Фичи для RELS (пожелания)
Правила форума
Решил создать топик с пожеланием дополнительного функционала в RELS.
Предлагаю структуру: одно сообщение - один запрос/предложение.
Re: Фичи для RELS (пожелания)
1. Добавьте XMPP-cервер Openfire в репозиторий дистрибутива (пакет от Fedora не рабочий практически), а так же в Rosa Server Setup (настройка RDS) добавить конфигурацию связки OpenFire и LDAP.
В таблице ofProperty MySQL-базы OpenFire должено содержаться примерно следующее.
Файл с конфигами openfire.xml примерно такой.
'ldap.host', 'localhost'
'ldap.port', '389'
'ldap.baseDN', 'dc=MyDomen,dc=ru'
'ldap.adminDN', 'uid=LDAP Admin,ou=System Accounts,dc=MyDomen,dc=ru'
'ldap.adminPassword', 'LdapDomemPassword'
'ldap.connectionPoolEnabled', 'true'
'ldap.sslEnabled', 'false'
'ldap.ldapDebugEnabled', 'false'
'ldap.autoFollowReferrals', 'false'
'ldap.autoFollowAliasReferrals', 'true'
'ldap.encloseDNs', 'true'
'ldap.usernameField', 'uid'
'ldap.searchFilter', '(&(objectClass=Person))'
'ldap.vcard-mapping', '<![CDATA[\n<vCard xmlns=\"vcard-temp\">\n <N>\n <GIVEN>{cn}</GIVEN>\n </N> \n <EMAIL>\n <INTERNET/> \n <USERID>{mail}</USERID>\n </EMAIL> \n <FN>{displayName}</FN> \n <NICKNAME>{uid}</NICKNAME> \n <PHOTO>\n <TYPE>image/jpeg</TYPE> \n <BINVAL>{jpegPhoto}</BINVAL>\n </PHOTO> \n <ADR>\n <HOME/> \n <STREET>{homePostalAddress}</STREET>\n </ADR> \n <ADR>\n <WORK/> \n <STREET>{postalAddress}</STREET> \n <LOCALITY>{l}</LOCALITY> \n <REGION>{st}</REGION> \n <PCODE>{postalCode}</PCODE>\n </ADR> \n <TEL>\n <HOME/> \n <VOICE/> \n <NUMBER>{homePhone}</NUMBER>\n </TEL> \n <TEL>\n <WORK/> \n <VOICE/> \n <NUMBER>{telephoneNumber}</NUMBER>\n </TEL> \n <TEL>\n <WORK/> \n <CELL/> \n <NUMBER>{mobile}</NUMBER>\n </TEL> \n <TEL>\n <WORK/> \n <PAGER/> \n <NUMBER>{pager}</NUMBER>\n </TEL> \n <TITLE>{title}</TITLE> \n <ORG>\n <ORGUNIT>{departmentNumber}</ORGUNIT>\n </ORG>\n</vCard>]]>'
'provider.vcard.className', 'org.jivesoftware.openfire.ldap.LdapVCardProvider'
'ldap.nameField', 'cn'
'ldap.emailField', 'mail'
'ldap.override.avatar', 'false'
'provider.user.className', 'org.jivesoftware.openfire.ldap.LdapUserProvider'
'provider.auth.className', 'org.jivesoftware.openfire.ldap.LdapAuthProvider'
'ldap.groupNameField', 'cn'
'ldap.groupMemberField', 'memberUid'
'ldap.groupDescriptionField', 'description'
'ldap.posixMode', 'true'
'ldap.groupSearchFilter', '(objectClass=mailGroup)'
'provider.group.className', 'org.jivesoftware.openfire.ldap.LdapGroupProvider'
'xmpp.socket.ssl.active', 'true'
'xmpp.domain', 'MyDomen.ru'
'xmpp.auth.anonymous', 'true'
'ldap.debugEnabled', 'false'
'admin.authorizedJIDs', 'admin@MyDonen.ru'
'xmpp.session.conflict-limit', '0'
'locale.timeZone', 'MyTimeZone'
'cache.KrakenSessionLocationCache.type', 'optimistic'
'cache.KrakenSessionLocationCache.size', '-1'
'cache.KrakenSessionLocationCache.maxLifetime', '-1'
'cache.KrakenSessionLocationCache.min', '-1'
'cache.KrakenRegistrationCache.type', 'optimistic'
'cache.KrakenRegistrationCache.size', '-1'
'cache.KrakenRegistrationCache.maxLifetime', '-1'
'cache.KrakenRegistrationCache.min', '-1'
'xmpp.filetransfer.enabled', 'true'
'xmpp.client.tls.policy', 'optional'
'xmpp.server.tls.enabled', 'true'
'xmpp.server.dialback.enabled', 'true'
'xmpp.server.certificate.accept-selfsigned', 'true'
'xmpp.socket.ssl.port', '5223'
'xmpp.socket.ssl.storeType', 'jks'
'xmpp.socket.ssl.keystore', ''
'xmpp.socket.ssl.keypass', 'SSL_Password'
'passwordKey', 'PassKey'
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
This file stores bootstrap properties needed by Openfire.
Property names must be in the format: "prop.name.is.blah=value"
That will be stored as:
<prop>
<name>
<is>
<blah>value</blah>
</is>
</name>
</prop>
Most properties are stored in the Openfire database. A
property viewer and editor is included in the admin console.
<!-- root element, all properties must be under this element -->
<jive>
<adminConsole>
<!-- Disable either port by setting the value to -1 -->
<port>9090</port>
<securePort>9091</securePort>
</adminConsole>
<locale>en</locale>
<!-- Network settings. By default, Openfire will bind to all network interfaces.
Alternatively, you can specify a specific network interfaces that the server
will listen on. For example, 127.0.0.1. This setting is generally only useful
on multi-homed servers. -->
<network>
<interface></interface>
</network>
<connectionProvider>
<className>org.jivesoftware.database.DefaultConnectionProvider</className>
</connectionProvider>
<database>
<defaultProvider>
<driver>com.mysql.jdbc.Driver</driver>
<serverURL>jdbc:mysql://localhost:3306/openfire_db?rewriteBatchedStatements=true</serverURL>
<username>MySQL_User</username>
<password>MySQL_Password</password>
<testSQL>select 1</testSQL>
<testBeforeUse>false</testBeforeUse>
<testAfterUse>false</testAfterUse>
<minConnections>5</minConnections>
<maxConnections>25</maxConnections>
<connectionTimeout>1.0</connectionTimeout>
</defaultProvider>
</database>
<setup>true</setup>
</jive>
2. В настройках DNS-сервера добавить опции:
- кэширующий сервер
В файл /etc/mss_forwarders.conf добавить:
- настройки для master DNS
Изменить /etc/named.conf так:
- кэширующий сервер
forwarders {<ip_dns1>;[<ip_dns2>;[<ip_dns_3>;[...]]}};
forward only;
// secret must be the same as in /etc/rndc.conf
include "/etc/rndc.key";
include "/etc/ddns.key";
controls {
inet 127.0.0.1 port 953
allow { 127.0.0.1; } keys { mykey; };
// Access lists (ACL's) should be defined here
include "/etc/mss_acls.conf";
// Define logging channels
include "/etc/logging.conf";
options {
version "";
directory "/var/named";
dump-file "/var/tmp/named_dump.db";
pid-file "/var/run/named/named.pid";
statistics-file "/var/tmp/named.stats";
zone-statistics yes;
coresize 100M;
auth-nxdomain yes;
query-source address * port *;
listen-on port 53 { any; };
cleaning-interval 120;
transfers-in 20;
transfers-per-ns 2;
lame-ttl 0;
max-ncache-ttl 10800;
include "/etc/mss_forwarders.conf";
allow-update { key ddnskey; };
allow-transfer { <ip_slave_dns>; };
allow-recursion { mss; };
// Prevent DoS attacks by generating bogus zone transfer
// requests. This will result in slower updates to the
// slave servers (e.g. they will await the poll interval
// before checking for updates).
notify yes;
// Generate more efficient zone transfers. This will place
// multiple DNS records in a DNS message, instead of one per
// DNS message.
transfer-format many-answers;
// Set the maximum zone transfer time to something more
// reasonable. In this case, we state that any zone transfer
// that takes longer than 60 minutes is unlikely to ever
// complete. WARNING: If you have very large zone files,
// adjust this to fit your requirements.
max-transfer-time-in 60;
// We have no dynamic interfaces, so BIND shouldn't need to
// poll for interface state {UP|DOWN}.
interface-interval 0;
include "/var/named/named.conf.ldap";
- andrew.lukoshko
А тот пакет, который мы собирали в Contrib по вашей просьбе - тоже нерабочий?Добавьте XMPP-cервер Openfire в репозиторий дистрибутива (пакет от Fedora не рабочий практически)
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/1644892
Хотелось бы видеть настройки squid, хотябы аналогично sams
Упс. Я его пропустил!andrew.lukoshko писал(а):А тот пакет, который мы собирали в Contrib по вашей просьбе - тоже нерабочий?Добавьте XMPP-cервер Openfire в репозиторий дистрибутива (пакет от Fedora не рабочий практически)
Контриб был отключен.
Но пакет действительно не рабочий. Отдельная тема в багтрекере 4075.
Сейчас openfire требует обновления.
Вдобавок, я предложил еще и добавить конфигуратор в MSS с автоматической настройкой для авторизации из домена.
- andrew.lukoshko
Новый Openfire в обновлениях - проверяйте.
Насчет Openfire в MSS - это конечно было бы интересно. но каких-то сроках я даже говорить не берусь. Первоочередная задача - это привести то, что там уже есть, в достойный вид
Поставил!andrew.lukoshko писал(а):Новый Openfire в обновлениях - проверяйте.
yum сругался, правда:
Package openfire-3.9.3-1.res6.noarch.rpm is not signed
Это только предложение/пожелание, а не требование "сделай мне зашибись!".andrew.lukoshko писал(а): Насчет Openfire в MSS - это конечно было бы интересно. но каких-то сроках я даже говорить не берусь. Первоочередная задача - это привести то, что там уже есть, в достойный вид
3. Навеяно темой Проблемы безопасности для RELS в интернете
Реализовать возможность работы шлюза сразу через два провайдера. С балансировкой нагрузки
Я пока реализовал примитивно, nexthop-ами при удаленном дефалтовом гетвее.
Добавьте сервер приложений GlassFish в репозиторий дистрибутива.
4. Режим "фриз" для всей системы (кроме /home и /mnt) или отдельного сервиса через реализацию UnionFS/Aufs, а так же снапшоты.
- andrew.lukoshko
А почему нельзя использовать тот, который на официальном сайте предлагается?l3x писал(а):Добавьте сервер приложений GlassFish в репозиторий дистрибутива.
Установил в виртуалку сервер, поглядел. Очень положительные эмоции он у меня вызвал. По функционалу хочу спросить разработчиков: планируется ли добавить настройку фаерволла? И насколько целесообразно настраивать один такой сервер как контроллер домена и шлюз в Интернет в плане безопасности? По идее просится отдельно шлюз, отдельно гейт.
Скрипты для настройки файервола лежат в соседней теме. Плюс реализована настройка шлюза для работы с несколькими провайдерами.J-Son писал(а):Установил в виртуалку сервер, поглядел. Очень положительные эмоции он у меня вызвал. По функционалу хочу спросить разработчиков: планируется ли добавить настройку фаерволла? И насколько целесообразно настраивать один такой сервер как контроллер домена и шлюз в Интернет в плане безопасности? По идее просится отдельно шлюз, отдельно гейт.
Шлюз лучше держать на отдельной системе. В случае проблем с доменом, у Вас должна быть возможность выйти в интернет.
Спасибо! Попробую развернуть Ваше решение у себя. Пока на виртуалке, т.к. я не особо силён в iptables.
Там не нужно знать iptables. (Хотя знания никогда не помешают.J-Son писал(а):Спасибо! Попробую развернуть Ваше решение у себя. Пока на виртуалке, т.к. я не особо силён в iptables.
Нужно просто знать какие сетевые устройства куда смотрят, а так же нужны знания IP-адресов и портов нужных сервисов.
