принтер в Rosa Gnome 3 [Решено]
Люди, подскажите кто силён, как подключать в Rosa Gnome 3, принтер?
Менеджер добавления принтера сама откуда то берёт принтер под названием pdf-gen,
указывая его нахождение в сети на компе.
Принтер в реали находится в сети на роутере с принтсервером.
На указанный путь к принтеру прога не реагирует..
Редактировать, править путь к принтеру в установленном pdf-gen тоже нет возможности.
Re: принтер в Rosa Gnome 3
Имя - пароль не знаю..
Но я ведь точно знаю путь к принтеру ?
- Галахов Роман
root - пароль rootAGOnic писал(а):Имя - пароль не знаю..
Пробовал и root .(об этом там же написано)
Не проходит..
Частенько так, лучше или новее - враг хорошего..
Не проходит..
А что за принтер-то? Может вообще HP какой.
Старенький Brother FAX-2920R.
Я по lpd постоянно ..прописывал.. без проблем и без проб и не один десяток раз.
Да и ROSA - далеко не первая система Linux.
А вот ..новый.. принт менеджер Gnome видимо, в реали не сильно универсален.
У меня в сети 4 роутера, на одном из них встроенный usb принт-сервер.
P.S. таки и влез.. на http://localhost:631/, но и там нет нужного дравера, а предлагаемый Guta-print не работает.
В старом менеджере был список из 3-4 строк драйверов к каждой модели принтера и всегда был foomatic hl12.5,
а теперь только один, но Guta-print.., который и раньше не работал.
Как быть? Это появилось в новых принт менеджерах.
Если говорите, что раньше помогал foomatic его и установите. Собственно, в репозиториях он есть.
Да, спасибо.
В репозиториях есть и уже установлен.
Но при настройке принтера, указав сначала марку принтера, а потом модель,
раньше напротив каждой модели 4-5 строк было, одна из которых запомнилась как
то так - foomatic hl1250 .
А сейчас только один драйвер, первая строка Guta-print, но он не работает.
И раньше, если перепутывал строки, на этот драйвер ,
принтер ..реагировал.., но не печатал.
На автомате залезал в свойства принтера и менял на foomatic hl1250.
- Галахов Роман
А возможно установить KDE и попробовать на нем, чтобы точнее понять причину: ошибка в Gnome или в системе в целом? Или если есть другой пк с KDE - попробовать на нем?
Есть и KDE и не один.
Там, где старый менеджер - проблем нет.
Это появилось в новом принт менеджере..
- Галахов Роман
Вот это, думаю, самое главное замечание, - думаю надо смотреть в сторону того, что изменилось в обновленном принт-менеджере Gnome и нет -ли регрессий.AGOnic писал(а):Есть и KDE и не один.
Первое, на что бросилось внимание, попытка менеджера сделать всё самому.
Сразу ищет pdf-gen.
На точный адрес, путь к принтеру - не реагирует.
Далее при выборе драйвера, в списке предлагаемых драйверов -
только один, который всегда не работал.
Принудительно изменить путь к принтеру в окне менеджера, тоже не даёт.
Вот путь, который пока не могу исследовать - предоставить PPD файл.
Не могу пока понять, где его искать. Диск драйверов отсутствует.
Показывая драйвер Windows, ничего не ..видит.. там.
Сразу ищет pdf-gen.
РЕШЕНО...
Люди простите, если отнял внимание..
Мне таки удалось откопать PPD файл на мой принтер,
далее во вкладке выбора принтера ставим галочку -
..предоставить PPD файл.. и показываем принт-менеджеру, где он лежит,
теперь всё в порядке .
Спасибо..
Спасибо..
- Галахов Роман
Это понятно. Вручную можно сделать все, но вопрос с принт-менеджером остается - почему он автоматически не находит сетевой принтер и неправильно подхватывает драйвера и PPD. Пользователь может и не знать про PPD, где их искать, куда подставлять и т.п.. Он видит, что принтер не работает - а по какой причине его это не волнует. Он просто наинает пользоваться другой программой, которая работает.AGOnic писал(а):РЕШЕНО...
Спасибо..
Недавно наткнулся снова, теперь могу сказать точнее, что было...AGOnic писал(а):РЕШЕНО...
Спасибо..
Оказалось, вот что...
Если заходить в настройки системы через ..Пуск.. ..Все параметры.. -
( правый верхний угол экрана ). в настройках принтера появляется какой то новый менеджер принтеров,
который как и описал выше, мне победить не удалось..
А если зайти в настройки ..Обзор.. - ..Показать все приложения.. - ..Настройки принтера..
(левый верхний угол экрана, если в Gnome Shell включен Dash Dock, то ..обзор.. на нём),
выходит обычный, нормальный, привычный и понятный менеджер настроек принтера.
И вот там просто подсовывал, указывал PPD файл. (потому что foomatic там нет почему то)
Вот, как то так...
