urpmi task-lamp
un espace additionnel de 55Mo sera utilisé.
14Mo de paquets seront récupérés.
Procéder à l'installation des 103 paquetages ? (O/n) o valider par OK
installation de perl-Mail-Sendmail-0.791_600-5-rosa2012.1.noarch.rpm libmcrypt-2.5.8-16-rosa2012.1.x86_64.rpm lib64mcrypt4-2.5.8-16-rosa2012.1.x86_64.rpm lib64apr1-1.4.6-1-rosa2012.1.x86_64.rpm lib64c-client0-2007f-2-rosa2012.1.x86_64.rpm t1lib-config-5.1.2-14-rosa2012.1.x86_64.rpm lib64t1lib5-5.1.2-14-rosa2012.1.x86_64.rpm proftpd-1.3.4a-2-rosa2012.1.x86_64.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms
Préparation ... #############################################
1/103: lib64t1lib5 #############################################
-------------- blablabla ..blabla ...
103/103: task-lamp #############################################
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/extensions/eaccelerator.so' - /usr/lib64/php/extensions/eaccelerator.so: undefined symbol: php_register_info_logo in Unknown on line 0
Plus d'information sur le paquetage phpmyadmin-4.1.12-1-rosa2012.1.noarch
The actual configuration file is /etc/phpmyadmin/config.php.
The config.default.inc.php file contains default values, and is not supposed to
be modified.
[root@localhost]# urpmi php-mysqli absent à l'install...?
[root@localhost]# urpmi php-zip pour dézipper une BDD.
[root@localhost]# httpd start
Ou activer dans MCC/Gérer les services/
+ httpd = démarrer
+ ainsi que mysqld = démarrer
tester avec le navigateur :localhost
It works ! ...
[root@localhost]# mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): taper uniquement sur OK pas de mot de passe par défaut.
OK, successfully used password, moving on...
Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.
Set root password? [Y/n] y
New password: -entrer un mot de passe
Re-enter new password: répéter le mot de passe
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
Disallow root login remotely? [Y/n] n
... skipping.
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.
Thanks for using MySQL!
Controle de la base de données
[root@localhost]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 5.5.30 Mandriva Linux - MySQL Community Edition (GPL)
Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> show databases;
| Database |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> exit
Bye
[root@localhost]# httpd restart
[root@localhost]# service mysqld start
Starting mysqld (via systemctl): [ OK ]
[root@localhost]#
accéder a PHPmyadmin dans votre navigateur
localhost/phpmyadmin
Créer une nouvelle base de données...importer une ancienne...
et vous avez votre forum en local par exemple.
Et ce que çà donne :
Tout çà est détaillé dans les archives de mandriva, il faut juste remettre au goût du jour!
http://archive.openmandriva.org/wiki/fr ... title=LAMP
C'est plus long à lire qu'à faire ....
Content Utsji !!! :D
sylvainsjc
Re: Installer LAMP (résolu)
Bravo :beer:
Ta persévérance a payé. En plus ton tuto sera surement utile à d'autres qui pourraient rencontrer les même difficultés que toi :)
Uccjokk
8Go de RAM - DD 1To
Сообщение Uccjokk »
J'ajoute une petite note.
Ayant eu quelque déboire sur OMV2014, j'ai pensé que (peut-etre) le cas pouvait se présenter sur Rosa.
Si vous ne pouvez pas acceder au dossier «public_html» via votre navigateur .
en tapant l'adresse : localhost/~nom user/index.php
Ouvrez la Konsole - restez simple utilisateur tapez ensuite ces lignes:
$ cd /home/nono/
$ chmod 755 public_html/
$ chmod o+x ./
==> nono étant à remplacer par votre nom d'utilisateur.
Voilà bon courage et bonne fin de week-end !
Вернуться в «ROSA Desktop»
