Выбор пакетов при установке
Storkur
Operating system: Роса Никель
Сообщение Storkur »
Добрый день, а возможно при установке выбрать нужные пакеты и удалить ненужные? (что бы уменьшить размер системы)
Re: Выбор пакетов при установке
Нет :(
Storkur
Сообщение Storkur »
Может есть какой то более хитрый способ, как-нибудь в самом образе подправить список устанавливаемых пакетов например?
Если важен размер, ставьте МагОсь, там все сжато. Правда, установка на диск не очень тривиальна, но я так год успешно жил.
Ну или lxde версию.
Storkur
Сообщение Storkur »
Интересует именно этот дистрибутив
MagOS собирается на базе репозиториев ROSA, так что это практически тот же дистр - по другому скомпонованный, т.к. он сделан для флэшек, то прекрасно работает на гиге дискового пространства.
А вам зачем нужно экономить место, ведь HDD нынче дешевы как никогда? SSD или что-то встроенное?
Storkur
Сообщение Storkur »
Нужно конкретна вот эта система http://www.rosalab.ru/products/rosa_nickel и ставить ее надо на специфический девайс))
Storkur писал(а):Нужно конкретна вот эта система http://www.rosalab.ru/products/rosa_nickel и ставить ее надо на специфический девайс))
А что вы на форуме тогда делаете?
Storkur
Сообщение Storkur »
Пытался быстрое решение получить))
admsasha
Operating system: ROSA
Сообщение admsasha »
Я для эксперимента сделал через chroot (правда ROSA Desktop Fresh, но думаю сути не меняет). Работает полностью. Попробуйте так же. Ставите буквально только то, что хотите :)
Storkur
Сообщение Storkur »
admsasha писал(а):Я для эксперимента сделал через chroot (правда ROSA Desktop Fresh, но думаю сути не меняет). Работает полностью. Попробуйте так же. Ставите буквально только то, что хотите :)
А можно поподробнее, пожалуйста. Какие действия надо выполнить?
admsasha
Как делал я:
1. Загрузился с с livecd (с диска)
2. переразметил и отформатировал винт (fdisk /dev/sda)
3. смонтировал разделы например в /mnt/newOS/
4. установил, что нужно (urpmi --root /mnt/newOS rosa-release grub2 kernel и .т.д.)
5. Создал загрузчки grub-install ...
6. перегрузился
7. Использую свеже-установленную систему :)
Команды писал по памяти, могу с синтаксисом ошибиться. но смысл примерно такой.
Storkur
Сообщение Storkur »
Спасибо, попробую поэксперементировать)
Вопрос только в том, что вы получаете доступ к публичным открытым репам марафона, а не к репам Никеля :D
Storkur
Сообщение Storkur »
Попробовал, даже Live не запускается. Говорит для установки нужен хотя бы i586 проц, а тут только i486 совместимый((
А оперативки сколько?
Storkur
Сообщение Storkur »
1ГБ
admsasha
Storkur писал(а):Попробовал, даже Live не запускается. Говорит для установки нужен хотя бы i586 проц, а тут только i486 совместимый((
Тогда запуститься через старые версии rosa или вообще mandriva и с параметром urpmi --use-distrib укажи откуда брать пакеты и поставь так.
