[решено]Гудит и греется сильно, как переключится на интегрированную видеокарту?
Dim
Сообщение Dim »
Переехал с Kubuntu на Rosa и заметил, что ноутбук не с того не с сего начал сильно греться, думаю на видеокарту дискретную. Так вот, как переключится на интегрированную видеокарту?
Последний раз редактировалось Dim 10 июн 2014, 00:05, всего редактировалось 5 раз.
Re: Гудит сильно, как переключится на интегрированную?
Интегрированная должна по-умолчанию, сразу заработать. Если что-то в настройках трогали, просто удалите (под root) файл /etc/X11/xorg.conf
vlad
Operating system: ОС
Сообщение vlad »
Зачем давать вредные советы? Файл надо переместить куда-нибудь или переименовать, может еще потребуется вернуться.
1) этот файл всегда можно сформировать запуском XFdrake
2) Когда две карты он гораздо больше мешает, чем помогает.
3) Читайте http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 02&p=27804
Dim
Сообщение Dim »
keleg писал(а):Интегрированная должна по-умолчанию, сразу заработать. Если что-то в настройках трогали, просто удалите (под root) файл /etc/X11/xorg.conf
В том то и дело, что по умолчанию у меня почему то стояла GeForce. Полез менять на Intel. Вроде и поменял, но куллер по прежнему чудовищно надрывно воет. Вот тут, система мне предлагает мне четыре интеловских драйвера, только вот какой мне нужен???
А вот что у меня теперь стоит моими усилиями:
Изображение Изображение
В общем, помогите мне графику на Intel полностью перевести и Bumblebee правильно установить. Теплоотдача не уменьшилась ни на йоту. Я ведь полный нуб и как бы без понятия, что это еще за xorg.conf и зачем он.
В графике не получится пока.
Нужно
1) Alt+F2
2) konsole
3) su - введите пароль
4) mc
5) Перейдите в /etc/X11/xorg.conf
6) Удалите его (F8)
7) Перезагрузитесь
Ukol
Сообщение Ukol »
У меня стоит intel+ati и я не могу дать тебе дельный совет, но хотел-бы помочь. Но один совет дам-- с гибридной графикой в XFdrake не надо лесть. А установка тут http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 804#p27764
Dim
Сообщение Dim »
keleg писал(а):В графике не получится пока.
Нужно
1) Alt+F2
2) konsole
4) mc
6) Удалите его (F8)
7) Перезагрузитесь
Все сделал. Установил bumblebee по инструкции кинутой выше, куллер теперь не гудит, все нормально, вот только сам проект не желает работать:
primus: fatal: Bumblebee daemon reported: error: [XORG] (EE) Failed to load module "nouveau" (module does not exist, 0)
Как быть? Может стоить попробовать воспользоваться инструкцией из вики или она там неправильная?
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Nvidia_Optimus
Так вы не отредактировали файл bumblebee.conf на использование драйвера nvidia.
Нужно менять тут
# (See also the driver-specific sections below)
Driver=nvidia
Потому что по умолчанию там стоит Driver=nouveau
и еще менять здесь
# Module name to load, defaults to Driver if empty or unset
KernelDriver=nvidia-current
там по умолчанию пустое значение KernelDriver=
Ну и в файл modprobe.conf добавить текст
nvidia-current && bumblebee
Инструкция на вики верна и будет работать.
Dim
Сообщение Dim »
VictorR2007 писал(а):Так вы не отредактировали файл bumblebee.conf на использование драйвера nvidia.
Нужно менять тут
Driver=nvidia
и еще менять здесь
Воспользовался инструкцией, все что надо добавил, nomodeset удалил. Только теперь вылезла уже другая проблема:
primus: fatal: Bumblebee daemon reported: error: [XORG] (EE) [drm] KMS not enabled
Я так понял он просит какой то демон включить, а какой и как? Плюс, после перезагрузки слетели все эффекты KDE, что печально.
Ukol
Сообщение Ukol »
Эффекты из-за не работающей графики слетают.
Dim
Сообщение Dim »
Пойду переустанавливаться. Буду признателен, если кто то тут накатает пошаговый мини-манул, что мне делать после переустановки, что бы все встало как надо.
Можно почитать тут http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... =bumblebee
и тут http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... =Bumblebee
и еще я бы подключил дополнительные источники
которые указаны в этом сообщении Zeffanyx http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 804#p27754
для 32
urpmi.addmedia x11 --update http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2012.1/i586/main/release/
для 64
urpmi.addmedia x11 --update http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_backports_personal/repository/rosa2012.1/x86_64/main/release/
и предварительно обновившись
с них (там последний drm и mesa и т.п которые очень хорошо работают)
устанавливать и удалять пакеты так, как писал здесь http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 804#p27764
Ukol
Сообщение Ukol »
Ставь, по инструкции. XFdrake-- Настройка графического сервера--в самом верху Vendor, там выбираешь драйвера Nvidia и свою версию карты , кажется у тебя должна быть как для 8ой версии,не надо через Утилиту настройки оборудования. Только одно нужно проверить, где нужно удалить xorg.conf, командой ---rm /etc/X11/xorg.conf (команда может не удалить файл, так было у меня). Для надежности проверь--Корневая папка-- etc--X11--xorg.conf , если он там есть нужно удалить. Открыть от root и удалить или как выше написано. :)
Dim
Сообщение Dim »
Ребята, спасибо всем большое! Переустановился и четко следуя инструкциям поставил bumblebee. Все заработало!
Куллер практически не слышно, как и должно быть. Optirun работает нормально, Glxgears запускается.
И подскажите напоследок можно ли как то вернуть стандартный Dolphin? А то он тут какой то урезанный. Например, отсутствует возможность пакетного выделения.
Последний раз редактировалось Dim 10 июн 2014, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Dim писал(а):И подскажите напоследок можно ли как то вернуть стандартный Dolphin? А то он тут какой то урезанный. Например, отсутствует возможность пакетного выделения.
А он стандартный (каким он стал где-то с KDE 4.8 или 4.9, когда стал Dolphin 2.0), может просто надо настроить кнопки на свой вкус. По CTRL+M можно включить отображение полного меню и дальше уже посмотреть.
