Новый установщик: предварительный функционал
Текущая информация от разработчиков о тех или иных компонентах системы, общение с разработчиками и участниками команды
Делаю перепост с unixforum.
Есть возможность автоматической, молчаливой установки системы по кикстарт-сценарию. См. Anaconda/Kickstart .
далее по отдельным пунктам (цитата -- комментарий разрабов):
Текущая инсталляция проходит так:
- Установливаются все возможные локализации и драйвера <- это не нужно
В ранней тестовой версии функционал удаления ненужных драйверов и языковых пакетов был, позже его убрали, поскольку там получалось небольшое выгадывание по свободному объему. Можно будет включить обратно.
Возможность отката на любом этапе настройки: никакие изменения (включая разметку диска) не должны вноситься, пока вся информация не будет собрана, в каждом окне - кнопка "Назад", в конце - обзор всех сделанных настроек с возможностью изменить каждую из них.
Разработчики хотят сделать сделать, как в последних Убунтах — установка начинается уже после того как пользователь определился с разметкой дисков — и уже во время переноса файлов он отвечает на оставшиеся вопросы.
Небольшое пожелание, основанное на печальном опыте. Сделать где-нибудь в дополнительных настройках сетевого соединения возможность выбора DHCP-клиента, а то с некоторыми маршрутизаторами сеть на этапе установки поднять не удавалось.
Можно сделать. Не особо трудозатратно.
Хотелось бы чтобы при выборе файловой системы можно было выбирать ReiseFS 4.
Для возможности выбора ReiserFS4, нужно чтобы ядро было собрано с его поддержкой. После этого добавление в инсталляторе поддержки данной файловой системы займет меньше часа.
пункт "Восстановление загрузчика"
Можно более подробно описать, какой функционал хочется видеть в данном пункте. Реализуемо.
меню "текстовая установка"; работа с разделами и т.п. как в yast (возможность задать опции к фс); локализованность; красивые картинки; возможность настройки демонов/сервисов; управление пользователями (возможность создание двух и более пользователей и добавление их в группы); возможность выбора пакетов.
Разработчики считают это лишним — изначально идея инсталлятора была в том, что он создан для простых пользователей а не админов. Админы в свою очередь найдут способы, как сделать это. Напомню что задача инсталятора устанавливать работоспособную систему, а не кастомизировать её, если нужен второй пользователь — есть утилиты для его создания.
Возможность установки базовой системы, без графического окружения и без иксов.
Реализация этого возможна.
возможность настроить сеть (разные типы подключения) и возможность "без сети"
то, что можно увидеть все настройки, сделанные для инсталляции, переделать их без кликанья "назад" - имхо просто гениально. (по примеру установщика Сусе)
Можно сделать.
Добавить поддержку а-ля linux driver disk из инсталлятора anaconda. Возможность установить пакет с драйвером устройства в процессе инсталляции, при этом соответственно изменив initrd (применив модуль для нестандартных железок, например). * Добавить поддержку таблицы разделов GPT. * Добавить поддержку загрузчика grub2. * Добавить ncurses UI для использования в системах без Х.
Кроме grub2, это пункты на дальнее todo.
По поводу выбора reiser4 -- почему бы и нет? Если люди его хотят, то они знают, о чём речь. Я бы, например, BTRFS тоже хотела бы.
taaroa
Re: Новый установщик: предварительный функционал
Сообщение taaroa »
ДроноваЮ писал(а): По поводу выбора reiser4 -- почему бы и нет? Если люди его хотят, то они знают, о чём речь.
если они действительно что-то знают, то найдут способ {как,что,чем} пропатчить. сегодня оно Шишкину интересно и у него есть время что-то исправить, выпустить патч под новую версию ядра, а завтра?
ДроноваЮ писал(а):Я бы, например, BTRFS тоже хотела бы.
не стоит и причина банальна → нет fsck. btrfs tracker bug →https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=689509
достаточно аргументированно для отказа от?
Флинт
Operating system: ROSA
Сообщение Флинт »
Х) Окончательно разобраться с временными зонами
кажется недавно был "медвед-апдейт" на эту тему...
Intel(R) Core(TM) i5-3210M / 8GB RAM / Intel(R) HD Graphic 4000 / ROSA Fresh R4 x86_64
Флинт
Сообщение Флинт »
Р) Подключить режим Rescue Tools
Попытки использовать/преобразовать стандартный Rescue-диск из Mandriva-2010 пока безуспешны :-(
этот режим был зависим от версии если мне память не изменяет..
по крайней мере RD от 2010.1 не опознал установленную 2010.2 и не смог восстановить загрузчик.. положение спас инсталлер 2010.2 запущенный с выбором пункта "обновление системы" (проерил актуальность установленных пакетов и сразу вывалися в раздел финалной конфигурации загрузчика, графической системы и пр.) (не сочтите занудой, но это еще один плюсик в пользу полностью управляемого инсталлера с выбором пакетов. в сегодняшнем состоянии подобное невозможно)
Флинт
Мысль и связь той цитаты и этой темы вполне понятна, но лучше отвечать в той же теме, что вы цитируете. А то мы (и разработчики) рискуем запутаться.
taaroa
Сообщение taaroa »
ДроноваЮ писал(а):
ДроноваЮ писал(а): ***
хорошая идея. нужная и без фанатичного «хачувыборпакетафф». но, опять таки, что есть «базовая система». в моём понимании (просто для примера) это: grub kernel shell glibc binutils coreutils pms vi.
Со всем согласен на 100%. Точнее с выводами разрабов.
Про ReiserFS4 я яяяяяяяяяяяя везде просил!!! :)
ЧТо касается текстового установщика, это кстати НЕ требуется в ТЗ на ПЭОС, там требуют только графику и это есссетсно. И мне кажется, заморачиваться на это не надо. Пустая трата времени. Кто будет ей пользоваться? 5челов из 10000 ? Кому надо - тот возьмет какой-нибудь SystemRescue или PartedMagic. :)
taaroa
Сообщение taaroa »
PastorDi писал(а):Со всем согласен на 100%. Точнее с выводами разрабов.
скажите, пожалуйста, а, кроме вас, ещё люди существуют?
PastorDi писал(а): Про ReiserFS4 я яяяяяяяяяяяя везде просил!!! :)
и далее вы пишите, что
PastorDi писал(а): Пустая трата времени. Кто будет ей пользоваться? 5челов из 10000 ?
вот рейзером-то и будут пользоваться «эти самые», 5 из 1000. пустая трата времени.
Voldemarus
Сообщение Voldemarus »
/sbin/btrfsck не поможет?
Вот то, что ядро скомпилировано без поддержки BTRFS - это та же проблема, что и с ReiserFS4.
taaroa
Сообщение taaroa »
Voldemarus писал(а): /sbin/btrfsck не поможет?
нет, не поможет. оно просто _проверяет_ fs, но не восстанавливает данные.
Есть идея.
В нашей магоси (MagOS Linux) нету выбора пакетов, но пакеты сгруппированы по слоям в сжатые модули.
Базовая система это набор модулей (их немного).
Ну там сама система, иксы, кеды, программы, офис и.т.д. Совместимость вниз, т.е. модули верхнего уровня без нижнего не работают а наоборот - все нормально (KDE без иксов не пашет а иксы без кед - вполне)
Т.к. уже сделана магось под 2011, то Михаил Зарипов уже сделал всю работу за нас - текущая основная пакетная база уже разделена по зависимостям.
Инсталлер ставит загрузчик, остается выбрать в одном диалоге с галочкой уровень копирования системы, смонтировать нужные модули и тупо их скопировать, потом создать home и вуаля - система стоит, причем такая, какую хочется, причем инсталляция одинакова для режима инсталлятора и режима уже загруженного LiveDVD (Там даже монтировать не нужно).
Причем можно легко ставить на флэшку или DVD (ставить сжатые модули) или на диск (разжимать модули и копировать содержимое, чтоб быстрее работало)
В общем, если объединить усилия, то получится простой, удобный и уникальный по гибкости инсталлятор. Например, ему все равно, какие модули инсталлить, сервер-десктоп-школьный-роса будут отличаться только набором модулей, инсталлер можно даже не перекомпилировать, разве что для разных красивых дистрозависимых картинок :-)
Также можно сделать серверный сборщик ISO -образов в зависимости, например, от языка. Говоришь - мне каталонский десктоп - на лету собирается исошка "стандартные модули + модуль каталонской локализации"
taaroa
Сообщение taaroa »
d_uragan писал(а):Насчет btrfs:
clang (2.9 and also trunk r130114) is able to eliminate the messages array for good even at -O1 and its static analyzer would also warn about this kind of problem (just try it out on linux/fs/btrfs).
и мнение на русском: если у fs дефрагментатор появился за несколько лет до fsck, то такую fs лучше стороной обходить (imho).
Homecraft
Сообщение Homecraft »
Мне хотелось бы, чтобы была возможность выхода из следующей ситуации:
1. Старый комп (Celeron 900 и т.д...)
2. Загрузка только с дискеты или cd
3. CD-привод полудохлый (читает CD-R/RW с ошибками)
4. Есть флешка 8 GB (или больше)
Старая Mandriva справлялась с задачей "на ура":
1. Качаем с инета или считываем с DVD на нормальном приводе файл образа установочного DVD (например mandriva.iso);
2. На этом DVD находим компактный образ boot.iso и записываем его на болванку;
3. mandriva.iso записываем на флешку;
4. Стартуем с болванки (см. п. 3);
5. На запрос инсталлятора о местоположении загрузочного образа указываем путь к файлу mandriva.iso;
6. Наслаждаемся процессом установки.
Сможет ли новый инсталлятор провернуть такую операцию?
И еще провокационный вопрос: Чем вызвана необходимость переделывать старый инсталлятор?
На счет тихой установки, как на убунте спешу поделиться: Сама процедура очень даже ничего, настораживает один факт: до сих пор к установке МАНДРИВА/РОСА набыло с моей стороны притензий, а в убунтк вечная проблема с начальным загрузщиком: вечноо в последний момент он сообщает тебе, что не знает куда его прилипить, мол места нет в начале диска... А там сидит винда семерка, и черпает свои интересы с этого места. При том, что МАНДРИВА/РОСА с этим справлялась без лишних вопросов. Я, к примеру, не хочу, чтобы ВЫ повторили ошибку убунты.
slavyanix
Сообщение slavyanix »
а вот пункт восстановления загрузчика в первоначальном меню установки это то что надо. часто сталкивался с такой проблемой и да на мандриве это действительно можно было сделать через обновление системы. но хотелось бы иметь такой пункт восстановления еще при запуске , в самом начале. это экономит время да и новичкам проще будет. да кстати я что то пропустил имеется ли в начальном меню пункт восстановления системы ( ну там bash и доступ к монтированию дисков) . помнится на какой то версии мандривы это было. и да это обосновано у меня линух на компе без переустановок работал по паре лет и каждый год винду приходилось переустанавливать ( так как еще необходима была для родителей иногда) и вот пункт обновления с восстановлением загрузчика жутко помогал. так бывало что винду за год пару раз снесешь, ну и естественно при переустановке сносишь grub. так что да пожалуйста подумайте о добавлении этого пункта к первичному меню инсталлятора.. заранее спасибо.
roman77
Operating system: mint 14
Сообщение roman77 »
установил росу в мультизагрузочную флешку вместе с минт и убунту, последние две устанавливаются с флешки так как имеют на рабочем столе ярлык установить
в росе я такой кнопки не нащел а так хотелось установить класная вещь. отличная потдержка русского молодцы.
У меня Live Flash Rosa Marathon стоит, правда, только она одна на флешке, и при запуске выдается меню, типа что хотел: запустить, установить или протестировать. При запуске в меню, кажется "Утилиты", стоит значек установки на компьютер. Посмотрите еще раз, может все-таки просмотрели...
roman77
Сообщение roman77 »
нет такого, сразу запускается только спрашивает язык и время. нашел в меню приложений значек мастер установки но еще не пробывал как действует
у меня роса идишн, может потому.
Последний раз редактировалось roman77 02 дек 2012, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
roman77 писал(а): меня роса идишн
расшифруйте, пож-та, что вы под этим подразумеваете. :shock:
roman77
Сообщение roman77 »
читайте контекст выше, или спросите что именно не понятно
Мультизагрузочную фрэшку с помошью Grub4Dos делали? Или через YUMI? Или через Universal USB Installer?
roman77
Сообщение roman77 »
через Grub4Dos, только в гноме была на рабочем столе кнопка установки.
и рановато я расхвалил что хорошая потдержка русского, руководства адеккватного на русском нет не в системе, не в вики. еще и блютуз в ноуте не пашет, говорит нет адаптера, убунта нашла, федора нашла, минт тоже.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
В старом мандривовском инсталляторе мне нравилось, что можно было настроить установку системы с сетевого репозитория. Инсталлятор сам устанавливал обновленные пакеты.
Понятно, что в нынешней концепции установщика это не возможно.
Но можно было бы сделать после установки проверку на наличие обновлений и установку их.
Вернуться в «Информация от разработчиков»
