Не записывается загрузчик
FRUDS
Operating system: Linux Fedora; Linux Ubuntu; Windows 7 - 8.1
Сообщение FRUDS »
Нетбук Asus Eee PC X101H. Не пишется загрузчик в MBR. Хотя на комп ставало хорошо. Причем ни одна из версий ROSA RF :( А очень хотел поработать в ней) Интерфейс очень понравился и особенно концепция, все пакеты апгрейдятся пульсаудио, алса итп... А гном шелл вообще молодцы что оставили последнюю самую нормальную версию(так-ка более свежие версии вообще неадекватные). Кстати в опенмандриве аналогичный баг
Респект разработчикам, но поправьте загрузчик! :)
Re: Не записывается загрузчик
А что говорит-то?
FRUDS
Сообщение FRUDS »
keleg писал(а):А что говорит-то?
По финишу говорит что Grub2 не может записаться, говорит попробуйте другим способом. А ну я еще попробовал из под 7ки EasyBCD поставить и через неё загрузчик записать, но дальше загрузки ядра дело не пошло(
Ну а дальше я установил Убунту и без проблем(Хотя изначально планировал РОСУ)
(Забыл сказать что там у меня и винда7 стоит.)
Это EFI шалит скорее всего. В Убунту его поддержка действительно лучше сделана, но скорее всего ROSA R3 тоже уже бы встала.
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... lists/3425
FRUDS
Сообщение FRUDS »
keleg писал(а):Это EFI шалит скорее всего. В Убунту его поддержка действительно лучше сделана, но скорее всего ROSA R3 тоже уже бы встала.
Я тоже думаю что проблема в нем. Но R3 GNOME не ставала(
ой. А где вы добыли r3 gnome? к3 KDE-то только в пререлизе.
FRUDS
Сообщение FRUDS »
дето тут)) Во всяком случае на картинке GRUB было Gnome R3 написано. http://mirror.rosalab.ru/rosa/
slavyanix
Сообщение slavyanix »
так там валяется только R2. R3 только с кде.
FRUDS
Сообщение FRUDS »
Mageia4. Загрузчик нормально записался и система работает, может позаимствуете пакеты или настройки?)
Да в общем-то у нас тоже все сделано - на тестовых образах. С отпусками выпуск тормозим.
FRUDS
Сообщение FRUDS »
Ребята, устанавлива ROSA R3 на домашний ПК и была незначительная бага с загрузчиком(точнее ложное сообщение). После выбора таймаута в загрузке 3 не удалось внести изменения в каталог /boot. На практике все сделало правильно, может привиделось? :)
FRUDS
Сообщение FRUDS »
Вот он этот бак из-за которого не ставится Роса на мой нетбук:
/usr/sbin/grub2-bios-setup: предупреждение: Встраивание невозможно. При имеющихся параметрах GRUB можно установить только с помощью списка блоков (blocklists). Однако, список блоков является НЕНАДЁЖНЫМ механизмом и его лучше не использовать..
/usr/sbin/grub2-bios-setup: ошибка: не будет продолжена с использованием blocklists.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... efi#p31598
Только шифрованием корня не балуйтесь, может слететь.
FRUDS
Сообщение FRUDS »
keleg писал(а):http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... efi#p31598
Таже ошибка, загрузчик не пишется и с этим образом.
А вы у UEFI режиме загрузились?
FRUDS
Сообщение FRUDS »
keleg писал(а):А вы у UEFI режиме загрузились?
нет! Эта беда замечена только на моем нетбуке и с дистрибутивом Роса и CrunchBang. Ubuntu,Fedora,Mageia4.1,ZorinOS(хотя это тот-же убунту почти) - ставятся без проблем! На 3х компах с UEFI.
