R3 install: права на пользовательскую папку - баг или фича?
Fresh R3 x86-64. После установки права на папку пользователя остаются как у Live - drwxr-xr-x. Это баг или как?
[ ROSA 2012.1 x86-64 ]: { intel Core2 Quad Q9300 / 4Gb / Radeon HD 6850 } | { ASUS X53SV intel Core i5-2430M / 8Gb / GeForce GT 540M 2Gb }
Re: R3 install: права на пользовательскую папку - баг или фича?
Это секретный баг и мне он не доступен. Так что ваш ответ лишен для меня смысла...slslsl писал(а):http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=2795
Трудно сказать, баг или нет. Т.к. подобное поведение системы присуща многим дистрибутивам Линукс.
Что с этим делать - обсуждается...
При установке многопользовательской ОС создавать папку первого пользователя доступной ВСЕМ для чтения присуще многим дистрибутивам? Я не уверен. ведь последующие добавляемые пользователи имеют права папки drwx------ и уязвимым является только пользователь созданный при установке системы...slslsl писал(а):...подобное поведение системы присуща многим дистрибутивам Линукс.
А скрипт исправляющий права папки при завершении инсталяции никак?slslsl писал(а):Что с этим делать - обсуждается...
или я чего-то не понимаю?...
P.S. Добавил в багзиллу...
Что с этим делать - обсуждается...[/quote]slslsl писал(а):...подобное поведение системы присуща многим дистрибутивам Линукс.
Вот табличка по дистрибутивам которые под рукой
Ubuntu 12.04.2 ............drwxr-xr-x
CentOS release 6.5 ........drwx------
openSUSE 13.1 .............drwxr-xr-x
PCLinux 2013.12 ...........drwxr-xr-x
Еще надо учесть что ~/.config и ~/.local также доступны на чтение всем, а что и как там сохраняют программы пользователю не известно.
Я не знаю что тут можно обсуждать, когда этого однозначно не должно быть в свеже-установленной системе! Кому нужны особо хитрые права тот их сделает потом как ему надо.
Данная настройка прав используется в live-режимах и никоим образом не должна присутствовать "по-умолчанию" в установленной системе. Поэтому ориентироваться на настройки прав в системе, работающей в live-режиме не корректно. Смотреть надо на права после установки.
В Альте с правами проблем не наблюдал...
Убунта дает такие вольные права всем пользовательским папкам, а не только "первенцу". И я это не обобрям
P.S. Извиняюсь за категоричность. Все изложенное мною - имхо. Полностью перебрался на Росу на всех машинах - теперь мне вдвойне не все равно
Хотелось бы все таки узнать позицию разработчиков в вопросе прав :
1) для какого процесса в данном дистрибутиве есть необходимость в правах 755 на пользовательскую папку?
2) почему пользователи созданные в процессе эксплуатации системы имеют права 700?
Это принципиально.
Это принципиально.
Помнится, для KDM при первом запуске это было сделано. Т.к. у других так же, то посчитано, что не очень критично и оставлено. Домашняя ведь система. Но да, по-хорошему нужно править.
Спасибо.keleg писал(а):Помнится, для KDM при первом запуске это было сделано. Т.к. у других так же, то посчитано, что не очень критично и оставлено. Домашняя ведь система. Но да, по-хорошему нужно править.
З.Ы. Даже домашним системам нынче внимательное отношение лишним не будет. К слову то, что Dr.Web во Фреше нормально функционирует меня очень радует, но это скорее психологическая защита
Без этого в KDM не будет отображаться аватарка пользователя.
Я про это писал еще где-то с год назад.
Как-то несерьезно.Yamah писал(а):Без этого в KDM не будет отображаться аватарка пользователя.
Угу.syspacer писал(а):Как-то несерьезно.
Но новый пользователь из системы создается (создавался на момент нахождения бага) с правами 711 или 700 (сейчас уже не помню).
