fglrx-control-center 14.4
Aesculapius
Сообщение Aesculapius »
А когда появится amd catalyst 14.4 в репозиториях? Если не ошибаюсь, 14.3 - это тестовая версия.
Re: fglrx-control-center 14.4
сноси этот каталист, и ставь 13-е ядро, по желанию можешь иксы обновить.
Aesculapius
tverskoy писал(а):сноси этот каталист, и ставь 13-е ядро, по желанию можешь иксы обновить.
Трудностей с 14.3 нет, но бета-версий хотелось бы избегать.
Я попросил, чтобы мейнтейнер проприетарных драйверов обновил, так что подождём.
Aesculapius
Pulfer писал(а):Я попросил, чтобы мейнтейнер проприетарных драйверов обновил, так что подождём.
Всем большое спасибо.
Aesculapius
А можно устанавливать fglrx таким способом, который предлагает amd здесь. Примерно года два назад пытался так сделать в убунту. Не получилось.
Ukol
Сообщение Ukol »
Я ставил и на гибридную графику, скачивал с сайта и ставил на подобие как в винде, и нормально всё работает. Тут писал: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=39&t=3425
Aesculapius
Ukol писал(а):Я ставил и на гибридную графику, скачивал с сайта и ставил на подобие как в винде, и нормально всё работает. Тут писал: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=39&t=3425
Блин! Этот топик я читал, совсем из головы вылетело. В прошлый раз в убунту однозначно схалтурил. Вроде получилось, но до перезагрузки в грабе не было radeon.modeset=0. Пришлось дописать. Спасыбо! РЕСПЕКТ!
P.S. Ещё один вопросик. Почему amd-driver-installer-14.10.1006.1001-x86.x86_64.run необходимо делать исполняемым? Только так? Через консоль в руте вводишь sh ./amd-driver-installer-14.10.1006.1001-x86.x86_64.run начинает рапаковывать, распаковался, далее при установке выдаёт ошибку.
Ukol
Сообщение Ukol »
Исполняемым он должен быть, для запуска, как исполняемый файл. Через консоль тоже ставил, проблем не было. Я экспериментировал тогда и наткнулся на способ, и он у меня сам прописал: xorg.conf, xorg.fglrx.
Обновление на QA: http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=4105
Если кто желает, может потестировать и там в баге поделиться впечатлениями.
Ukol
Сообщение Ukol »
Надо пробовать, на днях...
Ukol
Сообщение Ukol »
A почему в репозитории не добавите fglrx 14 :( ?
Ukol писал(а):A почему в репозитории не добавите fglrx 14 :( ?
Ну, там же видно по ссылке выше, что всё ещё на тестировании новый драйвер находится. Тут ведь очень важно на разных видеокартах какое-то время с ним поработать сперва, чтобы убедиться в отсутствии регрессий. Но я думаю, что на днях уже дойдёт до репозиториев обновление, если QA не найдёт регрессий.
Aesculapius
Удалять так:
sh amd-driver-installer-x86.x86_64.run --uninstall OR
sh /usr/share/ati/amd-uninstall.sh
или есть другой способ?
Ukol
Сообщение Ukol »
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Radeon
Но он не работает после установки в ручную с сайта AMD. Удалял тоже ручную. 8)
