2 Skype в Rosa Gnome Fresh 3
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Уважаемые знатоки... подскажите, если известно..
Как правильно создать, организовать возможность (если возможно) запуска одновременно 2-х копий Skype ?
Метод из Ubuntu не работает,
точнее работает - каждый ярлык запускает ..свою.. копию, а вместе нет.
maximchuvashev
Operating system: Linux Rosa Desktop Fresh R1
Re: 2 Skype в Rosa Gnome Fresh 3
Сообщение maximchuvashev »
Вам надо, что-бы работали 2 копии skype, но работали они под одним аккаунтом? *сильно-сильно-удивился*
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Нет, аккаунты разные..
А смысл 2-х одинаковых одновременно ? :beer:
r0g3r
Operating system: ROSA 2014.1 KDE R6
ROSA 2014.1 LXDE R5
ClearOS 6
Сообщение r0g3r »
Очень просто. После запуска первого экземпляра Skype, нажмите ALT+F2 и введите skype --secondary.
maximchuvashev
Мне показалось, что Вы хотите запустить 2 копии скайпа, но под одним аккаунтом. И я тоже не увидел смысла в этом, поэтому переспросил :)
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Да не вопрос.
Конечно интересует запуск 2-х разных аккаунтов одновременно.
(В Ubuntu это работало всегда, в других Linux это работает)
Alt+F2 запустил skype --secondary - нет реакции
r0g3r
ROSA 2014.1 LXDE R5
ClearOS 6
Сообщение r0g3r »
Это косяк самого Skype, похоже. У меня без проблем работает. Версия Skype?
maximchuvashev
Через консоль запустите, потом логи сюда, если что-то будет непонятное. Так-же посмотрите в task-manager'е(можно и в консоли "ps -e | grep skype") появилась ли вторая копия(может процесс запускается, но виснет где-то или не отрсивовывает граф. интерфейс второй копии) и если есть вторая копия, то - Выполните "mv ~/.skype ~./skype-backup" и потом запустите 2 копии скайпа, может что-то с конфигами(проделайте эти махинации в любом случае, независимо есть вторая копия в процессах или нет). Попробуйте удалить и снова поставить, мб криво встало(дада, это беда не только окон).
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Прошу прощения, ..вылетал.. на некоторое время.
Лето. Солнце. Море.
[alex@alex-EX58-UD5 ~]$ ps -e | grep skype
14566 ? 00:00:00 skype
14570 ? 00:00:12 skype
[alex@alex-EX58-UD5 ~]$ mv ~/.skype ~./skype-backup
mv: не удалось выполнить stat для «/home/alex/.skype»: Нет такого файла или каталога
Что то у меня похоже не всё правильно.
Удалял, переустанавливал, тот же эффект остался.
на команду ALT+F2 и введите skype --secondary - не реагирует.
Версия Skype 4.2.0.13 i586
r0g3r
ROSA 2014.1 LXDE R5
ClearOS 6
Сообщение r0g3r »
2AGOnic:
Я выяснил, в чём проблема. Проблема конкретно в нашей версии Skype. Скрипт запуска в текущем виде не обрабатывает команду skype --secondary. Постараемся починить в ближайшее время. Пока можете обойти так: /usr/share/skype/skype --secondary.
Исправлено! http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... e/release/
Новый скайп с возможностью запуска двух копий.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Огромное спасибо, keleg , пробую..
PS. Да, ещё раз спасибо, на самом деле - работает...
В Rosa KDE работает так же...
gan
Operating system: Rosa Linux Fresh R12.2.1
Сообщение gan »
Доброго времени суток. В Rosa FRESH К6 та же проблема - не удаётся запустить две копии скайпа одновременно. Что можно сделать?
gan писал(а):Доброго времени суток. В Rosa FRESH К6 та же проблема - не удаётся запустить две копии скайпа одновременно. Что можно сделать?
Почитать внимательно отсюда http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... ead#p29374
kit
Сообщение kit »
В ROSA.FRESH.KDE.R7.x86_64 запустить вторую копию skype получается только командой /usr/share/skype/skype --secondary .
