Импорт оформления Росы на другой дистрибутив
Вот просто интересно стало творческому человеку, а можно ли полностью импортировать графическое оформление Росы (иконки, тему, декорацию окон, RocketBar, SimpeWelcome) с целью установки его на другой rpm дистрибутив (OpenMandriva например)? Или оформление фирменное, заточенное под Росу и нигде больше работать не будет?
Re: Импорт оформления Росы на другой дистрибутив
наверное можно. ведь все это реализовано в виде стандартных тем и виджетов. ну это мое личное мнение. так какя просто пользователь за разрабов не отвечаю))
Тогда подскажите в какой папке виджеты лежат?
/usr/share/apps/kthememanager/ пока нашел только это. но все должно быть где то тут или в /home в скрытых папках. да посмотрел по пакету kde4-windeco-dekorator и действительно искать нужно в /usr/share/apps/. если что нарою отпишусь. кое что еще нарыл. плазмоиды вот тут /usr/share/apps/plasma/packages/.
и еще /usr/share/apps/desktoptheme/ROSA. глянь и сюда /usr/share/kde4/services.
Можно, но для чего-то достаточно скопировать файлы (например, для иконок), а для чего-то обязательно собрать пакеты (например, для SimpleWelcome и RocketBar).Aragorn писал(а):Вот просто интересно стало творческому человеку, а можно ли полностью импортировать графическое оформление Росы (иконки, тему, декорацию окон, RocketBar, SimpeWelcome) с целью установки его на другой rpm дистрибутив (OpenMandriva например)? Или оформление фирменное, заточенное под Росу и нигде больше работать не будет?
А поподробней можно? А пакеты для SimpleWelcome и RocketBar в репах OpenMandriva разве не присутствуют? Пакетная база у обоих дистров общая насколько я знаю...Pulfer писал(а):Можно, но для чего-то достаточно скопировать файлы (например, для иконок), а для чего-то обязательно собрать пакеты (например, для SimpleWelcome и RocketBar).Aragorn писал(а):Вот просто интересно стало творческому человеку, а можно ли полностью импортировать графическое оформление Росы (иконки, тему, декорацию окон, RocketBar, SimpeWelcome) с целью установки его на другой rpm дистрибутив (OpenMandriva например)? Или оформление фирменное, заточенное под Росу и нигде больше работать не будет?
Не настолько общая, иногда версии расходятся и наборы патчей. Да и просто каких-то пакетов может не быть. Но SimpleWelcome и RocketBar там действительно есть. Пакеты rosa-launcher и rosapanel. К сожалению, когда-то им дали имена, не соответствующие названиям самих программ, так что не так легко догадаться, что надо устанавливать.Aragorn писал(а):А поподробней можно? А пакеты для SimpleWelcome и RocketBar в репах OpenMandriva разве не присутствуют? Пакетная база у обоих дистров общая насколько я знаю...
Для иконок пакет rosa-icons. Для темы плазмы plasma-desktoptheme-rosa. Для декоратора окон в KDE4 (aurorae) - rosa-elementary-theme. Для темы приложений (т.е. стиль Qt4) - qgtkstylealt. А цвета, шрифты и т.д. в дефолтном конфиге KDE, тут уже только вручную настраивать.
Все перечисленные тобой пакеты в репах OpenMandriva есть? Я правильно понял?
Там все должно быть.Aragorn писал(а):Все перечисленные тобой пакеты в репах OpenMandriva есть? Я правильно понял?
С переделыванием темы вроде не так все просто.
Там вроде бы нужно много поработать в текстовом редакторе.
Не очень сложно, но править нужно много.
Но я бы оставил лицо OpenMandriva в покое.
Перестроить интерфейс не долго, но из уважения ко всем разработчикам OpenMandriva
я бы не лез в пакеты, а менял интерфейс из под пользователя.
Я не собираюсь ковыряться в текстовых файлах) Я спросил есть эти пакеты в репах чтобы установить их и использовать в первозданном виде)
Так загляни в пакетную базу.Aragorn писал(а):Я не собираюсь ковыряться в текстовых файлах) Я спросил есть эти пакеты в репах чтобы установить их и использовать в первозданном виде)
Какой смысл спрашивать, если не смотрели в пакетах?
Я давно не смотрел эти пакеты.
Не скажу на память.
Но думаю что там не будет ничего работать от Росы.
Извините.
Там вроде нужно дофига поработать в редакторе.
Я пробовал, но через пол-часа надоело.
Очень много правок, и не только в именах.
Много правок в регистре.
Но это было давно.
Ясно) Я в принципе чисто теоретически спрашивал) Роса уже давно стоит, настроена, работает как швейцарские часы) Ещë раз спасибо всем разработчикам) С нетерпением жду новую платформу
кстати по новой платформе. что в 2014.1 будет отличаться? кеды? неужели 5 добавить хотите?
В первую очередь там будет отличие в плане системной части (компиляторы, библиотеки и прочие вещи, нужные для сборки свежих версий пользовательских программ). KDE 5 я пока что не планирую собирать, слишком рано ещё.slavyanix писал(а):кстати по новой платформе. что в 2014.1 будет отличаться? кеды? неужели 5 добавить хотите?
