draklive-install : текущее состояние правок и улучшений
Текущая информация от разработчиков о тех или иных компонентах системы, общение с разработчиками и участниками команды
Всем добрый день. На текущий момент старый установщик draklive-install рассматривается как временное решение, пока новый инсталлятор не войдет в строй. С одной стороны, нельзя оттягивать выход новых версий системы, с другой, в старом инсталляторе слишком много недоделок и ошибок. Поэтому параллельно с написанием нового установщика, устраняются ошибки в draklive-install. Краткое summary по текущим работам:
А) Сосредоточить все операции выбора/настройки в начале работы скрипта, чтобы пользователь не был привязан к процессу загрузки - запустил, пошел пить кофе
Выявилось одно препятствие - конфигурация вариантов начальной загрузки может быть выполнена только после записи системы на диск, необходимо переделать несколько процедур. Пока отложено в пользу более нужных правок.
Б) Реализовать пакетную загрузку по конфигурационному файлу на диске --- В Desktop-инсталяторе это сейчас делать не будем
В) Реализовать механизм FAQ/Help в инсталляторе.
Г) Доделать initrd (Сделано).
Генерация/ подстановка initrd выглядит следующим образом:
1) Если в /etc/sysconfig/draklive-install присутствует строка SOURCE=<имя каталога>, этот каталог используется как корень образа носителя, откуда извлекается initrd.
2) Если этой строки в конфигурационном файле нет, просматривается список "предопределенных" точек монтирования носителя. Сейчас их две - /run/initramfs и /tmp/sysroot-ro. Список легко расширяется, никаких других изменений в инсталлятор при этом вносить не надо.
3) Если к этим точкам монтирования не подключен носитель и initrd обнаружить не удалось, инсталлятор приступает к генерации нового образа initrd.
Д) Поставить звуковой сигнал" после окончания загрузки - - ( Сделано).
Используется приложение sox, входящее в состав дистрибутива, проигрывающие звуковой файл, переданный как аргумент командной строки. Вызывается при окончании загрузки. Файл может содержать мелодию или записанное речевое сообщение. Имя файла передается через N("Install_end_rus.wav"), что позволяет использовать разные звуки/сообщения для разных локализаций.
НО работает только в live-системе, поэтому пока патч никуда не отправлялся.
Е) Убрать окно настройки grub из стандартной настройки (сделано)
Вызов окошка настройки сделан конфигурируемым, определяется настройками в /etc/sysconfig/draklive-install.
Ж) максимально упростить/автоматизировать скрипт для типовой настройки
З) подумать об установке по локальной сети через NFS
И) установка пакетов/групп пакетов
Сделана графическая часть - отбор пакетов/конигураций для установки с использованием comps.xml.
Остались работы по отладке, для чего нужно подготовить тестовый набор пакетов. 10/10/11 - установка отлажена, необходимо полномасштабное тестирование и формирование рабочего набора пакетов.
Й) Исправить ошибку при загрузке с флешки - "Хотите потерять все данные?" (сделано)
К) Реализовать фоновое окно при работе инсталлятора вместо черного экрана
Л) Убрать белую каемку GTK в диалоговых окнах - сделано, для установки специальной тонкой каемки нужна замена графических файлов
М) Убрать первое окно в draklive-install,как не несущее смысловой нагрузки. -- Внимательное рассмотрение проблемы выявило, что этот экранчик все-таки нужен, поскольку draklive-install может запускаться и из live-среды. В этом случае пользователю нужно дать возможность отказаться от запуска процесса установки.
Н) Убрать из live locate/update.db - включить соответствующую запись в cron по завершении установки на жесткий диск
О) Подключить в начальный загрузчик memtest ( сделано)
П) Добавить режим проверки целостности носителя ( сделано)
Модифицирован initrd-образ, в него добавлена программа для проверки носителя путем сличения
md5 сумм файлов на DVD с эталонными. Создан отдельный пункт меню в начальном загрузчике.
Р) Подключить режим Rescue Tools
Попытки использовать/преобразовать стандартный Rescue-диск из Mandriva-2010 пока безуспешны :-(
С) Переделать графическое оформление режма remove unused packages как абсолютно неинформативное.
Т) Включить поддержку BTRFS в окне форматирования разделов
У) Организовать удобный вывод протокола установки в ходе работы
Ф) Сохранение конфигурации для кик-старта
Х) Окончательно разобраться с временными зонами
Re: draklive-install : текущее состояние правок и улучшений
1. КОгда можно будет тестировать инсталятор??
2. Как насчет проги для записи ISO образа на флэху? Это тоже актуально, для того чтобы тестить инсталятор. Можно конечно, dd пользовать, но... раз уж было заявлено о спец.програмке - ждем!
3. Пункт "П" конечно хорошо, но возникает вопрос, СКОЛЬКО по времени будет длиться эта проверка md5сумм с DVD носителя, часа ПОЛТОРА?? :(
4. Пункт "К" и "Л" очень актуальны! Это же ЛИЦО дистрибутива!!! По-этому надо оч.аккуратно к этому подходить!!!!
5. Пункт "А" тоже какбы оч.нужен. Тем более, что раньше ведь так и было: Выбор языка, разметка диска и потом все остальное. В чем проблема сейчас это оставить?
Voldemarus
Сообщение Voldemarus »
Ну поскольку с напильником за draklive-install бегаю я (а он, draklive-install, постоянно норовит увернуться :-)) то и отвечать мне.
Преждке всего хочу оговорить, что цель доработок этого инсталлятора - облегчить жизнь пользователям до того момента, как новый инсталлятор собственной разработки (см. парарллельную ветку) будет введен в строй. Я стараюсь устранить очевидные огрехи, но не переписываю его. Разумеется, я понимаю что список, приведенный в первом посте темы - неполный и рассчитываю на сообщество в его пополнении.
PastorDi писал(а):1. КОгда можно будет тестировать инсталятор??
Надеюсь, дней через 10-15. Прежде чем отдавать правки во внешний мир, они должны быть протестированы внутри, чтобы исключить наиболее явные ляпы. Кроме того, необходимо подготовить несколько вспомогательных файлов и скриптов для генерации iso-образов. Например, чтобы организовать поддержку пакетов при установке необходимо как минимум:
  • собрать сами пакеты внутри iso-образа
  • подготовить comps.xml файл с описанием пакетов и групп пакетов
  • Вероятно, при наличии набора пакетов в дистрибутиве можно несколько ужать сам live-образ, с тем, чтобы окончательная "заточка" осуществлялась пользователем либо при установке из пакетов, либо после копирования live-системы на диск (этот режим сохранен) и последующей доустановки необходимых ему пакетов с диска.
Все это просто требует времени. Если есть желание подключиться к этому процессу - добро пожаловать!
PastorDi писал(а):2. Как насчет проги для записи ISO образа на флэху? Это тоже актуально, для того чтобы тестить инсталятор. Можно конечно, dd пользовать, но... раз уж было заявлено о спец.програмке - ждем!
Ну сделать wrapper для dd несложно :-) Вы уверены, что это именно то, что нужно?
PastorDi писал(а):3. Пункт "П" конечно хорошо, но возникает вопрос, СКОЛЬКО по времени будет длиться эта проверка md5сумм с DVD носителя, часа ПОЛТОРА?? :(
Я отладивал и тестировал этот режим на эмуляторе VirtualBox. Получается примерно 5-6 минут на 1.8 ГБ образ. Разумеется, тестирование прекращается при первой же обнаруженной ошибке.
PastorDi писал(а):4. Пункт "К" и "Л" очень актуальны! Это же ЛИЦО дистрибутива!!! По-этому надо оч.аккуратно к этому подходить!!!!
Как ни удивительно, именно эти пункты устранить/исправить сложнее всего. Все упирается в изначальный выбор разработчика draklive-install - связку Gtk-Perl.
PastorDi писал(а):5. Пункт "А" тоже какбы оч.нужен. Тем более, что раньше ведь так и было: Выбор языка, разметка диска и потом все остальное. В чем проблема сейчас это оставить?
Оставить не получается, потому что draklive-install -- совершенно другой инсталлятор по сравнению с тем, что был в Mandriva 2010.
Проблема в том, что в draklive-install настройка grub осуществляется ПОСЛЕ того как будет скопирована вся система. По впонле понятной причине до копирования образа в /boot каталоге раздела, куда устанавливается система, пусто и настраивать нечего. Пока что пункт А отложен до осмысления приемлемого решения :-)
taaroa
Сообщение taaroa »
т) дать возможность пользователю прострелить себе некоторые части тела.
у) просто необходимо. ибо непонятно, что и чего оно сейчас делает, и живо ли вообще.
ф) очень нужная фишка. надеюсь, не на основе anakonda?
Is it possible to install rosa/mandriva with less than 640mb of ram? ©
taaroa писал(а): т) дать возможность пользователю прострелить себе некоторые части тела.
Просто надо предупредить, что это может быть больно. Серьёзно, почему бы и нет? Почему бы и не включить reiser4 и бтр в установщик? Написать пару строк про "свой страх и риск". Про поддержку в ядре надо где-то узнать, не знаю пока, кто у нас ядром сейчас занимается.
taaroa писал(а): Is it possible to install rosa/mandriva with less than 640mb of ram? ©
Ежу ясно, что встать-то она может и встанет, но шевелиться точно не будет, ни в кедах ни в Гнуме.
Я не из внешенго, а из внутреннего. :) По-этому и спрашиваю.
Насклько я помню, то livecd-to-USB не пахала. Хотя на РОСА есть упоминание ее. Я ее тестировал много раз и бесполезно. Хотя можно пользоваться Unetbootin. Но там тоже есть касяки в новой версии. Так что отдельная программка ОТ Мандривы/РОСА не помещалабы. Например у Федоры есть такая, СВОЯ.
Тоже тестировал, в реальности получается где-то 1ч-1,5ч DVD 4Г. Я Федору и Убунту проверял... :)
sash-kan
Сообщение sash-kan »
Voldemarus писал(а):'
в дополнение к недоумению:
/bin/dd — специализированный инструмент, его функциональность в случае простого копирования файлов — излишня·
/bin/cp, как более простой универсальный инструмент, прекрасно справляется с этой задачей, да и синтаксис его аргументов не отягощён специализированностью:
$ sudo cp image /dev/some-disk
писать обёртку для /bin/cp — это, мне кажется, как-то черезчур…
А что не так с unetbootin-то..?
Voldemarus
Ну здесь то поможет "проверка на лету":
cat /proc/filesystems | grep btrfs
То же самое для reiserfs4 - если файловая система ядром поддерживается, добавляем ее в список
В смысле кто может добавить поддержку в ядро, если её нет.
taaroa
Сообщение taaroa »
ДроноваЮ писал(а):В смысле кто может добавить поддержку в ядро, если её нет.
http://goo.gl/O6MYU читать всю тему о reiser4 бесплатно без sms, много думать. оно такое надо?
как себе ещё что-нибудь отстрелить с помощью btrfs, — об этом мы поговорим чуть позже.
Уважаемый taaroa
Тема включения подобных fs поднята мной в интересах пользователей, которые без особых хлопот с пересборкой ядра и клепания своих образов хотят попробовать новые и экспериментальные файловые системы. Буде на то окажется согласие разработчиков -- эти фс будут включены в установщик. Вопрос закрыт.
taaroa
Сообщение taaroa »
действительно, это понятно только ежу и Вам. вы сам вопрос внимательно прочитали?
ДроноваЮ писал(а):Вопрос закрыт.
аминь.
Очень прошу сделать удаление ненужных локализаций после инсталляции.
Да, это лишь чуть уменьшит объем и займет время.
Но это _сильно_ уменьшит геморрой при обновлении. Например сейчас свежепоставленная x64 обновляется с огромными проблемами и зацикливаниями из-за тучи лишних пакетов, среди которых попадаются ошибочные.
Voldemarus
Пока что (до тестирования и отладки) это выглядит следующим образом: при выборе установки live-системы вы можете указать, удалять ли ненужные драйверы и файлы локализации. Это удаление осуществляется с образа live-системы, развернутой в памяти, после чего и начинается собственно заливка на диск. Проблема пока что в том, что механизм отбора ненужных драйверов отлажен не до конца и есть некоторый шанс выплеснуть вместе с водой и ребенка - то есть драйверы, нужные для работы системы. Вылизывание этого кода довольно трудоемко в том, что оно требует значительных затрат времени на каждую итерацию.
Да Бог с ними, с драйверами, они не мешают почти. А вот с локализациями проблема, одна многоязыковая и очень многомегабайтная справка для LibreOffice чего стоит! Там сложно поставить по-умолчанию галочку на удаление локализаций и снять галочку на удаление драйверов?
kda
Сообщение kda »
Удаление локализаций, наверное, реализуем (если успеем). Действительно, многие пользователи жалуются на очень высокий объем количества обновлений для LibreOffice, Fiirefox и Thunderbird.
taaroa
Сообщение taaroa »
Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. [1]
и чего там (т.е. на установочном диске для внутреннего рынка РФ) делает, например, английский — совершенно непонятно.
[1] http://www.gov.ru/main/konst/konst13.html
kda писал(а):Удаление локализаций, наверное, реализуем (если успеем). Действительно, многие пользователи жалуются на очень высокий объем количества обновлений для LibreOffice, Fiirefox и Thunderbird.
Обещали еженедельный выпуск дневных сборок. Передумали?
Voldemarus
Нет, еще не начали :-) Думаю, начнется этот процесс где-то с 15 ноября.
Voldemarus писал(а):Нет, еще не начали :-) Думаю, начнется этот процесс где-то с 15 ноября.
Ok!
Ждем... вот сейчас, например, нужно дома поставить еще одну мандриву. Т.к. инет ограничен, со старым образом это займет 2 дня (т.к. обновлений уже поболее чем 150 мег моего интернет-лимита).
А с новым - один день. Разница есть :-)
Еще очень хочется выбор языков с русским кириллицей (как сейчас уже везде принято делать - называние каждого языка пишется этим языком) и выбор своего города на родном языке.
Олдовым линуксоидам в это трудно поверить, но я почти каждый день общаюсь с вполне грамотными пользователями компьютеров, которые _не понимают по английски_ и при виде латиницы впадают в ступор и зовут меня.
Чуть позже попрошу у разработчиков примерный список фич, которые должны войти в 2012.
Cвежие новости по draklive-install
Реализовано.
к сожалению, на самом деле это пока не решено. Задача такая поставлена, но удастся ли её решить, пока неясно, код очень запутанный.
Пока не реализовано, но запланировано: будет выводиться более абстрактное сообщение. Кроме того, удаляться будут только неиспользуемые локали.
Кроме того, уже реализованы следующие улучшения:
1) Исправлена ошибка с отсутствием кнопки "Отмена" в диалогах подтверждения опасных действий типа форматирования диска.
2) Добавлен пункт в загрузочное меню CD для загрузки с жёсткого диска.
3) При выборе русского языка диалог принятия лицензии отображал некоторые элементы управления в слишком маленьком блоке, с вертикальной прокруткой - исправлено.
4) Добавлен шаг с запросом сетевого имени компьютера. Возможно, это будет связано с последующей интеграцией в домен AD (этим занимаются другие разработчики) (Сама интеграция, скорее всего, в инсталляторе присутствовать не будет, а только в установленной системе.)
Задавайте вопросы.
...погрызано...
Последний раз редактировалось PastorDi 19 мар 2012, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
В коде уже есть, до пользователей пока не доехало.
Список основных исправлений и добавлений draklive-install, вошедших в релиз-кандидат Роса Марафон:
• Вместо черного фона отображается картинка.
• Улучшено графическое оформление окон (убрана белая каёмка).
• (Не совсем инсталлятор, но всё же) Добавлены новые пункты в загрузочное меню CD:
а) Check Disk (проверка установочного диска)
б) Run Memtest (запуск теста памяти)
в) Boot from hard disk (загрузка с жёсткого диска)
г) Resque system (запуск среды восстановления системы)
• Убрана длительная стадия удаления неиспользуемых пакетов (оставлена возможность сделать это вручную после установки).
• Добавлен шаг с запросом сетевого имени компьютера.
• Исправлены разнообразные проблемы с поведением кнопки "Отмена":
а) в диалогах подтверждения опасных действий типа форматирования диска эта кнопка отсутствовала вовсе, что придавало процессу некую пикантность;
б) некоторые диалоги, наоборот, содержали две "Отмены", причём одна из них не работала;
в) в основном диалоге инсталлятора эта кнопка присутствовала, но фактически ничего не отменяла; теперь при её нажатии происходит выход из инсталлятора и перезагрузка компьютера;
г) на последней стадии установки (после перезагрузки), когда запрашиваются пароль рута, создаётся пользователь и т.д. кнопка "Отмена" теперь убрана совсем, т.к. отмена данной стадии приводит к получению нерабочей системы.
• Многочисленные правки локализации, в том числе:
а) список языков на первом шаге установки теперь локализован (названия языков пишутся на самих этих языках);
б) ограничено число доступных локализаций в соответствии со списком целевых стран, для которых предполагается дистрибутив в первую очередь;
в) локализованы некоторые сообщения, ранее выводившиеся только на английском языке;
г) обновлены картинки, отображающиеся в процессе установки, плюс добавлена двуязычность: русские для русских, английские для всех остальных;
д) вместо текста "Удаляются неиспользуемые локали" теперь выводится "Подготовка к установке".
• Обновлён текст лицензии; улучшено его оформление.
• Исправлено отображение элементов управления в диалоге принятия лицензии (при выборе русского языка размер блока был слишком мал и отображался с вертикальной прокруткой).
• Убрано сообщение о некорректной таблице разделов, выдающееся пользователю при установке Росы с загрузочной флэшки.
• Добавлена поддержка загрузчика grub2, если он уже установлен на компьютере пользователя.
AL_
Сообщение AL_ »
ДроноваЮ писал(а): • Убрана длительная стадия удаления неиспользуемых пакетов (оставлена возможность сделать это вручную после установки).
Всегда было интересно как установщик может определить какие пакеты используются, а какие нет, если меню для выбора используемых пакетов не предусмотрено, а самой системой еще даже не начинали пользоваться)
По поводу локалей интересно другое: будут ли автоматически удаляться неиспользуемые локали (помимо системных) для firefox, libreoffice etc?
AL_ писал(а): По поводу локалей интересно другое: будут ли автоматически удаляться неиспользуемые локали (помимо системных) для firefox, libreoffice etc?
Да. Уже сделали.
Сейчас обновился. Роса стала Desktop.Fresh. Окончательное название релиза? :)
d_uragan
Сообщение d_uragan »
Ага:)
Вернуться в «Информация от разработчиков»
